发表于 2007-6-19 22:02:57
来自: 中国北京
CAXA实体设计2007新增功能
' O D0 N; S/ @5 o' X# W3 [1.零件及装配特征- f# Y- J& S2 O* j; V, S1 D
1.1 拖放式的知识重用设计库的改进
# G# M* U" q2 w( t2 iCAXA实体设计提供了用户自定义的拖放式的知识重用设计库的机制。用户可将设计完成的零件/装配特征通过鼠标拖放的形式很方便、快捷地装入新建的目录库中,并能够通过鼠标拖放的形式直接从库中多次调用这个特征到设计环境中。这是CAXA实体设计的一种独特、创新式的知识重用理念。这种知识重用的方式在实体2007中得到了改进,支持在设计完成的零件及装配特征上设定除料特性加入库中,当从库中调用时这个除料的特性将能够应用到零件及装配体上。(例如可将螺栓设定好螺栓孔的除料特性加入到库中。当在装配件上装螺栓时,不需要之前将螺栓孔及台阶孔设计好,从库中调用这个螺栓时就能够实现智能打孔的特性,提高了设计效率。) ' ^& |. u( Y( l% s( j& Y" \
1.2智能装配: }. B: Z8 |: Q K! l5 e9 s
CAXA实体设计提供了用户创建智能装配位置关系的功能。可通过在组件上创建附着点、命名附着点,将其作为组件之间装配位置关系。用户能够将设定完成的组件拖放到新建的Catalog库中,完美地结合知识重用设计来实现从库中拖放式的智能装配组合。利用这种快速定位及装配的方式可大大提高从设计到生产的效率。5 k @! V. u# A) Z
1.3拉伸零件/装配
9 v1 E% B! p2 I2 D& O4 V拉伸零件/装配功能可将零件/装配的包围盒尺寸,以设定的一个基准平面向外拉伸一定的距离。因此,也可以称之为“包围盒延伸”命令。这种智能延伸的方式,能够将设计完成的零件及装配沿其长度、宽度及高度的方向快速的拉伸一定的距离。被广泛的应用于家具设计、机械结构设计及钢结构设计行业内。
5 p, {4 t0 C% U, ^6 D& R8 r' m: K( C1.4抽壳命令选项增强
$ D/ u4 p0 Z, `7 \6 C) e" m' p 目前抽壳命令支持三种抽壳的方式:向里边抽壳、向外边抽壳、向两侧抽壳。这个选项的增强使用户在设计过程中能够选择适宜的抽壳方式。
. `3 n0 P% X6 B1 q, z1.5增加布尔运算操作工具条: H4 T3 g% B; T, T' l
这个工具条按钮的增加方便了用户进行布耳运算的操作。只需选中对象点击按钮即可。
. i8 n* z2 b- {& Y* W- N: J, E1.6局部坐标系统+ V6 h2 B7 C( p ]* g! i( v
用户可以采用基准平面的创建方式,建立一个局部坐标系统。这个系统能够被切换、激活(X-Y/Y-Z/X-Z平面)、删除、自动隐藏。利用这个局部坐标系统可以进行线架的搭建及模型的建构。" H6 T. t" | v' V' F U9 ~" i
2. 参数化
( G2 k& N1 d6 D3 B- j2.1参数化系列件设计-变型设计
. l8 V! a4 i2 j7 {# h( Y2 h: }为向用户提供开放的自定义系列件/标准件图库的定制开发机制,CAXA实体设计2007在参数化系列件设计方面作了较大增强:
+ J/ I z- O# Q1. 开放了更多的参数、更便于参数的提取和驱动
8 \* G3 M% _9 |+ I2. 优化了参数表(Parameter Table)方便了参数操作
5 j" z; ?- S- W7 |) I+ ]- A7 X% x, f3. 增加了设计变型(Design Variations)交互工具和机制 t+ c4 p3 k7 Y6 J( l) v
2.2参数表(Parameter Table)的优化, |$ k4 p. J+ j2 [6 I
为方便用户添加/修改参数及驱动/预览图形,CAXA实体设计2007对参数表进行了优化。增加了预览/应用的功能选项。默认状态下这个预览改变的选项是被选择的,当修改参数时,图形会随参数的改变而变化;当这个选项被取消后,修改参数并不影响图形的状态,直到所有参数修改完成后,点击应用按钮最终驱动图形。实现多约束尺寸的编辑及驱动。7 U% s! r7 H8 e- ]6 Q+ n
3. 草图
u% b4 b- w0 M2 y. j- [3.1三点矩形
