11天前
查看: 1824|回复: 5
[分享] 机床科普知识
发表于 2006-11-9 15:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
机床科普知识0 y2 Q( G4 p; S2 @
机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。& y) X: C) F3 A5 J  v) ?0 ^
6 {( r1 ^/ k0 X$ e& g: N机械产品的零件通常都是用机床加工出来的。机床是制造机器的机器,也是能制造机床本身的机器,这是机床区别于其他机器的主要特点,故机床又称为工作母机或工具机。
. t* I9 p4 O# r: L5 ^& i! k
5 ^8 X' i5 {( Q% t& E+ s  ?机床主要包括金属切削机床,主要用于对金属进行切削加工;木工机床,用于对木材进行切削加工;特种加工机床,用物理、化学等方法对工件进行特种加工;锻压机械。狭义的机床仅指使用的最广泛、数量最多的金属切削机床。
* H  h. k3 k8 O, @0 [; X; ?
( b) r- h8 }8 b( k, @5 D0 x机床是机械工业的基本生产设备,它的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平和经济效益。因此,机床工业的现代化水平和规模,以及所拥有机床的数量和质量是一个国家工业发达程度的重要标志之一。
- }  t6 d8 Q5 R: F. T, P; Q( M( Shttp://e-cuttech.com/images/machine_tool_01.jpg
: e% N: o0 E. }8 O( F机床的发展简史公元前二千多年出现的树木车床是机床最早的雏形。工作时,脚踏绳索下端的套圈,利用树枝的弹性使工件由绳索带动旋转,手拿贝壳或石片等作为刀具,沿板条移动工具切削工件。中世纪的弹性杆棒车床运用的仍是这一原理。+ [! b: {6 u7 L* e% @$ w6 X0 Q6 k
* |6 j# ?1 w/ ]* G% Q7 p! S  t
http://e-cuttech.com/images/machine_tool_02.jpg 十五世纪由于制造钟表和武器的需要,出现了钟表匠用的螺纹车床和齿轮加工机床,以及水力驱动的炮筒镗床。1500年左右,意大利人列奥纳多·达芬奇曾绘制过车床、镗床、螺纹加工机床和内圆磨床的构想草图,其中已有曲柄、飞轮、项尖和轴承等新机构。中国明朝出版的《天工开物》中也载有磨床的结构,用脚踏的方法使铁盘旋转,加上沙子和水剖切玉石。http://e-cuttech.com/images/machine_tool_03.jpg 十八世纪的工业革命推动了机床的发展。1774年,英国人威尔金森发明了较精密的炮筒镗床。次年,他用这台炮筒镗床镗出的汽缸,满足了瓦特蒸汽机的要求。为了镗制更大的汽缸,他又于1776年制造了一台水轮驱动的汽缸镗床,促进了蒸汽机的发展。从此,机床开始用蒸汽机通过天轴驱动。3 O% N9 H& z% @% T
& V  ?, M, B* b  M8 t
1797年,英国人莫兹利创制成的车床由丝杠传动刀架,能实现机动进给和车削螺纹,这是机床结构的一次重大变革。莫兹利也因此被称为“英国机床工业之父”。6 g9 X+ J, ?3 S, o
3 q7 v5 ~( y( `- n19世纪,由于纺织、动力、交通运输机械和军火生产的推动,各种类型的机床相继出现。1817年,英国人罗伯茨创制龙门刨床;1818年美国人惠特尼制成卧式铣床;1876年,美国制成万能外圆磨床;1835和1897年又先后发明滚齿机和插齿机。) \% H- l2 U: D& {4 T3 u8 x# ]
$ p# A/ @8 Y- K
随着电动机的发明,机床开始先采用电动机集中驱动,后又广泛使用单独电动机驱动。二十世纪初,为了加工精度更高的工件、夹具和螺纹加工工具,相继创制出坐标镗床和螺纹磨床。同时为了适应汽车和轴承等工业大量生产的需要,又研制出各种自动机床、仿形机床、组合机床和自动生产线。8 E& m0 t" h0 m( q
! l/ L: V- m9 v# f9 [3 t, a
随着电子技术的发展,美国于1952年研制成第一台数字控制机床;1958年研制成能自动更换刀具,以进行多工序加工的加工中心。从此,随着电子技术和计算机技术的发展和应用,使机床在驱动方式、控制系统和结构功能等方面都发生显著的变革。+ L( Y# u& v: }7 F9 q- R! T4 ~
( B2 k( ]* P) _
机床的分类http://e-cuttech.com/images/machine_tool_04.jpg 金属切削机床可按不同的分类方法划分为多种类型。
& n4 Z! X2 ]; t# ?* Z! X( h; \) L6 y( v7 ]) O9 P: M: E9 u. X
按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。每类中又按其结构或加工对象分为若干组,每组中又分为若干型。: ?$ _7 P# z- C: M8 M
: f8 m, }( ^1 p) Q7 t& X* z& m
