赋予、查询或修改块的非图形属性。如:材料、比重、重量、强度、刚度等非图形属性。其属性可以在标注零件序号时,自动映射到明细表中。2 R" Y0 |- D8 G* P. |* W
操作时只需在块属性的命令状态下拾取块。系统弹出块属性对话框,可以按需要填写各属性值,所填写的内容将与块一同存储。同时也可以对块属性进行修改。! Q5 `5 h9 f. h9 {% v9 y: Z) D' K
注意:在块属性中代号在CAXA XP版以下是不与明细表中的代号关联的,是用标准关联的。 2 C0 Q6 s/ p2 P, T& L7 ?
举例如下:
. w6 J1 t# Z! ~$ ?' L- v" w/ f& q
http://www.jxcad.com.cn/attachment0/Mon_0604/38_2932_54d4b3d0beb57c4.gif3 ~, U4 x0 P- W( Z
5 _ O* f! B7 T& m在生成零件序号后,明细表的情况如下:(注意:在生成序号时,插入点一定要点在块任意曲线上,在块的空白处插入序号不行。)
9 T, N) Q$ K6 n+ F& ihttp://www.jxcad.com.cn/attachment0/Mon_0604/38_2932_ae45e9ef3b04105.gif
i3 l6 m' s, Z! ~你已许注意到了,属性的重量没有填写至明细表里,这是因由于明细表中的重量分成了两栏,不相关联面产生的。. `0 E) W) w' u' h+ q
这里告诉一下解决方法:( L: G; f* C6 ~! T0 J( [$ p
用鼠标点取"块属性表"菜单,即可在绘图区中弹出块属性表。& E3 \: i6 @ X) W$ f' k6 `, K- g
在其中增加一栏:2005以上为“单件”,XP及其以下版 本为“重量单件”,以后在生成零件序号后,重量一栏中的单件内容就由来关联。下面是2005版的情况,是将"重量"改为"单件"后的结果.1 A$ ?' _# [) @, o% k4 x) O
你已许注意到了,属性的重量没有填写至明细表里,这是因由于明细表中的重量分成了两栏,不相关联面产生的。; Z+ u# B X8 D5 a5 v9 t; R" b; _! m
这里告诉一下解决方法:( r# @; K* Z3 U2 [& ?5 H i
- Y6 H5 ~' h' B+ |; v在其中增加一栏:2005以上为“单件”,XP及其以下版 本为“重量单件”,以后在生成零件序号后,重量一栏中的单件内容就由来关联。下面是2005版的情况,我是将"重量"改为"单件"后的结果.
! l, P$ y* z. T( @3 X! A3 q* @http://www.jxcad.com.cn/attachment0/Mon_0604/38_2932_a7faa7205577048.gif |