: M: ?% _$ W x+ w5 p ]三点矩形简化了创建倾斜矩形的操作步骤。利用三点定位结合右键对话框引导的方式,实现方便、快捷、精确地倾斜矩形的创建功能。0 q/ a0 N! H( z+ y
3.2多边形
J" }: b) @8 C6 q多边形功能的增加简化了在草图中创建多边形的操作步骤。用户可以通过CAXA实体设计2007提供的交互方式来直接创建多边形。
6 m3 B$ T& E1 K" ~$ R3 X! E0 j( m1. 通过点击“Tab”键实现内切/外接圆的切换。 ' F* X3 y; a6 Z* E
2. 通过右键对话框的设置实现多边形的创建。
7 w# Y! m6 [- E! F* z4 k1 c" X3.3椭圆* N5 r% g- [. c+ H8 [7 k
CAXA实体设计2007将原本隐藏在圆属性对话框中的椭圆功能开放出来,方便了用户进行操作。用户可直接点击椭圆命令,通过右键对话框引导的方式来实现椭圆的创建。
7 Z, Z7 d6 e+ S- j" V3.4椭圆弧
# R, z0 c8 R4 F7 A! f椭圆弧功能的增加,可使用户根据设计要求实现椭圆弧在草图平面位置的建构。改进了原来建构椭圆并裁剪椭圆得到椭圆弧的方式;提高了草图设计的效率。每一步操作都是通过右键对话框引导的方式来实现。
1 N/ T- x4 M% H3 g D3.5倒角 A7 N+ S! q% K5 I
CAXA实体设计2007新增倒角功能并提供了三种普遍应用的倒角方式,等边距倒角、不等边距倒角、边角倒角等。方便用户在草图设计过程选择倒角的方式。支持交叉线/断开线倒角及一次多个倒角的功能。7 t& y7 _" I# P8 E( {& @) C
3.6圆弧过渡增强$ x6 [* |2 {9 w- L1 R9 ]8 x
CAXA实体设计2007圆弧过渡功能在原有基础上增强,并支持交叉线/断开线过渡(选择两边线,通过右键对话框输入半径的方式)及一次多个过渡的方式。
8 t. {( ]6 [0 i; N5 N+ C3.7连续直线/圆弧绘制# h* X" m! ~. P
CAXA实体设计2007连续直线/圆弧绘制在原有基础上增强,可利用连续直线或连续圆弧命令,在绘制过程中通过“Tab”键在直线/圆弧之间进行切换绘制草图轮廓的方式。* H: H: D h7 R7 z& k. G: P4 q
3.8导航功能的增强0 Y# t3 |0 W4 ]5 A
CAXA实体设计2007草图导航功能在原有基础上进行完善,体现了非常强大的智能导航及捕捉的草图绘制能力。
# s, L' u0 ]3 Q# v4 D3.9坐标点输入方式的扩展
/ f* R3 U4 n+ z) r8 c KCAXA实体2007支持两种在草图中输入坐标点绘制的方式:0 0或0,0(中间为空格或逗号隔开)。用户可通过自己的习惯选择输入的方式。
/ P% ^; v( s6 ^+ V9 c. d3.10水平/铅垂约束' W; ^# M/ e" _5 z5 |0 c
CAXA实体设计2007的水平/铅垂约束在原有的基础上进行了改进。用户在对草图几何添加水平/铅垂约束时,只改变草图几何体摆放状态而草图几何体的长度不会改变。& T" n; E2 Y$ _. A& \! {
3.11 Exb文件的输入
2 Q. z1 k' e/ s9 r, z" e+ c4 fCAXA实体设计2007草图中不但支持Dwg/Dxf文件的输入,目前新增了Exb文件的输入。完成了电子图版和实体设计的数据交互及集成。$ D, [8 Z. X( c- }5 }( f
3.12 投影功能的增强/ E$ P5 U9 D" K$ [" ]: |3 c
CAXA实体设计2007投影3D边的功能在原有基础上有所增强。不仅能够在草图中投影实体/曲面边界;目前还支持将2D草图轮廓及3D曲线投影到草图的功能。
6 d" b/ \# [: G' n+ b3 F D4. 曲线
% j+ m2 N4 q! M) i& N4.1沿曲线拷贝/链接+ _0 S# b8 o$ ^) D! s5 B4 H
CAXA实体设计2007在被用户称作“万能球”的三维球工具上进行了增强,增加利用三维球沿曲线拷贝/链接图素的设计手 段。这种设计方式通常被称为“沿曲线阵列”。而这种阵列的方式突破了传统的参数化关联性设计理念,支持关联及不关联的设计模式供用户选择并提供了以下两种阵列的方式。
