查看: 3262|回复: 13
[已解决] 液压阀体怎样发黑处理
发表于 2006-11-11 01:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
      常规的液压阀阀体为铸铁件,现在的液压件厂家多数采用发黑(磷化)处理,请问常温发黑采用哪一种发黑液?有什么具体的工艺要求?
4 Q* i* u# v) S* C8 y8 o. }* s
9 N5 {& o/ _3 ^0 K2 h[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-20 08:12 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励讨论!谢谢参与
发表于 2006-11-15 22:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们不是常温发黑,是在170度左右的温度下进行,而一般喷塑的表面才常温发黑!
发表于 2006-11-15 23:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有常温发黑液,到网上查得到,适合小批量生产
 楼主| 发表于 2006-11-17 19:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 jdwkl 于 2006-11-15 23:03 发表
6 ^& e* {0 p( `8 I! e有常温发黑液,到网上查得到,适合小批量生产
" b. ?4 ?$ d! k, z5 H/ O我们用过,效果不理想。
6 \! d9 k% F/ n- R, m' ~( l有人说,铸件经磷化处理后可以达到同样的效果。不知谁有在常温下磷化铸件的经验。
发表于 2006-11-17 20:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
常温发黑不是不可用,我的经验是加热条件的发黑效果比常温处理好的多,常温处理的表面一般是呈淡黑状,但加热发黑的表面就呈浓黑状,且有一定的光泽!
 楼主| 发表于 2006-12-1 22:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 YZ2972405 于 2006-11-17 20:44 发表% g! g3 {& u2 F9 L% [
5 Z% D7 i0 k$ N% Q* P& o
% X, j& [: G, a" C4 [9 S5 x用什么发黑剂,温度为多高。
发表于 2006-12-2 14:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发黑剂不好用的,一摸就掉色,手上全是黑的,建议不用这种方法.
 楼主| 发表于 2006-12-3 00:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 sgmsgm66 于 2006-12-2 14:48 发表7 Q& [8 N7 v' y7 l' _; }, ]3 J
5 g& E4 W% H, o
: A( q/ f) {7 {3 ~" n/ X, e用什么办法可以使铸铁达到发黑的目的。
发表于 2006-12-3 11:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在我们机械制造中所说的发黑处理工艺就是指磷化处理。目前液压阀阀体都要进行磷化处理。磷化处理的工艺方法你可以在本论坛查找。
 楼主| 发表于 2006-12-3 19:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 mjxmj_nx 于 2006-12-3 11:16 发表
4 d! W9 }: x, `9 C在我们机械制造中所说的发黑处理工艺就是指磷化处理。目前液压阀阀体都要进行磷化处理。磷化处理的工艺方法你可以在本论坛查找。
, W0 i7 z7 v) r- ~/ r9 |2 R; h0 E
' @, Z8 q$ F2 p# I  Q9 C" i  Y
我找过,不知道哪一个实用。
发表于 2006-12-4 01:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 9619 于 2006-12-3 19:25 发表) U% e6 ]6 ]) |$ W4 {+ @
# ]  \* q( t& Y  W
  b3 U: S0 p2 C  S" G' D/ l
我找过,不知道哪一个实用。
; O' i, I8 x1 T
# t7 J1 U* \6 E2 `5 ~
4 n) e/ g, a4 M可以找表面处理工艺
发表于 2006-12-4 08:17:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
磷化处理,在钢管声生产中经常甬道!
 楼主| 发表于 2006-12-4 21:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 mfcmonitor 于 2006-12-4 08:17 发表
* f; D5 [8 l- ~" c4 x' C磷化处理,在钢管声生产中经常甬道!
