1天前
查看: 2213|回复: 8
[分享] AutoCAD中表格自动化
发表于 2006-11-13 02:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南怀化
工程图纸中经常遇到大量表格填写,例如工程勘察中的成果表、设计的材料表,在AutoCAD中文字处理
: g; S) t1 \. R9 E% t. W5 W
0 }3 U3 a' h6 r# v, @5 b9 |比较差,用TEXT、DTEXT命令在表格中定位也不方便,填写的表格既不美观,还容易出错。在一些杂志中有
& S/ d# j; X0 \7 W, ?4 S3 ~6 E5 }: H4 \0 ^" M
关表格填写程序介绍,但是使用不方便,也不能连续填写多个表格,长距离线路勘察中线转点少则几十个,
! R( F0 t  O% H6 D
. h2 ~( y) n+ z/ a6 h3 L: S4 V  l多则上千,中线数据可由计算直接生成,能否利用中线数据直接填表出图。利用AutoCAD二次开发,编写中
3 O. i3 Z' x% D* a3 K' c, X# T7 L0 J" n6 c
线成果填写程序(zxcg.lsp),改变以往出图工序(填写、校对),大大提高工作效率。
1 d9 y/ |% ]- g  i5 x, R1 A: F' Y+ V" r% \4 C- ?
% I" k% J6 s0 j  e8 c
0 y4 @+ Y1 T3 }一、程序功能与编写说明 # k% N+ Q/ h6 {" `# M, g) Q$ z
! `6 v3 \) ?4 q
  1、本程序具有下列功能: + Q: }7 c+ B( d7 ?8 l" ]; h. z/ A
* ?" X- E: T2 T$ i* R8 c% E/ j% d
  (1)直接在文本编辑器(EDIT、QE、WPS等等)编辑、修改数据,免去AutoCAD文字编辑、修改之不便;
& c% q$ g: y/ }$ Y% ~6 n* c3 D/ H! g* o* J: i. e% b; n6 z
  (2)可以自动分页,自动填写工程名称、档案号、日期等等;
  h( F3 _2 W: J4 a, r7 ?: W; {' w8 U
  (3)可以自动处理中线成果数据前后的空格,例如: ) B' Y: d3 h: _, _. ^# X
7 c2 d# @- Z5 Z! P, A  “123123.123”将自动转化为“123123.123”;
1 |+ w2 S: A1 u5 o5 g6 I. A3 I% w0 ~
  (4)可以自动识别两种工程名称数据文件; 1 g: ~% O1 d& H$ |& u2 H
1 z% h' h, j; c7 |' d  @: d  (5)文本状态下数据正确无误,出图前无需在AutoCAD中修改,调图速度和重新成图速度相差无几,
7 G% C  K( o  H) l. h3 h! m
) M7 w2 g, M9 M6 y7 l" N# T" d* q可直接保存数据文件,节省磁盘空间。 8 P4 ~2 i/ H$ w* e
/ X# x0 Z) W; ?( @* m; J. U  2、程序说明: # e: X! _! \! m2 w0 q! l, h
* g# ^4 _4 @  j& d7 D9 Z( M
  程序利用AutoLISP的计算、判断、字符处理、循环结构以及调用Text命令等功能对读入的数据进行处理
8 X" E$ B( |( R- {
! A8 o3 H/ n' a0 l后填写,与本程序对应的Zxcg.dwg图形文件含四个表格图块,程序中的有关参数均取决于四个图块。
+ L/ C; l' }4 F! T
  @& y8 F2 E5 l* }5 |* s
9 P, h4 Y" ]2 A1 g4 ?. F* s# G* Q- N+ Y/ ~: S+ R0 G
二、使用说明 + u0 O( F' v3 n  E% M8 h
8 p+ r0 _+ |' z% r9 r  F
  1、关于中线成果数据格式:
0 A. I7 l+ C: v' f, g) S; k5 w6 V+ E
  (1)无曲线
