发表于 2006-11-9 21:56:08
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、作用
; D* b! D( K! ^. |5 `(1)屏蔽作用。漆膜阻止腐蚀介质和材料表面接触;隔断腐蚀电池的通路,增大6 U8 N0 `6 D! f4 w. h
了电阻。
, P8 t5 R x( ?0 x- ?: @1 a3 Y(2)缓蚀作用。某些颜料,或其与成膜物或水分的反应产物,对底材金属可起缓
1 O$ Z) {6 `5 ]7 c: X蚀作用(包括钝化)。; t; j3 u- [1 i9 i8 \0 s
(3)阴极保护作用。漆膜的电极电位较底材金属低,在腐蚀电池中它作为阳极而, R8 @4 Z6 }0 H, k8 m
“牺牲”,从而使底材金属(阴极)得到保护。
/ B- A- @, Q7 J7 K! v2.涂料成膜物质的影响
5 [2 d* d1 r1 K9 G9 H! T2 E+ f" Q防腐蚀涂料的成膜物质在腐蚀介质中具有化学稳定性,其标准与成膜物质的组成0 M& J R3 T# t" Q
和化学结构有关。主要是看它在干膜条件下是否易与腐蚀介质发生反应或在介质中分* @' V' c) [2 |( _. i" e
解成小分子。无论从防电化学腐蚀还是从单纯的隔离作用考虑,防腐蚀涂料的屏蔽作用都很重要,而漆膜的屏蔽性取决于其成膜物的结构气孔和涂层针孔。水、氧和离子对漆膜的透过速度是不同的。水的透过速度远远大于离子。氧的透过比较复杂,与温度关系很大。水和氧透过漆膜后可在金属表面形成腐蚀电池。离子透过漆膜较少,可不考虑它们对底材金属的直接作用,但会增加漆膜的导电率。当成膜物结构中分子有较多的官能团时,漆膜的结构气孔少,并且在成膜过程中能彼此反应,形成交联密度高的网状立体结构,从而增强涂料的防腐蚀性。漆膜的物理机械性能在很大程度上影响到防腐蚀涂料的防腐效果。它们与成膜物
% g" b3 \$ {' o. y的分子量、链节、侧基因等有关。; N8 K! I( w. m& m1 C2 g1 O
3.颜料、填料的影响
}0 n! P$ i8 J7 }3 u* d, ?在涂料中着色颜料起着色作用;体质颜料则用来调节漆膜的机械性能或涂料的流
. L" c, w0 c, b4 G动性。对于防腐蚀涂料,除了上述两种颜料外,还加有以防腐蚀为目的的颜料:一类. o9 G/ I! b& c1 b+ p* D; H9 m$ r' x& M5 Z
是利用其化学性能抑制金属腐蚀的防锈颜料;另一类是片状颜料,通过物理作用提高
2 K3 M# z& p! x" ^, I' x# q* h涂层的屏蔽性。防锈颜料又可分为碱性颜料、可溶性颜料和金属粉末颜料三种。" z. [8 R" Q; `/ y5 K
(1)碱性颜料。碱性颜料与油性类成膜物反应可生成金属皂,如红丹、一氧化二
3 p0 n3 f" ~7 C" F" R0 [铅、氰氨化铅、碱式铬酸铅、铅酸钙和碱式硫酸铅等。金属皂与水接触后,其分解物8 A0 h* H: }( G
可起到缓蚀作用。另外,生成金属皂的漆膜提高了对环境的屏蔽作用。碱性颜料使漆
% t5 q$ A3 J$ x$ V5 j膜和金属的界面保持微碱性,也起到防蚀作用。9 @! A1 D7 ~% A, [: `, |
(2)可溶性颜料。通常为铬酸盐颜料。这些颜料与水分接触后溶解出铬酸根离
2 T6 o. \2 q/ J6 s/ s. k子。铬酸根离子具有强氧化作用,可使金属表面钝化,从而起到防蚀作用。% v' }3 }/ h9 a* s2 U1 K/ U6 I
(3)金属粉末颜料。广泛使用的金属粉末颜料是锌粉。富锌涂料干燥后的涂层主
8 l7 S/ W' G/ p" y7 `! N4 P. N _要由锌粉所组成。在锌粉颗粒之间以及底材和锌粉之间保持直接接触。当水分浸入涂9 G3 Q7 Q% O. F! T3 Q5 }5 Y% y
层时,就形成了由锌粉和底材钢板组成的电池。电流从锌向铁流动,从而使底材受到8 @) i3 ^6 _# m( c- H% y( \
阴极保护。此外,锌的腐蚀产物附积在锌粉间和钢铁表面上,使涂层的屏蔽作用得到/ w4 i+ [7 s3 k7 Z) y: Z
了加强。片状颜料在涂层中能屏蔽水、氧和离子等腐蚀因子透过,切断涂层中的毛细孔。
5 Z, {0 M6 U' ?) n, H3 E5 G- U# @互相平行交叠的鳞片在涂层中起了迷宫效应,延长腐蚀介质渗入的途径,从而提高涂
8 p5 M8 b! v; q层的防腐蚀能力。主要的片状颜料有云母粉、铝粉、云母氧化铁、玻璃鳞片、不锈钢
! D Q5 @7 E2 |+ j6 V5 V% K0 _鳞片等。- k8 ?! S# Z9 r( J1 _
除了成膜物和颜料外,防腐蚀涂料的其它组分,如填料、助剂等也必须具有较好9 M! x* }% s+ c' a4 j/ U$ R
的化学稳定性。 |
