查看: 1816|回复: 3
[已解决] 关于字体的小问题
发表于 2006-11-10 23:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我使用的是ACAD2004,字体是HZ0,而且尺寸标注的默认字体也是HZ0,但在修改尺寸时,输入汉字没问题,是HZ0格式,但是输入数字时却不能显示为HZ0格式,造成每次写完后都要把字体改为HZ0,十分的麻烦。请问各位大大,有什么解决的方法么?谢谢!
发表于 2006-11-11 10:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是CAD的缺陷,也想知道解决办法
发表于 2006-11-11 11:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你把"文字样式"对话框中的那个"使用大字体"打上勾看看.
发表于 2006-11-11 11:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你为什么不先设置好模板呢 以后的画图都在模板上进行  文字是文字格式 数字是数字格式  z$ |- f( m* V/ E# e
这是良好的习惯!
