9天前
查看: 2127|回复: 3
[分享] MasterCAM铣削刀具库的设定方法
发表于 2006-11-12 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一、前言
: `. q7 y: g* N3 o" A4 v# s
2 U; l, w5 G! S) E. S    MasterCAM各种加工方式的加工参数,包括切削参数的实现都是以对话框形式设置的,使用时只需填写即可。MasterCAM铣削中提供公制、英制两类共6个刀具库,基本刀具在刀具库中都有收录,设置加工参数时,调用刀具库中刀具后切削参数即自动输入到对话框中。但是实际使用中我们发现提供的刀具几何参数各轴进给率、提刀速度、主轴转速等切削参数,并不符合车间现有刀具的实际情况,同时它也不能反映车间刀具库中刀具拥有的基本情况,在使用时必须对每一个项目进行设置。下面就MasterCAM铣削刀具库的建立方法加以探讨,以建立适合车间使用的刀具库。
" g4 @1 b& W5 |$ w3 }# V  / r% ~2 T9 I/ o7 I; u+ l( q# ~
    二、刀具库的基本结构及设置方法 1 D6 F* `* D+ y, C2 {2 e
  2 W3 ?/ v; G; m5 \: H, x/ X
    1.铣削刀具库的结构及设置规定
, ~0 E2 M/ j3 B1 H! `) ]; h4 T3 A    刀具库由刀具库规定说明以及若干个单独的刀具描述段组合而成,每个描述段又由9行组成,对刀具作具体说明,单个刀具描述段之间由一个空描述段隔开。下面分别对各行进行详细说明。 & v; G* x& J/ C# D
    (1)刀具库的注释说明注释说明的每行以#开头,后接说明语句,包括刀具库的建立日期,设置方法,各参数意义等。如#刀具库格式MonJan1414:51:192002。 / V( `# b2 `! E6 {& q9 D& B
    (2)刀具描述段的组成刀具描述段共由9行组成。第1行以TOOL开始,说明刀具定义开始,行号必须标出,而且后跟“”,两者中间以空格隔开,结果为:1——TOOL,以下各行规定和本行相同。第2行说明刀具材料,系统规定各数字代表材料为:1——HSS,2——CARBIDE,3——COATEDCAR,4——CERAMIC,5——BORZON,10——UNKNOWN,设置时应用数字代表填入。第3行为对刀具进行注解。第4行指定刀具名称。第5行指定刀具制造厂。第6行指定刀具夹头。第7行指定刀具各项参数。按照刀具号码、刀具型式、半径型式、直径、刀角半径crad、螺纹头数thds、刀尖角度、半径补正、刀长补正、XY进给率、Z轴进给率、提刀速率、主轴转速、冷却液、刃数顺序指定各个刀具的各项参数,各参数之间以空格隔开,0可以不带小数点。第8行指定刀具钻孔、铣削属性。钻孔属性包括以下内容:循环类型cycle,首次下刀深度peck1,其余下刀深度peck2,安全间隙peckclr,切削回缩量chipbrk,暂留时间dwell,肩部角度shldrangle,螺纹小径rootdia(tap),镗孔偏移量boreshift。铣削属性包括以下内容:适用切削形态cutable(粗加工、精加工或者两者都可以),粗加工步距rghx(以刀具直径的百分率指定),粗加工步距rghz,精加工步距finx,精加工步距finz,刀尖角度tipdia,刀具根圆直径rootdia(螺纹铣刀),刀尖角度thdangle。第9行指定夹头以及刀具几何参数,刀端中心孔直径pilotdia,切刃长flutelen,刀长oalen,刃长shldrlen,刀柄直径arbordia,夹头直径hldrdia,夹头长度hldrlen,主轴旋转方向spindleccw,转速sfm(线速度),每刃切削量fpt,计量方法metric。 / {0 Z: P8 C; |. M
    必须注意,所有的刀具设定必须包含9行以及“TOOL”标头,如果不标定则必须以空格代替内容。    6 h3 F! z- z- H  D
    2.铣削刀具库的设置方法
3 D0 v4 e* a; s    (1)基本刀具库的建立在mill\tools目录下系统已经建立起各常用刀具的基本图形,我们可以利用它建立基本刀具库。
5 M+ M! _$ K' q& w/ ?    1)用记事本建立一文本文件(*.TXT),按规定格式将刀具参数加入文件中,将文件存入C:\Mcam8\mill\tools目录下,文件名的命名规则按照通常规定,如slider.txt。 4 S4 w# D4 H' ]/ [
    2)运行Mill8,在主菜单中单击“NC管理”→“定义刀具”→“资料库”,如图1所示,在出现的刀具管理对话框中单击右键,在快捷菜单中单击“由文字产生刀具库”,如图2所示,打开读取对话框,指定你产生的文本文件slider.txt后,按确定,出现指定保存的刀具库的路径对话框,命名slider确定即可。
; S4 q( S# [6 E6 f    3)将slider.txt和slider.tl8保存到C:\Mcam8\Mill\Tools目录下(假设软件安装在C:\Mcam8目录下)。 $ I4 Q. W4 b# d3 i
    4)使用时调用刀具库。
3 j: n8 ~( s  W& f    (2)自定义刀具的建立1)绘制刀具的半剖图存至C:\MCAM8\MILL\TOOLS目录中,绘图时x方向半径的长度按照1mm绘制,如图3所示。 , R+ J7 C4 K7 i" u# x
    2)在主菜单中单击“NC管理”→“定义刀具”→“当前”,打开刀具管理对话框,右键点击快捷菜单中“建立新刀具”,打开定义刀具框,指定直径。
+ l1 ^- _$ b4 Z* \6 A/ F    3)点击刀具类型标签中自定义按钮,如图5所示。
* [# _6 K1 p- p  c# [; v4 G6 O    4)点击“参数标签”中的“选择”按钮,选择前面保存的刀具后保存,如图6所示。 ) ?$ s- X3 T5 a" X: p
    5)如果要保存至刀具库,选择“savetolibrary”,如图7所示。   ~9 R% e4 j: [( X' z
    (3)使用效果实际加工时可根据车间现有刀具进行切削方式的选用,杜绝了NC程序的不适用性,在进行刀具路径的参数设置时,刀具部分的参数已经不用在重新定义,减少刀具参数的设置了时间。
发表于 2006-11-17 19:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
顶,支持你哦。。。。。
发表于 2007-2-8 16:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我温左里方面的资料好耐了!多谢楼主!
发表于 2008-12-22 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝你喔       這個很好用
