8天前
查看: 2756|回复: 0
[分享] 多选题
发表于 2006-11-10 02:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
1.下列部件中属于存储器的有( )。. j( }. d: n/ s  I3 e  D% I* d! ^
A、显示器 B、软盘 C、运算器D、CD-ROM( L2 d# O4 _6 V% o/ J
答案: 2, 48 G( u' l' b* I$ W; l
 2.在Windows 中,能改变窗口大小的操作是( )。; b! k# |  T% e- t) U# m9 R
A、将鼠标指针指向菜单栏,拖动鼠标B、将鼠标指针指向标题栏,拖动鼠标
$ I# o, ]! a% c5 OC、单击窗口上的还原按钮D、将鼠标指针指向边框,拖动鼠标; O+ F& _+ P  P( A4 ^2 n5 S. K
答案: 3, 4! X: ]& ?# T6 r- C( q% @* v8 d
 3.下列软件中属于应用软件的有( )。
( N& q/ ~: [8 i% }* SA、NUIX    B、Word    C、汇编程序   D、C语言源程序
! ?0 W/ i+ k- G& q答案: 2, 4
9 [# k' C1 C' R- Q+ } 4.硬盘与软盘相比,硬盘具有( )特点。
2 q  p" u& [+ Z% M5 d' ^. g# QA、速度慢    B、容量大     C、速度快     D、携带方便
* Y5 R1 j& R, u" h答案: 2, 3
$ {$ j, W$ X- w+ J; x 5.下列部件中属于外存储器的有( ) 。
9 S1 B: i5 |% p7 m; p: G8 m* c# IA、RAM    B、EPROM  C、软盘      D、CD-ROM    ; S. A( f; J6 R% A! ]
答案: 3, 4
6 R2 }8 |" i1 l! _6 R( t6 W 6.在Windows中,桌面是指( )。6 L4 W3 U( S3 R4 l
A、电脑桌   B、活动窗口    C、窗口、图标和对话框所在的屏幕背景   D、A、B均不正确
; k6 H  [6 u5 S9 V4 G答案:    3, 4
4 \7 F9 A) k9 e( `2 B2 u2 f: B 7.下列有关Word叙述中,正确的是( )。2 d* p! b: V4 {  M
A、在文档输入时,凡是已经显示在屏幕上的内容,都已保存在磁盘上
, ^+ U! y" ]9 ~: E/ S; W4 F, lB、用粘贴的操作将剪贴板中的内容粘贴到文档中后,剪贴板中的内容将不再存在" Y1 d; v0 e8 H" Q4 y1 X1 d
C、用剪贴、复制和粘贴操作,可以在多个文档中对选定对象进行移动或复制
, ^+ n+ f% v% M" c- s( ED、剪贴板保存剪切或复制操作的内容) L2 t, }9 M# c6 P6 M+ @/ l" r# J
答案: 3, 4% m: Z; H  `% e2 Z
 8.在下列所列的软件中,( )是属于应用软件范围的。
" P1 j9 Y. N& gA、UCDOS     B、UNIX      C、某单位的会计核算软件    D、WPS ! s( F7 o5 T% e2 d7 M% s8 M: O
答案: 3, 4: _+ C, \$ B6 M% p, {
 9.下列属于系统软件的有( )。
% w' p. @& X6 Q) jA、UNIX     B、DOS     C、CAD    D、Excel- s* c2 I3 E  g4 B
答案: 1, 2& p4 k" Y9 L9 I: @) F$ s# O/ V5 k
 10.下列关于打印机的描述中,( )是正确的。$ [, e( u- w# r- m# `& R7 X: C
A、喷墨打印机是非击打式打印机B、LQ-1600K是激光打印机
4 i; B0 n: N$ I7 K2 O' x, D% ]C、激光打印机是页式打印机D、分辨率最高的打印机是针式打印机% g, X& B2 l$ x4 G
答案: 1, 33 V: A+ j  J+ b7 e
 11.设A盘处于写保护状态,以下可以进行的操作是( )。
! C( P5 r5 _- i" mA、将A盘中的某个文件改名      B、将A盘中的所有信息复制到C盘6 y8 N! \2 b3 A# ^" R
C、在A盘上建立文件AA.C      D、显示A盘目录树
