查看: 13882|回复: 13
[已解决] 解释“内螺纹NPT1/4”是什么意思?
发表于 2006-11-12 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请各位帮助解释一下“NPT1/4”是什么意思?2 X% r, ~: n( X  F1 E" k
谢谢各位热心
发表于 2006-11-12 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国标准的 60 度锥管螺纹,用於北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
2374 + 5 积极应助,谢谢
发表于 2006-11-13 07:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
NPT1/4“属于锥管螺纹,用于需要密封的螺纹连接。
2374 + 5 应助,谢谢
发表于 2006-11-14 10:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
二楼说的很对,还有内螺纹一般就是孔螺纹(丝锥攻的螺纹)的意思了吧!
发表于 2006-11-16 00:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
2楼的解释很准确,NPT的管螺纹现在使用的很多了
发表于 2006-11-16 15:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
密封还是比较可靠的。。
发表于 2006-11-18 11:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
螺丝
原帖由 JackyWu 于 2006-11-12 09:27 发表+ l; x1 _; L/ J' N" S0 O0 r1 e
( J; Q% }! f3 }8 }2 c, r
: E% y0 k+ \# Y0 ?, r- q
请问,有螺丝的规格,型号,公差,外形的国际或国标吗?我找很久了, 也没有找到,多谢好心人!!
发表于 2006-11-18 23:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
NPT1/4"螺纹相当于中国老标准Z1/4"都是60度的密封螺纹它和ZG1/4"(55度)有本质区别,查找英制螺纹标准他们相差一牙.
发表于 2006-11-30 14:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
经常上上三维网,值得呀,这不,又学到知识了.
发表于 2006-11-30 15:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
NPT1/4 指的是60度的圆锥管螺纹,GB/T12716-1991,具体参数如下:
! i: l2 ?& K$ N3 \/ a' H3 `3 T 每英寸18牙,大径13.616毫米,中径12.487毫米,小径11.358毫米。6 @8 @# v+ s6 w3 F! t
基准距离5.786毫米、4.10牙,装配余量4.234毫米、3牙。
发表于 2008-1-2 11:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-3-24 13:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,还是有点不懂:G1/4和PT1/4的区别
发表于 2008-3-25 14:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是孔螺纹的意思吧
发表于 2008-3-29 09:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼解释正确,NPT1/4"螺纹相当于中国老标准Z1/4"都是60度的密封螺纹,又称干密封螺纹