按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床;按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床;按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床;按机床的自动控制方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统;按机床的适用范围,又可分为通用、专门化和专用机床。
8 k6 F! o( H5 p6 B0 S! X: a; A: ~6 L; n5 d1 |8 g3 z/ r0 x0 X. u
专用机床中有一种以标准的通用部件为基础,配以少量按工件特定形状或加工工艺设计的专用部件组成的自动或半自动机床,称为组合机床。
9 ]) c% e$ @/ L1 v
% x4 C) g9 t/ G: ]对一种或几种零件的加工,按工序先后安排一系列机床,并配以自动上下料装置和机床与机床间的工件自动传递装置,这样组成的一列机床群称为切削加工自动生产线。柔性制造系统是由一组数字控制机床和其他自动化工艺装备组成的,用电子计算机控制,可自动地加工有不同工序的工件,能适应多品种生产。/ P3 c! \) k+ q9 E) s3 @, q
' V) V+ v. _1 ^% Q! ~, N机床的工作机床的切削加工是由刀具与工件之间的相对运动来实现的,其运动可分为表面形成运动和辅助运动两类。3 z, b! @1 h' X0 A
5 Y, T* U% X8 X4 ?8 C4 v
表面形成运动是使工件获得所要求的表面形状和尺寸的运动,它包括主运动、进给运动和切入运动。主运动是从工件毛坯上剥离多余材料时起主要作用的运动,它可以是工件的旋转运动(如车削)、直线运动(如在龙门刨床上刨削),也可以是刀具的旋转运动(如铣削和钻削)或直线运动(如插削和拉削);进给运动是刀具和工件待加工部分相向移动,使切削得以继续进行的运动,如车削外圆时刀架溜板沿机床导轨的移动等;切入运动是使刀具切入工件表面一定深度的运动,其作用是在每一切削行程中从工件表面切去一定厚度的材料,如车削外圆时小刀架的横向切入运动。4 f& |* Y9 j# U7 e; s( x) v+ S
  N( C1 h' r$ i2 H- `0 j辅助运动主要包括刀具或工件的快速趋近和退出、机床部件位置的调整、工件分度、刀架转位、送夹料,启动、变速、换向、停止和自动换刀等运动。1 M# _; _' f7 I4 x: u# V
9 d) o8 ~' ~4 D% y& F0 ]& G
各类机床通常由下列基本部分组成:支承部件,用于安装和支承其他部件和工件,承受其重量和切削力,如床身和立柱等;变速机构,用于改变主运动的速度;进给机构,用于改变进给量;主轴箱用以安装机床主轴;刀架、刀库;控制和操纵系统;润滑系统;冷却系统。
% M* M' ^$ M$ y: h' Y% E
( m7 D4 d& H; a- i机床附属装置包括机床上下料装置、机械手、工业机器人等机床附加装置,以及卡盘、吸盘弹簧夹头、虎钳、回转工作台和分度头等机床附件。http://e-cuttech.com/images/machine_tool_05.jpg 评价机床技术性能的指标最终可归结为加工精度和生产效率。加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状精度、位置精度、表面质量和机床的精度保持性。生产效率涉及切削加工时间和辅助时间,以及机床的自动化程度和工作可靠性。这些指标一方面取决于机床的静态特性,如静态几何精度和刚度;而另一方面与机床的动态特性,如运动精度、动刚度、热变形和噪声等关系更大。& t% ~2 w  A2 ^
9 ^, W/ l6 L4 \6 J. @2 w% a- N4 [
机床未来的发展趋势是:进一步应用电子计算机技术、新型伺服驱动元件、光栅和光导纤维等新技术,简化机械结构,提高和扩大自动化工作的功能,使机床适应于纳入柔性制造系统工作;
! y! n2 {0 B2 F1 o0 j! B/ C
/ o2 r$ M# c' s. P, h7 V) x: l提高功率主运动和进给运动的速度,相应提高结构的动、静刚度以适应采用新型刀具的需要,提高切削效率;提高加工精度并发展超精密加工机床,以适应电子机械、航天等新兴工业的需要;发展特种加工机床,以适应难加工金属材料和其他新型工业材料的加工。
zyj10282005 + 5 好资料
发表于 2006-11-15 00:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
谢谢楼主,我对机床的认识更深一层了
发表于 2006-11-17 06:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你辛苦了。资料总结的很详细。谢谢。
发表于 2006-11-17 16:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2006-11-19 18:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主的资料很详细,值得新学员好好学习
发表于 2006-11-20 23:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
头一次听说 呵呵 谢了
