查看: 11885|回复: 116
[已解决] 大家看看下面哪个防松效果好!
发表于 2006-11-10 21:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-11-10 21:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
右边的效果好些,说不上道理,只是在使用中发现这较理想
 楼主| 发表于 2006-11-10 21:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-11-10 21:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
左图效果好。F力至上而下,螺母可以加大力的接触面积。
发表于 2006-11-10 21:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在右边的螺栓下面加个垫片效果好些
发表于 2006-11-11 06:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
右面的效果好些,因为从图上看右面的螺母厚度比板大,防松效果好
发表于 2006-11-11 06:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就图中而言,F力向下时,应该是左边的放松效果好一些
发表于 2006-11-11 12:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
左边的要好,螺母与板接触,增大了磨擦面积。
发表于 2006-11-11 12:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
应该是左图效果好。F力至上而下,加固螺母作用
发表于 2006-11-11 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
哈哈,我觉得是右面的防松效果好。
5 W, u# H0 |$ m# l* B4 ?3 R; G右面:在螺母的拉力下,螺栓的下螺纹面和板孔的上螺纹面相挤压,产生磨擦力锁紧。受力方向和脉冲力F方向一致,所以不会松动。. J! t6 L% C4 c9 ~  s
左面:螺母对螺栓施加的是向上的力,与脉冲力F方向相反,因此会抵消掉,不能起到锁紧效果。
asdolmlm + 5 应助
发表于 2006-11-11 23:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉上是左边的放松效果好,具体理由说不出。
发表于 2006-11-12 07:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从受力角度上来讲,右边的好;从操作方便性来讲左边的好.
发表于 2006-11-12 07:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意四楼的观点,左面的防松效果好
发表于 2006-11-12 07:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
2222222222222222222222222222222222222
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2006-11-12 23:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
右图防松效果好些,理由10楼说的很清楚,但实际应用还是左图多些
 楼主| 发表于 2006-11-13 12:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2006-11-13 12:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-11-13 13:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,最高找个中学生来回答
发表于 2006-11-13 13:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我同意10楼的意见,右边好一些
发表于 2006-11-13 13:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
螺栓连接要存在两个相互连接的部分,你在图上给出来了吗?
发表于 2006-11-13 14:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主想表达什么啊,这样螺栓都诶有固定住。
发表于 2006-11-13 14:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
右面的好!同意10楼的观点!
发表于 2006-11-13 15:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我认为系右边的防松效果好;但实际应用中,通常都采用左边的那种,不过要把螺母焊接在铁板上
发表于 2006-11-13 15:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我认为在选用螺纹连结时,要在脑袋里想一下微观的连接关系。螺旋面之间是什么样的接触方式,1 J( A( A# e* M5 Q+ a
使用过程中是怎样受力的。根据受力情况作出来的产品才更可靠。* S7 }2 B  r1 H8 y( W- [
很可惜的是,这种经验学校里没有教受。只在长期工作,受到挫折、教训后才会来思考它。
发表于 2006-11-13 20:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
恩这题目还是很有启发的啊