  Q0 b8 g' u5 v% a3 P' O答案: 2, 4
7 ]) H+ ^+ h- j! \. C 12.下面的说法中,正确的是( )。* z, t' d6 S5 |- U. I
A、一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统组成
9 N' H1 V; r3 w- yB、计算机区别与其他计算工具最主要的特点是能存储程序和数据" C7 F; W/ X' C- y
C、电源关闭后,ROM中的信息会丢失* h# f$ D. ?6 s, i% I) z
D、16位的字长计算机能处理的最大数是16位十进制
' {* W. V+ ]3 `答案: 1, 2) e8 |% Z, Z/ {+ R
 13.在 Word 中当选中了文本后,使用( )命令可以使剪贴板内容与选中的文本一致- f* K/ s$ ^5 ]  }
A、粘贴    B、剪切     C、复制    D、删除7 h3 |* M) L6 g$ S- }& k$ f8 X/ m
答案: 2, 37 a9 b- L& |& }
 14在Excel的数据清单中,当以“姓名”字段作为关键字进行排序时,系统可以按“姓名“的( )为序排数据; [+ @8 Z6 W5 \; |2 z; P8 p
A、拼音字母    B、部首偏旁     C、区位码     D、笔划/ J" z4 U: d' @: ^" R" [3 j) w
答案: 3, 4
7 L" @, D- Z8 f9 A5 O/ P 15在Windows环境下,假设已经选定文件,以下关于文件管理器进行”复制”操作的叙述中,正确的有( )。+ J! _8 [* u' o
A、直接拖至不同驱动器的图标上 B、按住SHIFT键,拖至不同驱动器的图标上7 }0 S& @+ _7 Q
按住CTRL键, 拖至不同驱动器的图标上7 X3 H8 c; V- e0 Z: v' }5 v( T
D、按住SHIFT键, 然后拖至同一驱动器的另一子目录上& w6 A$ u' T9 U" d  o
答案: 1, 3. p- h$ V# R. ^6 f3 H' b  h
 16下列关于计算机硬件组成的说法中,( )是正确的。2 [" F+ h& b# i# `
A、主机和外设    B、运算器、控制器和I/O设备
) H8 [1 l8 p* U& e) Q3 c/ hC、CPU和I/O设备     D、运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备1 T! H8 s' ]  i7 x1 {
答案: 1, 40 s$ W$ R+ V7 S. o" o* o
 17.在Windows中要更改当前计算机的日期和时间。可以( )。
" _& ?4 h, k9 w# W: O' U( |A、双击任务栏上的时间     B、使用“控制面板”的“区域设置”8 H  Y( z1 k( M! F. P) v9 l) ?% O
C、使用附件        D、使用“控制面板”的“日期/时间”  c0 f5 o- H4 ^9 a) M) C1 \; o9 ?
答案: 1, 4
  s& p: p; _9 x) }3 {3 H 18.在Windows中利用“任务栏属性”对话框,可以进行( )操作。0 F" }% s: c  m; m8 ]
A、在“开始”菜单中添加一个项目    B、在桌面上建立一个快捷方式
1 `$ a+ ]8 S! e- _8 P9 ~C、在任务栏上显示输入法指示器       D、在任务栏上显示时间
9 \7 ?8 q- u( k答案: 1, 4; s( _1 y$ S3 G
 19.下列软件中( )属于应用软件。+ r; i1 m; y" D& o
A、CAD      B、Word       C、汇编程序       D、C语言编译程序
" u* [' O5 @  Y8 T( A答案: 1, 2# g6 `6 K. g" V& R( u- n! S* l
 20.在Word 中,下列有关页边距的说法,正确的是 ( )。
- I) n: K: J3 \3 `; x1 YA、设置页边距影响原有的段落缩进 4 I% T) |# @2 M6 q4 J5 C
B、页边距的设置只影响当前页或选定文字所在的页 ; P# _7 y; G! N. M) L) Y: a
C、用户可以同时设置左、右、上、下页边距
# [6 I: F8 _2 ~) J* ID、用户可以使用标尺来调整页边距$ ^9 ?8 L" A5 g" R; |
答案: 3, 4