2 V/ b' k3 m& |6 i3 ~1.均匀分布阵列:输入阵列的数量,自动均布曲线阵列的方式。 : P: f) l# u4 j# j2 ?
2.沿切线导向阵列:输入阵列的数量和距离,沿切线导向阵列的方式。
) S: |+ j" Y, W3 V4.2 3D空间点
; a8 S1 y, [+ }0 q' N- O利用三维球创建3D线架是CAXA实体设计的独特的功能。为满足客户的需求,CAXA实体设计2007在3D线架创建方面进行了增强。增加创建3D空间点,可利用3D空间点作为参考点的方式搭建空间线架。并且利用三维球可对3D点进行捕捉及变换的操作,使3D空间和三维球完美的结合在一起,大大增强了搭接线架的能力。2 g) \ W# j+ [9 }: u8 C! p
4.3拟和曲线2 R) l6 `) s& W- z& N+ B, A: M
该功能可将多个首尾相接的的空间曲线以及模型边界线拟和为一条曲线。以便后续操作中进行选取及目录树的查询并提供两种拟和合的方式:- z# a8 s3 U2 ^& S
1.拟和多个光顺相接的曲线,拟和后曲线形状不会发生改变。 + g5 ^+ T- z8 p! n
2.当多段首尾相接的曲线不是光滑连接时,使用 拟合曲线功能的结果将改变曲线的形状,将多段曲线拟和为一条曲线并保证光滑连续。当做导动曲面和扫描特征时,由于导动曲线必须是光滑连接的。假设曲线在设计过程中没能光滑连接,在曲线很多不好处理的情况下,可采用该功能将曲线处理光顺,这也是曲线光顺的一种处理方式。 + t2 e) A. U2 B0 {7 o
. e7 J5 g$ b; E, Y6 p4.4曲线裁剪/分割
/ y$ r! s& e% J) k用户通过曲线裁剪/分割工具对空间3D线架进行修剪。该功能提供了三种裁剪/分割的方式:3 J5 N- \" e" c' p
任意:用户可利用与被裁剪曲线相交的实体表面、曲面、曲线来进行曲线的修剪。此功能支持多条曲线同时进行修剪。 3 p# r, m5 y: p0 c
点:用户可以通过在曲线上选取任意点进行裁剪/分割。 K, K4 u& @ @6 R6 g# @* R' \
投影:用户可利用并不相交空间曲线将其以投影到基准平面的方式对曲线进行修剪。并且能够多条曲线同时进行裁剪。投影基准面可以是创建的坐标系的基准面和实体表平面。
4 c# N, \% [ Q7 f, @4.5曲面法线
% G; I- i5 u, d6 d1 f8 @. ACAXA实体设计在插入直线的命令中提供了绘制曲面法线的功能项。操作时按住“Shift”键,在曲面上选择一点后便可绘制。这个功能在实体设计2007中进行了增强,增加在曲面上线交点求曲面法线的功能。提升了搭建空间线架的能力。& L% x4 m! N+ o8 z: }+ @! q) |
4.6样条曲线控制点手柄右键选项的增强
# D5 T: X. w( | CAXA实体设计可利用智能操作手柄来完成样条曲线控制点编辑,操作方式直接、快捷。其右键选项控制的方式在实体设计2007中进行了增强,增加了与曲线端点平行(切失)的选项,是处理曲线光顺搭接的一种方式。0 H w1 {5 f& b0 l
4.7标题定义文件的输入
7 J% k8 ?0 M4 B9 hCAXA实体设计能够导入文本文件生成样条曲线的功能实现了检测数据逆向创建线架的应用模式。在实体设计2007中进行了增强,增加了标题定义(点、直线、样条)文件的输入。此文件是一个可编辑的.dat文件,其文件格式如下:* y0 b7 O) L! y5 p
点格式:
0 b' M4 c! M1 G c! Y/ G9 UPOINT" v" M. h- |, ]7 N+ B
x1,y1,z1$ L! h& `# c* i+ @
x2,y2,z2
, _' M$ H- Q0 q+ u6 ?+ _&.
: E) a- j* \- i, o: J% sxn,yn,zn
, B) Y+ X4 j4 S! `' q+ w) `; l直线格式: & z7 d, o! n x! y/ W
LINE4 Z' W& Z# [1 m4 J& z+ \3 e
x1,y1,z14 m0 n) \& p- L D
x2,y2,z22 |/ J( \6 ?4 Q2 a
&.: z7 d7 i2 v2 u/ C9 x; e0 x& B
xn,yn,zn
; e" ]) B* S% c6 h样条曲线格式:
( |9 @" Z; S: l! JSPLINE S: d- R/ i% F
n
4 r. u7 V' T' z2 U9 ?x1,y1,z1
& }7 ]1 g/ H, Rx2,y2,z20 x# p- }# E% t6 V
1 k0 `+ i7 ~5 q wxn,yn,zn
& \- U, s$ U1 C. h+ D% r+ O: n(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、&(xn,yn,zn) 是点坐标格式的书写,中间可用“tab”、“空格”键或逗号隔开。 |
