查看: 1898|回复: 2
[讨论] 蓄能器在不同使用情况下的充气压力怎么定?
发表于 2006-11-11 12:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
刚刚看了 “关于蓄能器的应用~  ”贴,使用情况有吸震‘、稳压、辅助动力源等情况,对于相同工作压力来说,不同用途的充气压力好像是不同的,应怎么定这个充气压力?书中计算很复杂,请了解的大虾指导下,清晰我们的思路. Y3 e1 _  s- n1 L
9 K( h; F  k5 Q  g
[ 本帖最后由 lanfeiying 于 2006-11-11 12:17 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励!这个问题问的好!
发表于 2006-11-11 12:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我先说一下:通常(吸振、稳压)一般在气压70%左右,蓄能器也有补油(事故罐)的作用:这个呢按其作用来说是充气越小越好,这样蓄的油就多,但是太少了,气压就难以将油液压出去,达到补充目的,经验推荐40~50%
发表于 2006-11-14 22:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
当气压在55%时,其吸振、稳压效果最好。
