生铁、铁合金、铸铁. M- R3 \. U) j/ w
生铁、铁合金属于炉料,即治炼用原料。铸铁是用生铁(主要是铸造生铁)治炼后的产品。
: U0 h' O% P% y0 R0 ^% S0 g& x& [
金属材料种类繁多,习惯分成两大类,即黑色金属材料和有色金属材料,黑色金属材料包括生铁、铁合金、铸铁和钢。
5 |9 O4 X) R7 x
" w4 t8 M& p6 O) f3 C1.生铁
9 m# L% ]5 L0 C; h
5 L: k0 e& W1 e# l! K
. N$ t+ M$ Z' K! h B. [- ~ x% t3 l& `+ C
生铁是含碳量大于2%(2.1%)的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.5%--4%,并含Si、Mn、S、P 等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。 : A: v! u5 r1 p# f+ C- T' w
5 j( b1 N5 k; v/ c- s
2 l) f) W9 k* L3 V: ~3 @& H7 i6 K1 C0 }9 J; T5 A
1. 炼钢生铁:炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。
! k: |- f' m$ M. j* g4 e, I8 }, K* D4 C2 t6 l
2. 铸造用生铁:铸造生铁硅含量为1.25-3.6%。碳多以石墨状态存在。断口呈灰色。软、易切削加工。主要用来生产各种铸铁件原料如床身、箱体等。 % _; c4 \( R# j- L
! g: [. H/ n7 T6 ]5 f3. 球量铸造用生铁:球墨铸造用生铁也是一种铸造生铁,只是低硫低磷。低硫使碳充分在铁中石墨化。低磷提高生铁的机械性能;主要用于生产性能(机械性能)较好的球墨铸铁件。 & T) o1 f9 L* v: P% D
; `- q- m8 l! p
c0 \, A* \0 j- K+ w8 \. s( G4 _% d& _) q
铁合金 0 e$ b1 P7 W6 Z' b) c
2 t/ Y8 `+ a, s4 e! g- a6 i1 |' k+ a: k$ Y0 ~5 i3 S2 X
4 }7 k# {4 m4 Z/ a# [9 C
铁合金是指除碳(C)以外的非金属或金属元素与铁组成的合金;金属锰、金属铬两种黑色金属;锰硅(Mn、Si)Si、Cr)合金。铁合金的种类很多,用途也较广。铁合金是一种炉料,用于钢铁及共它金属冶炼和铸造等用。用作脱氧剂、变质剂。以及作为合金元素加入。 * u' s1 A' q7 g; l/ X8 f9 @, {- p% m: ?
* ^; E. J7 t' i% W' H+ _
铸铁 3 u# R. ?: g" S3 V
$ B/ G2 L6 I' o! T& x! Y' y0 W& c1 |" g9 P4 V) R4 z
+ b, W# g2 R* h* b9 t4 z% h铸铁是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸造生铁(部分炼钢生铁)在炉中重新熔化,并加进铁合金、废钢、回炉铁调整成分而得到。与生铁区别是铸铁是二次加工,大都加工成铸铁件。铸铁件具有优良的铸造性可制成复杂零件,一般有良好的切削加工性。另外具有耐磨性和消震性良好,价格低等特点。
( y( ]+ _' C" U$ i4 _- Y, d6 b% `! t% X1 D$ f# ^; I4 V8 j# ?- C
根据GB5612-85,各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字母的第一个大写正体字母组成。当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别。同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音第一个大写正体字母,排列在后面。
" q4 D7 U8 N0 Z4 W: N9 ^% O2 ^% @; _) b7 t
牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值。两组数字中间用“一”隔开。
$ e5 E8 [. F& [) ~0 U# \
6 \4 ?3 ]- K3 J" N& d合金元素用国际元素符号表示,含量大于或等于1%时,用整数表示:小于1 %时一般不标注。常规元素(C、Si、Mn、S、p)一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。
" F C& R$ ~' ~- T. H9 _* H5 i2 m) R
$ P5 ^* g- V8 X
* m3 A+ {) s& O _· 白口铸铁:白口铸铁中的碳全部以渗透碳体(Fe3c)形式存在,因断口呈亮白色。故称白口铸铁,由于有大量硬而脆的Fe3c,白口铸铁硬度高、脆性大、很难加工。因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受冲击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等。大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。 3 n v; |9 _4 u
7 ?9 l7 \5 h) ` k, f( j
· 灰口铸铁:铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。 ' F) s1 S( g/ X& y0 s) S
6 S4 j0 Z# ?. x3 b0 b灰口铸铁按基体组织不同,分为铁素体基灰口铸铁、珠光体--铁素体基灰口铸铁和珠光体基灰口铸铁三类。 3 N: |1 }# ?. L: e
' x, T4 A" B, q
由于灰口铸铁内存在片状石墨,而石墨是一种密度小,强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口,即减少承载面积,又增加裂纹源,所以灰口铸铁强度低、韧性差,不能进行压力加工。为改善其性能,在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁,硅钙等孕育剂,使珠光体基体细化,石墨变细小而均匀分布,经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。 4 B$ a7 z1 J4 F
$ F" j4 K. t0 H( e
· 可锻铸铁:可锻铸铁是用碳、硅含量较低的铁碳合金铸成白口铸铁坯件,再经过长时间高温退火处理,使渗碳体分解出团絮状石墨而成,即可锻铁是一种经过石墨化处理的白口铸铁。 . |/ H/ U+ n. P/ W3 `, Z
) B B" {6 A0 [$ }' ~* f可锻铸铁按热处理后显微组织不同分两类;一类是黑心可锻铸铁和珠光可锻铸铁。黑心可锻铸铁组织主要是铁素体(F)基本+团絮状石墨;珠光体可锻铸铁组织主要是珠光体(P)基体+团絮状石墨。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁组织决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。 ; S$ h/ L6 }0 Y9 ?& n7 n6 k7 t2 q
: } X; F4 b' M9 D" ?1 ?& h2 J· 球墨铸铁:在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。 |
