查看: 7285|回复: 13
[已解决] HT200的抗拉强度和硬度问题
发表于 2006-11-12 18:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
压缩机机身材料为HT200,图面上要求的硬度是HB190~240,在硬度检查时发现只有110左右,将同炉试样作抗拉强度试验,测得抗拉强度为230MPa,符合HT200的要求,我想咨询各位老师,为什么硬度比规定值小很多?
发表于 2006-11-12 19:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1你要说明一下零件壁厚,但不大可能出现种情况啊。是不是打硬度时打在了疏松点上了。2。打硬度时要在不同的部位取样打硬度。3。另一种情况你是否在现场跟踪。
 楼主| 发表于 2006-11-12 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
谢谢楼上的朋友,对这种现象我也觉得很不可理解。零件的壁厚在15~40。我们在现场用手持式硬度计分别测量了零件和试样的不同部位,为了对比又用测钢球压痕的方法测量,结果由于试样的硬度太低测不了。你说的现场跟踪是在不在测量现场吗?
发表于 2006-11-13 09:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1、首先对铸件来说,硬度值到了这个数肯定是非常不正常了。4 r2 Z  r% d- D/ i) L, m3 @: P  ^
2、出现这类问题需要做的工作就是首先做理化试验:化验化学成分,看金相,然后才能分析原因。这是工作方法问题。
% ~/ w# s* ?% P9 Y3、铸件和试样有时很难一样,这是试样的代表性问题。因为你的试样只是取自一包铁水,而铸件还不知是什么时候浇注的。如果试样的代表性差,也说明熔炼控制有问题。/ ]/ v7 L* v% {9 E0 U1 T0 y% R/ \
4、你的压缩机机身硬度检查时发现只有110左右,如果没有测量失误的话,问题肯定是在时效处理出问题了。先看看金相吧!
发表于 2006-11-13 12:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你说的好象没有经过什么处理就浇出了铸件,数据很不正常。
 楼主| 发表于 2006-11-13 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
非常感谢各位老师的热心帮助,我也提出做化学成分和金相分析后再来分析原因.说明一下试样是用机身铸件的浇冒口做的.因为我们的铸件是外协,公司里没有专业的铸造人员,拿到这个问题我真头疼,这样的机身能用吗?
发表于 2006-11-13 22:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
能凑合用,但对整机的寿命和使用会大打折扣。我怀疑你们外协单位是不是搞铸造的,最起码的材质都不过关。唉……现在好多搞铸造的企业的都是半路出家,害人害己。
发表于 2006-11-15 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
最小抗拉强度:200MPa,硬度HBS>170,当然硬度还要看具体的铸件位置。
发表于 2006-11-19 08:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我补充一下:1、试样为浇冒口肯定不准,应该单独取样;2、是不是孕育衰退,孕育剂的加入量要合理,控制好浇注速度;3、手持式硬度计有一定的局限性,不是很准,我建议你再取样测硬度并提供出准确的化学成分。
发表于 2006-11-23 09:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以试一下抗拉强度,如果抗拉强度合格那就关系不大,否则的话建议就不要用了,HT200硬度一般为170-230HBS.
发表于 2006-12-3 10:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,我们生产HT200,只有硬度太高,金加工搞不动.
发表于 2006-12-4 21:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HT200的抗拉强度和硬度问题
强度和硬度都取决于铸件的基体组织.抗拉强度230,其基体组织应有90%珠光体,硬度110HB,其组织珠光体极少,不会超过10%,这样的数据只能说明拉伸试棒和铸件只是铁水同炉,但冷却方式不同,或铸后热处理不同,才会出现这种情况.问一句,铸件是否做了退火?
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-5 17:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果是树脂砂造型,同样的铸件开箱时间不同硬度肯定有很大的不同。我现在也常遇到这种问题,一般为了保证铸件的硬度要求按铸件璧厚不头规定不同的开箱时间。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-15 20:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为了满足不同的硬度而决定开箱时间是不是有点不当!因为在一定温度范围内不同时间开箱组织肯定会不一样啊!
