查看: 3158|回复: 4
[已解决] 请问45号钢和T10钢用什么焊条。
发表于 2006-11-12 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
谢谢,因为经常碰到,所以问一下  ~# b* a: c. n5 J
7 O' n* f3 N' g0 B% K. ~[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-12-25 16:04 编辑 ]
发表于 2006-11-13 14:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用E310(合金系统为Cr26Ni21)焊条,以125~130A焊接电流,28~32V焊接电压,11 0~115mm/min焊接速度ok
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-13 15:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #2 jianghuamh 的帖子
都是碳钢,没有必要用合金的焊材吧;* v7 s& Y2 Y9 x& k9 Z% N8 b
C- I+ c+ e2 P8 ~8 @0 G
Si
7 L2 Y+ D: s, y7 X( W Mn
! }$ G' P6 U/ G: b2 x; a S- v3 Q+ H* {1 m" B
P
6 k/ G$ L: n+ g7 ?
+ i& E2 q. o( E( X% E, V0.95~1.045 b2 C0 V2 `+ b, _( s
≤0.351 d: F; R& i) r0 k! G4 V
≤0.409 j7 M; ]- U5 C- s# j: b
≤0.030
! \9 h: q+ k/ E/ o ≤0.035
8 @$ ^) @) u7 a) O4 y T10钢的话我没有焊过,不过查了一下成分好象属于碳钢的的吧,焊碳量很高,焊接裂纹倾向很大,焊接的难度应该很高吧;需要预热,控制层间温度,使用较小的线能量也看来是必须的。
$ w0 I, D9 A# M- ]- O! x强度型的异种钢匹配原则应该是按照低强度的,即按照45#刚的强度(看成分应该45#钢强度低些),使用J557级别的就可以吧。3 J  q( H# E& E. ~& Q
你使用不锈钢的焊条来防止裂纹?是否因为低合金的焊条裂纹无法避免才使用不锈钢的焊条的?
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-15 10:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #1 似水年华 的帖子
楼主经常碰到  用J557(E5515-G) 焊一个 其强度比E310好  只要不裂     800度-500度焊后冷却速度快裂纹就越容易产生  小心哟1 h9 I* y  e+ c6 j2 f4 C
' t- [' J5 h) X" v( M. y
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-11-15 10:45 编辑 ]
发表于 2006-11-19 19:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
长见识了,太有道理了
