查看: 2205|回复: 14
[已解决] 表面处理问题
发表于 2006-11-10 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请教大家,一般表面处理(除锈\除油)和涂漆与机加工工序是如何安排的?谢谢
7 N$ c/ q7 s3 `% I
0 R, v" b5 S- |# t[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-19 20:08 编辑 ]
发表于 2006-11-10 15:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-11-10 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-11-10 19:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刷低漆-粗加工-刮腻子,喷漆-精加工
huase + 5 应助
发表于 2006-11-10 21:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机加工看要求了,一般不进行预处理也可以,要是有要求就先除锈除油,然后再进行机加工;涂漆前肯定要除锈除油。
huase + 5 应助
发表于 2006-11-10 22:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不同的产品结构不同的油漆品种要求会有所差别,一般涂漆是放在最后的,除锈--涂保养底漆--机加--除油修复--正常涂漆或机加--除油除锈--涂漆
huase + 5 应助
发表于 2006-11-10 23:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,棒才在冷拔的时候要先除锈
发表于 2006-11-13 14:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般的都是机加工后进行除油、除锈,涂漆,目前国内的机加工过程中都会造成油污染的,另外加工部分也会长锈,还有加工过程中会产生热量会破坏油漆层的,所以一般情况下是加工后进行除油、除锈、涂漆。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-12-17 16:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不同的产品结构不同的油漆品种要求会有所差别,一般涂漆是放在最后的,除锈--涂保养底漆--机加--除油修复--正常涂漆或机加--除油除锈--  . k0 T' r! f# J8 `
; ?7 C6 q8 e& ]+ C5 y5 C8 i$ B+ C8 G/ }& R4 `3 Y; I
如果是静电喷涂,工艺一般是除油-----水洗-----酸洗--------中和------水洗------磷化------水洗----除锈----------水洗 -----烘干------涂漆
发表于 2006-12-18 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了增加漆和钢铁表面的结合力,在涂漆或喷漆之前,一般要进行钢铁的磷化,这样结合力好,大家可以看现在有很多钢板表面的漆不容易脱落,都是经过磷化加工的,如果要求高,要进行2次磷化。
3 f5 a: T# b* h0 n5 z) P& Z& x- d7 u- z9 J. O: m1 }& [, B
一般过程是,先除绣,可以采用酸洗,里面加入酸洗添加剂,只是将表面的绣出去,本体受到腐蚀小,一般热镀锌的地方常用,机械加工的地方也好多,然后除油,后面是磷化,最后是喷漆,干燥。
, _3 j0 }9 n% z5 X
+ \, ?$ @; M8 Z; I9 j) r6 @8 J2 f楼上的写的过程也很好。
发表于 2006-12-18 14:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机加工后的零件要除铁锈、氧化皮。在喷涂前必须进行表面处理:将铁锈、氧化皮、油脂、灰土、泥土、盐、和污物等除去。具体的除锈方法有三种:1)使用铲刀、钢丝刷、砂轮等工具。2)喷射和各种磨料除锈。3)酸洗
发表于 2006-12-19 00:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个题目说的太笼统了!最好能具体点!1 E$ E9 q0 T0 W, I% [2 H
首先是要看你最终要求的是什么样的表面效果,通常涂漆是放在机加工后面做的,只有这样才避免机加工过程对漆层的破坏!而涂漆的基本要求是要与基体材料结合力要好,因此,在涂漆前要做除锈\除油来加强涂漆与基体材料结合力!
4 E% U! G8 D. f8 ^5 A因此合理的工序应该是:机加工→表面处理(除锈\除油)涂漆
5 u4 f4 n* n% H' f具体的涂漆方法请查看以下资料:3 F0 K" E! k4 k8 R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=176306
8 N2 y$ d: t9 `+ A8 I谢谢
发表于 2006-12-19 08:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
写的都比较详细嘛,不过楼上的讲的不错,具体情况具体对待
发表于 2006-12-19 12:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
除油——除锈——喷漆
发表于 2006-12-19 18:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
工艺?
看了以上的解说,我也知道了,工艺流程是这样的:先进行机加工,再就是除油,也有的在这个时候进行打底漆的,涂漆是最后一道工序,就看你想要的是是什么了,其后的工序就是看你自己的了。你可有选择的进行了。