. J" W4 y' r$ H9 i+ g) E9 r5 r1 [/ p* l& T/ f
  第一行,总点数(N) ! q8 D+ j: ~+ F. \4 h' h5 k/ j
  B& Q0 k! g9 ~
  第二至七行,点名(NAME)、里程(K)、高程(H)、坐标X、Y、转角(B)……重复二至七行(没有数 # p5 a; E4 K* `, V( W# y! x# p9 T! \
. _: F( C' p" Q9 }. m. x
据项用空行代替) % N/ H8 S3 @* A! k
9 n9 d4 M8 S4 E9 ?7 f
  (2)有曲线 # e: \4 L& c$ O1 z$ o7 V# ?1 @
, v( l9 P) Y- \/ [
  第一行,总点数(N) ' L- Y* c& T* Y& U# H% h
/ H7 e0 ^& S8 v: m3 u
  第二至十一行,点名(NAME)、里程(K)、高程(H)、坐标X、Y、转角B,半径R,切线长T、曲线长 ( W. l1 v& q* g) U
  W7 ]8 S+ r2 a* F9 p  T
L、外矢矩E……重复二至十一行(没有数据项用空行代替) 8 _, w6 ?( A$ {2 I
5 u+ S* F; [6 f4 D1 B
  2、关于工程名称数据格式:
4 ~: D7 M% o( o5 J: ~# q1 ~, [& B# b- A; @2 A5 e0 y  N8 w
  (1)单标题
* r7 D) \" M0 j' ]+ j3 R( U& U
. R; K) @. X# l# {  P' Q7 d1 `  第一行,工程名称
$ D2 |) E& b& o( E5 ~: J
: x: w, J6 z9 U" O3 k- g  T5 J& g  第二行,档案号(如测-3777/表,只需输入3777) 0 n% B* v' T, |$ G- v
' \* g- p, Z( Q. F  a6 _+ j
  第三行,日期(可省略,取当前日期)
0 |; Q0 s5 U. P  Z% c6 Z* L8 ~0 y0 W* ^5 B5 p- ?5 U
  (2)双标题 . P, j7 K: G  e  \7 I2 y
' M! i3 i# n9 t% a
  第一行,工程名称大标题
) E# Y6 c% `% _" R) ^! z. B# o) |" G# m$ Z3 E- d
  第二行,工程名称小标题
' p$ |: F- A% @- f, U. j. c; d1 R5 s$ R2 y( v8 Z4 X. I7 j* q# `
  第三行,档案号(如测-3777/表,只需输入3777) 9 s/ m1 J5 M: o  ~$ v" E
3 ^! Z  y9 X" T  第四行,日期(可省略,取当前日期)
0 u- B! k$ H2 z# j% v  g# ^& Y' j! M
! C% _1 E  n: `" [5 j/ j5 R
/ O/ g+ [3 T) E" Q( b$ A三、加载及运行
( [& I4 f# E. S9 t7 n7 N. S3 A& c% |  }8 y2 U, d- ]( ?* i5 ?+ R$ E
  在AutoCADR12(或AutoCADforWindows)中,把Zxcg.lsp和Zxcg.dwg拷贝到SUPPORT子目录下,用鼠标
3 k! j6 f8 Y7 H) j: E" {: d  D( Z# l
点文件(File)下应用程序(Applications),或在Command:下敲入Appload加载Zxcg.lsp,或在 , ~9 M, a$ W& B. X  V5 n0 _) U' G
- ]8 g3 K* I* r' {. r
command:下敲入(Load“Zxcg”)即可。然后在Command:下敲入ZX运行程序,本程序将中文提示。
( U9 D- U/ E- x5 p7 p; k! _6 d1 I* o* v
, F9 Y& q% m  j7 N2 t* g/ n  n  D4 v! r5 m6 N* o
四、结束语 " k" N5 [4 j) u% d" ~- f; P4 m0 k. M
