查看: 2682|回复: 0
[分享] 好题
发表于 2006-11-10 02:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
1.下列部件中属于存储器的有( )。
$ x% y+ s) c4 a/ O5 V' K* [A、显示器 B、软盘 C、运算器D、CD-ROM, m$ \& v: i* W6 l- K, m/ G" H
答案: 2, 4# w7 \2 U: a; I/ E/ k
 2.在Windows 中,能改变窗口大小的操作是( )。  f8 ^+ Y7 C. h4 k2 o% u* [9 a4 a
A、将鼠标指针指向菜单栏,拖动鼠标B、将鼠标指针指向标题栏,拖动鼠标- n4 ]9 o6 g. w! d9 H
C、单击窗口上的还原按钮D、将鼠标指针指向边框,拖动鼠标, |( X; V  o4 E1 O  @
答案: 3, 43 w0 E$ M( @& m; A% q7 T$ D
 3.下列软件中属于应用软件的有( )。1 \/ I, p8 {- g+ G& q' w) d& p8 k
A、NUIX    B、Word    C、汇编程序   D、C语言源程序8 y. t! \  W( {7 A0 F! I/ J
答案: 2, 4! x* `% u% j7 Y$ p& [$ i: J
 4.硬盘与软盘相比,硬盘具有( )特点。
& d: I$ H, [* s* {1 {3 FA、速度慢    B、容量大     C、速度快     D、携带方便3 N: v; R. m6 }& q
答案: 2, 3
0 A4 W+ R' F3 C 5.下列部件中属于外存储器的有( ) 。6 d* a( q. {2 H6 y7 G
A、RAM    B、EPROM  C、软盘      D、CD-ROM    & h! f3 [+ s. J; e2 k5 c9 y6 N2 b9 i
答案: 3, 4
4 e, i3 k: j4 t# g 6.在Windows中,桌面是指( )。; S1 O" m8 T* q3 B3 H) J
A、电脑桌   B、活动窗口    C、窗口、图标和对话框所在的屏幕背景   D、A、B均不正确. v" ^5 @! F: E, t7 ^5 v& g
答案:    3, 4/ H2 T- _, C- r6 |( {; A
 7.下列有关Word叙述中,正确的是( )。
& [6 p7 P" }2 N# i$ iA、在文档输入时,凡是已经显示在屏幕上的内容,都已保存在磁盘上
% {3 z7 t& ~' r! hB、用粘贴的操作将剪贴板中的内容粘贴到文档中后,剪贴板中的内容将不再存在# r' Y. J5 e& E' a
C、用剪贴、复制和粘贴操作,可以在多个文档中对选定对象进行移动或复制
9 a* ^. r  c# O6 DD、剪贴板保存剪切或复制操作的内容
7 V% n* f& n6 n3 E0 `答案: 3, 4) D* t# y) e3 x5 j- f! e" n
 8.在下列所列的软件中,( )是属于应用软件范围的。0 A3 ?4 M" I) R. f5 z5 d4 A- O
A、UCDOS     B、UNIX      C、某单位的会计核算软件    D、WPS " _# H- o3 P+ r% P
答案: 3, 40 T9 z+ D' K# N( B  `; I
 9.下列属于系统软件的有( )。
7 F. H/ |. M& E: Q9 G# R* C' wA、UNIX     B、DOS     C、CAD    D、Excel
8 \  f; A2 m4 ]' w2 P$ T; j2 v' f4 ?答案: 1, 2
  Z, h% ]6 a! U 10.下列关于打印机的描述中,( )是正确的。
: C9 w2 r. _# R- ZA、喷墨打印机是非击打式打印机B、LQ-1600K是激光打印机7 f1 K' Z2 k7 @
C、激光打印机是页式打印机D、分辨率最高的打印机是针式打印机" ^1 [$ ~+ m4 t6 L+ o7 \1 v" U$ j
答案: 1, 3
% V( C8 U6 C) X- l 11.设A盘处于写保护状态,以下可以进行的操作是( )。4 z2 q/ u3 K' @% P  \6 m
A、将A盘中的某个文件改名      B、将A盘中的所有信息复制到C盘& E$ J* w9 v1 L2 b
C、在A盘上建立文件AA.C      D、显示A盘目录树. L- l9 M& T3 R: S3 B, @( s
