2021-06-25
查看: 2928|回复: 9
[讨论] 做结构时,脱模斜度是否一并做好???
发表于 2006-11-10 21:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问大家在做产品结构时,脱模斜度是否一并做出,还是留给模具厂做?
! k* v+ {& h) h& e. y- J) N在设计时,分型面是自己确定,还是留给模具厂定?) D: X* @6 E* q& z  W
如果自己定,可能定得不尽合理;但给模具厂定,可能不是自己所希望的;
( l# _5 e$ x0 ^如果设计时不做脱模斜度,三维交给模具厂时,模具设计人员的工作量会很大(要重新脱斜,而且非常复杂和烦琐)
, k) s" q! d: D3 F- d请各位路过的,结合自己的工作经验,给出合理的建议!
发表于 2006-11-10 21:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
一个好的结构设计师,是对工艺很了解的,只要你很了解在你设计的时候就回考虑好工艺性,我也经常遇到这些情况,只能说那些结构设计师还欠火候!
发表于 2006-11-10 22:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是个比较实际的问题,由于设计人员缺乏对加工工艺的了解,加工时工艺方面的不足常常要靠加工人员的经验来弥补,但这不能成为设计时对加工工艺省略的理由,当了解了加工工艺后,在以后的设计中就该完善工艺方面的不足,设计时该考虑的问题不该留到加工时再去考虑。
发表于 2006-11-11 10:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做结构时,脱模斜度应该一并做好
发表于 2006-11-11 10:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是做结构时一并做好
发表于 2006-11-11 23:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然是一并做好,不然配合的两个零件拔模方向搞错就有问题了。
发表于 2006-11-12 12:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这就是要看经验了。一般做机构的就要考虑如何出模,出模斜度一定要做出来,不然零件在配合时也可能会出问题,所以机构的必须要很懂模具设计和加工。
发表于 2006-11-12 16:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要做出来的,要不然搞模具的就很麻烦的
发表于 2006-11-12 17:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一定要做,这是每个产品设计师的要求,在我们现在打工的公司产品设计人员老是忽略这点,拿到我们模具设计手里就麻烦了,有时还会改错,到时的责任就是你的了
发表于 2006-11-28 23:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我觉得如果尺寸要求不严格的话可以由模具师自己再做。但可能的话还是自己搞定比较好。这样自己心里有底。
