查看: 2872|回复: 9
[已解决] 延伸命令的使用
发表于 2006-11-10 14:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
以前用2002版的可以把两条未相交的直线延伸至相交,现在用2004版的都不能延伸这种直线了。请大家给个意见。是不是还要设置什么东东?) E. x, ^" P" [) l9 j
4 O0 h) `9 i5 K9 p8 Q1 W[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2006-11-10 17:44 编辑 ]
发表于 2006-11-10 14:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
延伸命令本身就有一个边<E>的选项,可以设置隐含边的模式,默认的时候是不延伸,改成延伸模式,就可以了。
blackbird + 3 应助
发表于 2006-11-10 14:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用倒角命令就可以实现
blackbird + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-10 15:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢楼上的。我把基本的都忘了。
发表于 2006-11-11 11:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 #2 moonguy 的帖子
非常感谢,我以前都是先拉伸到两条线相交,然后再裁剪。真的很麻烦。。现在好了。。谢谢。
发表于 2006-11-11 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #1 jarnet03 的帖子
2004以上版本修改系统变量,输入EDGEMODE命令后回车,将新值赋为1后回车.就可以用延伸命令延伸这2条线了
发表于 2006-11-11 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
延伸和剪切同样可以用在标注等图样上, 效果一样好!6 K3 r8 W# L, z* {% u8 E5 n
发表于 2006-11-12 12:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 moonguy 于 2006-11-10 14:47 发表
7 M1 y, h" d* w; j& I2 x) G0 C延伸命令本身就有一个边<E>的选项,可以设置隐含边的模式,默认的时候是不延伸,改成延伸模式,就可以了。
" U6 F2 v/ b( L5 Z. Z
学到一招,这招挺有用的,谢谢!!
发表于 2006-11-13 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 jarnet03 的帖子
可以用更快的一个方法,用圆角或倒角命令,只要令圆角半径为0,或倒角距离为0,即可实现两线相交。
发表于 2006-11-13 10:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼的方法在很多地方都有用的 呵呵
