查看: 1928|回复: 7
[已解决] 图纸打开问题
发表于 2006-11-10 15:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我发现,用UG4.0打开过的文件,再用UG2.0就无法打开了,讲教各位指点一下!!!感激不尽!!!!
发表于 2006-11-10 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没有办法,只能输出低版本的了,不过参数就没有了,要不然是打不开的了。
发表于 2006-11-10 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说得对,所以我再用4.0打开图纸时限备份一份2.0的图纸
发表于 2006-11-10 16:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
4.0修改过的文件在3.0上都打不开,不要说2.0了
发表于 2006-11-12 00:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用4。0打开过不保存不要紧的吧!
0 ^' f9 c5 j' W: C7 w) S  R什么软件都一样不可能做到向后兼容的
 楼主| 发表于 2006-11-12 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的兄弟你错了,只要用4.0打开过,保不保存,用2.0都打不开的
发表于 2006-11-19 21:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG没有向下兼容的啦,要注意
发表于 2006-11-23 08:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道啊,查资料看一下啊
