查看: 2902|回复: 1
[原创] 请你看看这些题目!
发表于 2006-11-10 02:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
单选题 (总分30分,每小题1分)" H/ T5 Y8 n  }* n
, [4 D  Q+ k4 Z0 ~ 1.重新启动计算机,除了加电启动外,还可以用( )启动。* S5 d8 n# [: M1 B0 }5 Y
A、Break B、 Ctrl + Alt + Break     C、CapsLock    D、Ctrl + Alt +Del8 [' Y+ h  G6 }; E, M
答案: 40 ~1 c' P# r. _& f( R; O6 W
 2.下列四种软件中,属于系统软件的是( )。$ W( h) \. L4 c4 Q6 w1 n
A、Word   B、WPS     C、DOS    D、Excel % K( `5 v7 ~3 y+ F' ]
答案: 3+ S  d1 F  j7 ?; r8 T, x
 3.客户/服务器模式的局域网,其网络硬件主要包括服务器、工作站、网卡和( )。
3 C* o- `$ P1 B1 GA、网络拓扑结构     B、计算机     C、传输介质     D、网络协议
0 H2 N. S: C3 i/ ?8 ]答案: 3
' w1 f9 p, Y& N' K 4.微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是( )。
: c5 t1 p0 f' @6 z. s( k6 W! nA、16个二进制位 B、32个二进制位C、64个二进制位 D、与微处理器芯片的型号有关
4 I) r5 {8 Q* `) z, `+ Y答案: 4
% {. R' j1 d2 v2 D" A9 l# L9 k6 r 5.Excel单元格对齐可分为水平对齐和垂直对齐,下列对齐方式中,只属于水平对齐的是( )。" O/ m. J/ V. \3 H, e; _# z
A、普通(常规)    B、置中      C、两端对齐     D、分散对齐  \" O# `8 H3 q8 y2 F% c$ R9 S
答案: 1; \9 K: X7 S9 _9 {
 6.在计算机网络中,表征数据传输有效性的指标是( )。
$ I4 T+ n  z" S! dA、误码率    B、频带利用率    C、信道容量    D、传输速率  _3 e5 R( G& X8 `7 ?; x
答案: 4
  m3 n( R4 E# i0 M, ^2 Q+ Q9 w 7.在Excel 中,将工作表Sheet4移动或复制到当前工作簿的Sheet1前面,可使用“()”菜单的“移动或复制工作表”命令。% `( W" B& n! B
A、文件    B、编辑     C、插入      D、窗口
5 z% ]# p4 b0 W8 y+ ^( T* h答案: 2
- S5 N5 |1 R2 k# L: w# D( l 8.计算机网络技术包含的两个主要技术是计算机技术和( )。  @5 A3 n' c. j7 f% f
A、微电子技术    B、通信技术    C、数据处理技术    D、自动化技术
% G& E6 a7 u6 X答案: 2# k% l3 ?* ~% m. d2 G# m
 9.某单位自行开发的工资管理系统,按计算机应用的类型划分,它属于( )。! r5 b7 M- q. W) g, ~
A、科学计算     B、辅助设计    C、数据处理    D、实时控制
- ^% s/ g3 c8 {1 C答案: 3. H) O6 ^6 I1 G: X+ u6 x( c
 10.英文缩写CAD的中文意思是( )。
8 D9 t6 K& A3 e5 v% y7 RA、计算机辅助教学B、计算机辅助制造C、计算机辅助设计D、计算机辅助测试) E2 o( U, S) z! ?
答案: 3& |$ ?9 U/ ~) z8 }
 11目前计算机应用最广泛的领域是( )。
! J. ~' ]! r; m, K" \( n$ vA、人工智能和专家系统       B、科学技术与工程计算2 `- {& n3 q* l' z+ a
C、数据处理与办公自动化     D、辅助设计与辅助制造( I( a2 T, M9 n, Y0 o
答案: 3
+ d. i8 Y% e9 V* G3 s 12.按照网络分布和覆盖的地理范围,可将计算机网络分为( )。: Y# ^' _3 q' ^
A、局域网、互联网和internet网   B、广域网、局域网和城域网
+ \6 y0 x6 I& YC、广域网、互联网和城域网      D、Internet网、城域网和Novell网" r  _2 H) e6 G) t  L
答案: 2+ C7 n! Z: E) q; ^5 f& l' K
 13.在微型计算机内部,加工处理、存储、传运的数据和指令都采用( )。
( |( u/ |1 d, Z9 a* I  c2 t* mA、十六进制码    B、十进制码    C、八进制码    D、二进制码5 T* j, K2 t- e9 b6 V: B7 {1 ]3 ?6 d
答案: 4
/ E; P# m7 l0 \4 I& G/ l 14.下列描述中,正确的是( )。
* R" O, ?( U0 s) A: L; z  SA、1MB=1000B     B、1MB=1000KB      C、1MB=1024B      D、1MB=1024KB5 Y0 U- a" y+ p
答案: 43 R% a, T$ t8 P" a
 15.执行下列二进制数算术加运算10101010+00101010其结果是( )。# K0 Y9 Z0 F: d4 D# o
A、11010100    B、11010010      C、10101010      D、00101010
& I1 V; V8 g) |5 e" z; l& l$ u答案: 1( a, J" v% q7 \: m5 y; I
 16.在Windows 中,要打开"资源管理器"窗口,正确的操作是( )。; N- J4 b+ O: A, T8 i
A、用鼠标右键单击"开始"按钮,然后在弹出的快捷菜单中选"资源管理器"项/ M9 B2 ^6 ]% e  Z% v" c
B、用鼠标右键单击"开始"按钮,然后在弹出的快捷菜单中选"打开"项( `- t0 f+ a+ x. X$ G+ T( S
C、用鼠标右键单击"我的电脑"图标,然后在弹出的快捷菜单中选"打开"项5 t' s) a1 G5 s' F( a* n7 V1 r0 |
D、先打开"我的电脑"窗口,然后双击其中的"资源管理器"图标1 H% J) J8 }' A' ~6 Y1 l
答案: 1( e; A2 m7 G5 f: @7 ~( d
 17.目前微型计算机中采用的逻辑元件是( )。! z$ q3 {7 |4 X# g/ U& F1 n7 _
A、小规模集成电路               B、中规模集成电路
9 w$ i1 l+ ^9 B( D) e9 U4 ^2 AC、大规模和超大规模集成电路     D、分立元件
) E9 y( A/ ?8 J$ I答案: 3
6 U; g( U" Z0 y( h) r: { 18.计算机最主要的工作特点是( )。
' P3 ]  o4 E! C; PA、高速度      B、高精度    C、存记忆能力    D、存储程序和程序控制1 [/ C; u& H" @7 w' T5 `
答案: 4
发表于 2006-11-12 22:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
16分的成绩,不知怎么样?
