查看: 6212|回复: 12
[讨论] 请问在同步带传动系统中,张紧轮的直径和同步带的齿数有关系吗??
发表于 2006-11-10 21:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问张紧轮一般什么材料??和皮带轮材料一样吗??; }) G& T4 o4 B! o
技术要求及形位公差和带轮一样吗??
# V! L$ ]0 y! g7 V0 P+ s' K3 E9 @7 G; j! w1 w# R
[ 本帖最后由 2374 于 2007-1-21 13:50 编辑 ]
发表于 2006-11-12 04:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有严格的关系6 ]& |$ D: m/ I: G4 U0 ?
如:主动轮直径D1,从动轮D2,则中心距a0,0.7×(D1+D2)<a0<2(D1+D2);选择中心距后
5 o; Q" e$ |( V7 r3 J! q带的基准长度L:3 |  U* [* p: n
L=2a0+PI*(D1+D2)/2+(D1-D2)*(D1-D2)/(4*a0)
) [, r# C* L+ D& C" d# q3 F$ y
9 u9 X8 ?) L) n; f[ 本帖最后由 0-dream 于 2006-11-12 04:52 编辑 ]
gzyzgzyz + 5 应助
发表于 2007-1-18 22:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
在机械设计手册里面有相关的设计计算资料,可以参考一下
发表于 2007-1-18 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cn_young 于 2006-11-10 21:34 发表
" w% ?9 f3 j7 x请问张紧轮一般什么材料??和皮带轮材料一样吗??$ C8 ?$ O: ^0 q$ X
技术要求及形位公差和带轮一样吗??
: c1 E( f3 G( D# T3 |% c3 e9 A1 r' g' O
材料可以是一样的,利于加工与管理。技术要求及形位公差和带轮也是一样的。
发表于 2007-1-19 14:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从一致性和通用性来说做成一样的是比较合理的
发表于 2007-1-19 15:31:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
同步带传动系统很少使用张紧轮,因为要保证传动比,同步带都带有传动齿,要求很紧,所以同步带制造时也考虑到这点,同步带都有金属丝或尼龙丝材料,保证在使用时间很久的情况下都不会像尼龙或橡胶的皮带那样松脱或长度拉长,所以通常只是通过可调的中心距机构来张紧同步带,既然同步带不会变松,张紧轮自然也失去意义了。
) ?+ f) R1 b% t9 i建议LZ,设计同步带传动系统不要考虑张紧轮,除非中心距不可调整。
发表于 2007-1-19 21:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6楼的哥们说的很在理,我所见过的同步带没有用涨紧轮的,都是可调中心距的.即便有些拉长,也可调整中心距来涨紧皮带,涨紧轮还是多用在V型皮带的场合.
发表于 2007-1-19 23:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们这次在使用同步带时用了涨紧轮,不要带很快就断了
发表于 2007-8-3 10:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #6 xminsaga 的帖子
同意此观点,我们公司传动用的同步带都不用张紧轮,只调整张紧力。另外带型的选择要注意。
发表于 2007-8-4 16:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
原帖由 xminsaga 于 2007-1-19 15:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- K- _* N! ?4 \) O# y$ T3 B同步带传动系统很少使用张紧轮,因为要保证传动比,同步带都带有传动齿,要求很紧,所以同步带制造时也考虑到这点,同步带都有金属丝或尼龙丝材料,保证在使用时间很久的情况下都不会像尼龙或橡胶的皮带那样松脱 ...
" B" L2 C( k# T8 n8 c1 Q; @还是需要调节中心距的轮子!
发表于 2007-8-4 20:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的观点:3 f( m' x$ s: V# \* }' Y
同步带传动和平皮带一样,都有个拉伸的过程,因此,也必须设计涨紧轮,只是安装在光滑面(外表面),而且做成长槽的可以调节松紧的类型.  e6 ~, V3 F7 e/ g2 X- ^
否则磨损厉害.
  U1 H0 H5 J/ p: k$ m) e----------------------; q0 @' y+ {. z
你说那?
发表于 2007-8-4 20:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
作为带传动,当包角过小时一般采用张紧轮来增大包角以使皮带不打滑。当设计中有三个同步带轮,且其中一个的包角过小,且又不能移动(定距,即使是移动,定长带限制,也不可能移动太大距离),这时就要用到张紧轮了。
发表于 2007-8-4 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 eastlakewater 于 2007-8-4 20:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ E+ L$ a4 b0 E0 O
我的观点:
3 c: d7 B5 L: M( q  @同步带传动和平皮带一样,都有个拉伸的过程,因此,也必须设计涨紧轮,只是安装在光滑面(外表面),而且做成长槽的可以调节松紧的类型.
7 ~! T1 O- ]$ _' e否则磨损厉害.
3 s3 w0 n' S. Y9 `9 e$ k" W----------------------
& V/ S6 c% t; \+ r4 Y7 B" L你说那?
( R( g0 A2 _! w, c( w" Y' z
同意该观点,一般在动力传动中还是要用张紧.对步进传动中一般有可调整环节,不需要张紧.
2 k1 G9 T# p6 j  `2 V最近在设计一套传动机构(变频钻床的主传动),里面用了一对同步轮.考虑更换维修,还是选择张紧机构.% h* f7 I5 U. p5 l: S( {9 n3 m! y
查了相关的所有标准和设计资料,建议最好用内张.最少齿数和张紧力的大小选择在标准中全有.主要和转速有关.
5 t( k1 ~* Z5 g* _顺便说一下,标准中5M圆弧齿同步带传递的功率中少了两个0,是错误的.化工部中的引用也是错误的,机械部是对的.6 r: q& ]2 k4 ]9 t3 m3 [- O
关于两点加带一张紧轮的同步的带的计算我自己已经用exce函数编了一个小程序.输入三轮齿数和相关位置就可算出同步带的准确长度.也可输入调整张紧位置,得到标准的同步带长.3 t# P6 n: p& b4 e# _
对同步带最好选用盖茨,它有好多这方面的专利技术.
# n$ {. b8 B( `5 ?2 ]唯一没吃透的就是Zmin的计算中"ent"函数表示的含义到底是什么?有的相关资料没有该项.
: P3 q' B7 H9 c5 O0 }7 n6 H) c有相关疑问可以和我交流.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
