8天前
查看: 1820|回复: 0
压铸模成型缺陷分析与处理
发表于 2006-11-12 10:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一、            铸件表面有花纹,并有金属流痕迹?产生原因: 1、通往铸件进口处流道太浅.2、压射比压太大,致使金属流速过高,引起金属液的飞溅.
2 R. s% K' A, l$ r+ e3 n
% K* w2 h0 Z3 r  Z/ A; P调整方法:1、加深浇口流道. 2、减少压射比压.
2 J" b/ n# U% Y, w! u
* [+ v: m6 I  |& n& U* G( O二、            铸件表面有细小的凸瘤 产生原因:1、表面粗糙。2、型腔内表面有划痕或凹坑、裂纹产生。/ n2 e' K& B& Q0 ?
% n) M9 {/ o8 M. h: ^* z调整方法:1、抛光型腔。 2、更换型腔或修补。.
9 }" u% j  h4 J# l2 q
0 K) T; _2 E% \; [% \. n$ B三、            铸件表面有推杆印痕,表面不光洁,粗糙。产生原因:1、推件杆(顶杆)太长;2、型腔表面粗糙,或有杂物。# ^2 `8 u( |4 ?* |0 N
7 T& _  x5 @" A% `3 U3 p# j调整方法:1、调整推件杆长度。 2、抛光型腔,清除杂物及油污。. |9 o+ A5 Z& [  j5 r' y1 B
+ v- E2 z( k- C8 n. ^9 Q% R0 q, e  ]四、            铸件表面有裂纹或局部变形, 产生原因:1、顶料杆分布不均或数量不够,受力不均:2、推料杆固定板在工作时偏斜,致使一面受力大,一面受力小,使产品变形及产生裂纹。3、铸件壁太薄,收缩后变形。! E1 h6 I/ d9 q/ K' m
( K5 q2 P* V! ^调整方法:1、增加顶料杆数量,调整其分布位置,使铸件顶出受力均衡。 2、调整及重新安装推杆固定板。
: x5 ~  @6 @: s( T: n* w! J- o1 u; T* d
五、            压铸件表面有气孔 ,产生原因:1、润滑剂太多。2、排气孔被堵死,气孔排不出来。
+ S! d2 |3 D. z+ b3 R1 \
% V, p8 C3 ~. k* c9 p调整方法:1、合理使用润滑剂。 2、增设及修复排气孔,使其排气通畅。
! U! J  y: b  {( {3 x, ]8 H6 ]9 n* G. G& L' L& w, d; x
六、            铸件表面有缩孔:产生原因:压铸件工艺性不合理,壁厚薄变化太大。金属液温度太高。
* T0 t7 a1 P0 l! I9 o) y2 g
$ s! i( I  s! w6 p5 o调整方法:1、在壁厚的地方,增加工艺孔,使之薄厚均匀。 2、降低金属液温度。6 ]( Z8 q' Q# p& l  x
2 ?# n7 s6 h8 ~& [9 q. a七、            铸件外轮廓不清晰,成不了形,局部欠料,产生原因:1、压铸机压力不够,压射比压太低。2、进料口厚度太大;3、浇口位置不正确,使金属发生正面冲击。
+ e# v1 i5 F! o* ]1 _, U
  a" [: C1 }1 |5 `" y7 D3 T; f  ]调整方法:1、更换压铸比压大的压铸机; 2、减小进料口流道厚度;3、改变浇口位置,防止对铸件正面冲击。
3 k4 r, I/ h; s
7 i: R# V1 ?0 u) N0 `* a八、            铸件部分未成形,型腔充不满,产生原因:1、压铸模温度太低;2、金属液温度低;3、压机压力太小,4、金属液不足,压射速度太高;5、空气排不出来。
2 x$ n1 ^  C( u% H' I1 A" W- R* r& A) {
调整方法:1、 2、提高压铸模,金属液温度;3、更换大压力压铸机。4、加足够的金属液,减小压射速度,加大进料口厚度。8 r, {+ p& L( m: j) ?! ~- k3 e  R/ p
4 A' t' ^# {) \( C' p
九、            压铸件锐角处充填不满。产生原因:1、内浇口进口太大;2、压铸机压力过小;3、锐角处通气不好,有空气排不出来。- M7 o# G  J, f0 N- E+ g
- ]" p- b: Y9 k& u& p  i
调整方法:1、减小内浇口。 2、改换压力大的压铸机。3、改善排气系统
0 I) J- ~3 u" p' {; R1 W+ P/ V/ r. P  g6 `
十、            铸件结构疏松,强度不高。产生原因:1、压铸机压力不够;2、内浇口太小;3、排气孔堵塞。
" a, T. d6 ^+ z( ^3 ]; G1 E5 n- a! T+ B! A. _: I  q7 `. o
调整方法:1、改换压力机。 2、加大内浇口。3、检查排气孔,给以修整通气。8 s: l% M% y: z8 w
+ U+ }1 h7 X+ h1 F9 f( P
十一、      铸件内有气孔产生:产生原因:1、金属液流动方向不正确,压铸件型腔发生正面冲击,产生涡流,将空气包围,产生气泡。2、内浇口太小,金属液流速过大,在空气未排出前过早地堵住了排气孔,使气体留在铸件内。3、动模型腔太深,通风排气困难。4、排气系统设计不合理,排气困难。  [) H/ O* r3 ^6 l
1 t5 R( N$ P1 O! _2 r. p
调整方法:1、修正分流锥太小及形状防止造成与金属流对型腔的正面冲击。 2、适当加大内浇口。3、改进模具设计。4、合理设计排气孔,增加空气穴。; ^0 ~1 |  E* Z6 F
+ _9 V( }4 ?% D& H: m
十二、      铸件内含杂质,产生原因:1、金属液不清洁,有杂质。2、合金成分不纯。3、模具型腔不干净。; N5 I4 I6 V3 G0 P0 R
+ i9 R# |) t4 |! |
调整方法:1、浇注进,把杂质及渣清掉。 2、更换合金。3、清理模具型腔,使之干净。& T) v1 K2 |  M* l& b* S; Y1 W  X, H
! l$ o+ K- J: }0 l8 r十三、      压铸过程中,金属液溅出。产生原因:1、动、定模间密合不严密,间隙较大。2、锁模力有够。3、压机动、定模板不平行。  o8 _" o5 L9 g- j; l0 n
5 j% h5 W8 D5 E/ H) c  _# q1 u% K4 |
调整方法:1、重新安装模具。 2、加大锁模力。3、调整压铸机,使动、定模相互平行。
