查看: 2313|回复: 13
[已解决] 零件发黑
发表于 2006-11-10 23:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
淬火后的零件能发黑吗?
发表于 2006-11-11 19:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以呀!发黑只是表面氧化而已!
发表于 2006-11-11 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
可以,但最好零件表面磨一下。
 楼主| 发表于 2006-11-12 19:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的发黑问度要400度,如碱性发黑,有的是化学发黑.
飞天小猪 + 5 应助
发表于 2006-11-12 22:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
零件的发黑和零件本身的热处理状态是没有关系的
发表于 2006-11-13 00:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钢件氧化有发兰和发黑,淬火件一般都应发黑。
发表于 2006-11-13 12:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我对这个不了解呢,发黑的目的是什么?; i' W7 D3 c  R. e
有钢材,还有铝材,目的有不同吗.
发表于 2006-11-13 12:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发黑的温度在400度,不会影响零件原来的热处理状态。% b# o+ g- U" l3 Q% l" B
说白了,发黑就是拿个锅子,把零件放进去煮煮!* Q' V9 G4 Q0 k1 P% F7 V' x
注意:只是锅子,而不是热处理的炉子。
发表于 2006-11-13 15:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
发黑的主要目的,一是好看、二是抗氧化(防锈)
发表于 2006-11-13 19:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 loveu99 于 2006-11-13 12:54 发表
# _/ U- N. ^# `7 G2 I发黑的温度在400度,不会影响零件原来的热处理状态。
! ~; x1 [: E; E6 s4 ~& \6 x- J说白了,发黑就是拿个锅子,把零件放进去煮煮!) T6 M7 D4 Q% b5 _
注意:只是锅子,而不是热处理的炉子。
, W" P! A: s5 [! {0 X7 F9 A$ a
能具体讲讲,放在锅里煮,怎么达到400度
发表于 2006-11-13 21:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 #8 loveu99 的帖子
温度400度对于一些高硬度材料就有影响了。超过它们的回火温度了。
发表于 2006-11-15 11:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
淬火件在发黑前最好喷砂去一下氧化皮.
发表于 2006-11-15 13:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
寻找加工粗糙度讨论的房间
我曾经到加工粗糙度讨论的房间里参加了讨论,可我现不记得那的房间了,哪位知道请发信息告诉我好吗?或发给我的hongge_58@tom.com.里面。谢谢!
发表于 2006-11-17 15:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零件淬火后是可以发黑的
零件淬火后是可以发黑的,一般是用于防锈。