答案: 2, 4
/ W& Y+ _& \" X 12.下面的说法中,正确的是( )。
3 A1 s7 B+ H2 Z0 ^4 uA、一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统组成
1 e3 L% }; T3 x6 |, @B、计算机区别与其他计算工具最主要的特点是能存储程序和数据
& ~. l( l6 u2 }- g/ C4 p( Z& qC、电源关闭后,ROM中的信息会丢失
5 Y! i8 l! I, L) z, JD、16位的字长计算机能处理的最大数是16位十进制
# f+ {& e% r7 z7 y答案: 1, 2* \9 ~) Y& W) `' _( k' b' S
 13.在 Word 中当选中了文本后,使用( )命令可以使剪贴板内容与选中的文本一致& E  c% l' C1 }) x( w
A、粘贴    B、剪切     C、复制    D、删除
9 u$ p, _# A# z9 z3 A答案: 2, 3
* A4 y* i2 r% Q1 u" n/ J' Y9 a% J 14在Excel的数据清单中,当以“姓名”字段作为关键字进行排序时,系统可以按“姓名“的( )为序排数据9 u! T  i0 j0 F) F# x. d
A、拼音字母    B、部首偏旁     C、区位码     D、笔划& L( e9 d/ M3 G' f
答案: 3, 4
( s  ~: V( O4 j; l* O* G 15在Windows环境下,假设已经选定文件,以下关于文件管理器进行”复制”操作的叙述中,正确的有( )。2 u1 Q% s- u+ u; m
A、直接拖至不同驱动器的图标上 B、按住SHIFT键,拖至不同驱动器的图标上0 }6 i% v, r: ^) J$ }1 T
按住CTRL键, 拖至不同驱动器的图标上
9 `% R! f2 G1 F& x- iD、按住SHIFT键, 然后拖至同一驱动器的另一子目录上
; v/ s: @) X% |5 n9 X答案: 1, 3
3 a, N9 v8 L) q- m" a 16下列关于计算机硬件组成的说法中,( )是正确的。
* @  d$ G  N  [  Q8 qA、主机和外设    B、运算器、控制器和I/O设备
5 G7 N1 |& M! K, MC、CPU和I/O设备     D、运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备: K) ~/ I! ]% [$ l7 ?
答案: 1, 4
6 o/ f' \7 q1 `, y2 e# ^ 17.在Windows中要更改当前计算机的日期和时间。可以( )。
" ?7 V! n: t2 v7 ]; \A、双击任务栏上的时间     B、使用“控制面板”的“区域设置”
4 x+ Z$ F1 f2 M3 h- P0 ]# oC、使用附件        D、使用“控制面板”的“日期/时间”
: Z* R& c; s2 E3 q: M; U5 A' ?答案: 1, 4$ |  l0 f0 u1 h$ m7 R' m/ C* |3 E+ a
 18.在Windows中利用“任务栏属性”对话框,可以进行( )操作。
3 K$ m) C7 E, lA、在“开始”菜单中添加一个项目    B、在桌面上建立一个快捷方式& ^8 U' M0 T( T; q6 I
C、在任务栏上显示输入法指示器       D、在任务栏上显示时间0 c- w; x7 L. P* E! E" V+ |
答案: 1, 4
0 u: m( K) N  [& B6 w 19.下列软件中( )属于应用软件。3 A# Y9 c) D! p- y- l6 e
A、CAD      B、Word       C、汇编程序       D、C语言编译程序- ~4 `8 \8 Y4 S2 [
答案: 1, 2
/ U8 O. a0 h  M0 ^. {) e. F 20.在Word 中,下列有关页边距的说法,正确的是 ( )。
5 L* o7 z( V+ e+ w  jA、设置页边距影响原有的段落缩进 2 J8 h( ^8 S5 z; d+ I/ `8 z8 o" G
B、页边距的设置只影响当前页或选定文字所在的页
2 r$ ]1 x2 Z2 x  D8 O5 ZC、用户可以同时设置左、右、上、下页边距 ) B0 {) Q, L3 Q4 g0 R+ k. l5 T0 y
D、用户可以使用标尺来调整页边距
/ u3 V. P& W" K2 R答案: 3, 4