& M2 ?% T+ m* n# M( N/ n$ t, i2 `
我找的是铸件的表面处理。
发表于 2006-12-12 22:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
和一般钢件比较,铸铁件常温发黑工艺既有相同之处,也有其特点,其主要区别在于前处理阶段。( |& J  r7 d" K# D( n- c
工艺流程:包括三个阶段前处理   常温发黑处理   后处理
/ @3 ]  x, s5 ~1.1 前处理:
7 I- M, v4 ~9 M6 R6 [& V一般包括除油和除锈活化,两道工序,前处理的好坏是常温发黑成败的关键,即除油务必彻底,表面活化适度(即露出新鲜的金属表面,又不产生过腐蚀)。
8 F5 g: H  ^) j/ k0 S对于铸件要注意以下三点:1 c& R) a2 v9 D; e0 l$ Z
①. 用机械的方法除去氧化皮。
0 X/ _" c6 g/ w" ]如:滚光、喷砂、抛光、打磨等。有些铸件经此方法处理,再经水清洗后,可直接发黑处理或其它防锈处理。2 c# ^  m9 q% ]+ f3 T/ F/ j. ^" w% e
②. 首先用干净水浸泡或清洗。
2 g  E3 J3 \4 x7 f) ?& ]  在工件进行化学除油除锈前,先对工件进行清洗(浸泡),一是能先将工件清洗一遍,二是用水将工件表面孔隙充实,便于化学处理后的清洗。
$ R: e- N! Q& P/ q  ③. 除油除锈活化。
( I3 X: e2 _. _. f" l  由于铸件表面孔隙较多,受到污染后,特别是油污,很难清除,处理不好会对整个防锈处理产生影响,达不到预期的目的,这其中包括铁、铜、铝等及其合金的铸件。
  {" P) C% l" M2 Z& A1 j  除油的方法有很多。如:化学除油、机械除油、烘烤除油、超声波除油、电解和有机溶剂除油等。; N7 u9 y  ^  v( K  ~0 J$ i' X" |
  除锈活化一般采用盐酸溶液处理或稀硫酸(15~20%)中温处理。6 r, _( E, \( ]2 ?" e9 T
  此类产品有: 0 T7 }( f; @0 N4 ~* h: H; E3 ~2 z
HH922A具有优良的中、常温除油性能,同时还有一定的活化表面的作用,易于清洗,对无锈蚀的铸件或锌合金压铸件在50~65℃HH922A工作液中处理5~15分钟,水洗后可以不经酸洗直接进入发黑槽,实现无酸洗常温发黑,有利于改善环境和提高工效。HH942兼有除油、除锈、活化表面多种功效,并能抑制酸雾、改善劳动条件,不易发生过腐蚀有助于克服铸铁件易于因过腐蚀而发生挂灰现象。7 A6 q1 ?4 L' \7 E
1.2  常温发黑
4 ~9 n# K* i$ u! m* r# W  铸铁件经前处理充分洗净后即可转入常温发黑处理。
7 ?* ?8 j' n7 G. b: y  铸铁发黑时需将常温发黑剂加5~6倍水稀释成工作液,PH值为2~2.5,处理的时间一般在1~3分钟,灰口铸铁、球墨铸铁等发黑较快,而一些含高合金的铸铁发黑较慢。发黑过程中可将工件拌动几次,视工件表面黑膜层均匀即可。- T2 a" S, v( _
  常温发黑件从槽液中取出后,其表面层的化学反应并未得到最后完成,在空气中氧的作用下,化学反应还在继续进行,即“后效”现象。时间可达24小时以上(除高温煮油外),这一过程能提高转化膜的强度,和附着力及均匀性。所以工件在槽液中的时间不可过长,以表面黑膜均匀为准。这样可降低发黑液的消耗,提高产品质量,降低生产成本。4 t" N  E8 v9 F6 g1 F* F% C' \% `
1.3  后处理
. \1 i3 k4 N5 \/ j经发黑处理后的铸铁件其防腐能力和外观,取决于后处理的好坏,铸铁件因其组织较疏松,发黑后必须充分漂洗,使孔隙里的酸性残液得以释放,避免以后对发黑膜的侵蚀,使工件发黄。后处理的主要目的就是为了将工件表面孔隙封闭,从而提高工件抗蚀防锈的能力,此类产品有:HH912无铬钝化液、水溶性封闭剂系列、HH932脱水防锈油等。实践证明,它们都是常温发黑处理非常好的配套产品。企业可依据工件要求和条件选择合适的方法进行处理,达到既能满足产品要求,又能降低成本的目的。5 O0 y9 p1 h+ b( _
  铸铁件的常温发黑工艺是一种成本最低,操作较简单的铸件发黑表面处理的方法。该工艺能赋于铸铁件纯正典雅的黑色外表,提高铸铁件的防锈能力,从而提升产品的价值。因此, 我们相信该工艺能够在铸铁防腐处理上得到广泛的应用,同时也会在生产实践中不断完善和创新。
shengl1630 + 5 应助,谢谢你的参与!
