查看: 3116|回复: 6
[已解决] 高锰钢的加工
发表于 2006-11-9 19:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
诸位同仁前辈:今求教在B665铇车上加工高锰钢(平面)用什么牌号的刀具,其角度是多少?敬请不吝赐教。7 V( `: u" |; u+ i6 S+ b% h
先行感谢!
发表于 2006-11-12 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
如果高锰钢表面硬度高在B665刨床上根本就无法加工,这不是用什么刀具的问题!要是对平面要求不高的话可以用手提砂轮磨平,实在不行那要求助其他加工方法。
sxw68 + 3
发表于 2006-11-12 22:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高锰纲在退火状态下,是可以在B665上加工的,用白钢刀就可以刨削,刀具角度操作工自己会搞定.所有合金材料只有在热处理后才会体现他的性能.非特定需要,一般不会在淬火状态下加工的.
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-13 20:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
高锰钢是要进行水韧处理的 其硬度也不高 只在加工一次后 第二次就很难再加工了
发表于 2006-11-17 22:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可采用YW类涂层刀片,刀片可装夹在刨刀体上,注意刨加工时速度低.
发表于 2006-11-19 12:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的不对,YW太脆,应该用YG6X的
发表于 2006-11-20 20:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高锰钢属于加工硬化现象比较严重的材料,韧性很好,选用时应选用耐磨刀具,具体可以查看一些工艺手册.