/ ?6 y. s7 m" z# Q
  该应用程序提供了两种形式的表格,有兴趣的AutoCAD用户不妨增加几种表格,修改程序中对应的参数
3 l) h% [/ N- |7 _; ~% G4 S) r" M0 Y5 ~/ b: b8 ~! o* U* p6 A
即可。
! _& Q1 o7 z. `
' K; {4 t- h) Z1 `/ d: |% K  附源程序
( |6 z# B; c  W: ~+ _) Z4 A) |
, e9 m1 O2 b3 L0 {  q  ...****ERROR****
( s" U5 @" a* `& o: }) K* n" S. M! l: `
  (DEFUNERR(X) $ C3 |' |! A/ I% U* G
& d8 l3 a! ^3 N5 |* Y  ;IFANERROR(SUCHASCTRL-C)
% l) q# A* B+ q: n- N3 z  {% W! ?; A
  OCCURS 4 x9 \( l/ {7 R4 P$ ]
' f* i, K2 n2 @' X& q
  ;WHILETHISCOMMANDISACTIVE + {4 m1 E# K2 U' n
$ n& {3 L2 {4 {/ H! i6 X! F1 _  (IF(AND(/ΚX″FUNCTIONCANCELLED″)
4 p6 A; i" [9 r0 _
4 X* k& l7 h- d" z4 a  (/ΚX″QUIT/EXITABORT″)) ' C3 G/ N+ K5 b% r  N' f1 P* ?! M
8 L- s9 o! B$ h9 k+ X! {
  (PPINC(STRCAT″ιnERROR:″X)))
5 W. u. E9 u2 ^% D2 ]
+ I" E( L2 B8 u; r  (SETVAR″CMDECHO″1)(SETVER″BLIPMODE″1)
# ?$ u9 a6 f8 \1 s8 t
( A$ b) \- x5 j9 ~& f, ^5 B1 X! Z  (IF(ΚTYPERF)′FILE)(CLOSERF))
- W# \3 L1 A! o; M, y
& u% ?5 p# w$ i) t' q2 q0 P: U6 P  (IF(ΚTYPERN)′FILE)(CLOSERN)) ! q& {" }4 k5 U, @! a, p
( Y9 f$ w  E, h- N# D* t, o2 }3 t
  (SETQRFNIL)(SETQRNNIL)
1 b$ S4 _) X. X
8 v' v. J, H! ^4 e$ A" o  (SETQ*ERROR*OLDERR)
6 N* a, p" O' {8 {
* T  U& r9 _' b* ~, ~9 j  ;RESTOREOLD*ERROR*HANDLER
% x6 X& B: l: ^7 n+ a2 t, j8 i' H, I3 H$ R9 m7 K$ |, `  q% T: k9 H
  (PRINC))
- a4 l2 `. `" o2 a( G. H( P  d
' [% R5 g; B1 l2 W. P5 n* M3 L* `  ...****FILETOREAD****
( F( M* E3 ^% \2 }, I/ U" U2 A1 O( C- W/ b5 W; N
  (DEFUNINPUT()
4 w3 k7 Z6 J# r7 U) S5 \: S) K: K8 Z
  (IF(ΚFF1nil)(SEFQFF1(GETVAR″DWGPREFIX″)))
! f+ Y7 _3 r8 U( l
( o" S4 C; f3 p9 M% S" @  (SETQF1(GETFILED″请输入中线成果数据文件″FF1″DAT″12))
  N# }+ d! Q; M& J% R
. b; Q% t9 ?2 D0 s$ f# g  (SETQLF(STRLENF1)FF1(SUBSTRF11(-LF4))) 4 F9 s/ ~" G6 [6 K
' P1 R) g( D, X
  (IF(ΚFF2nil)(SETQFF2FF1))
1 o2 X+ _$ A1 @( B2 S5 q% k3 Q& J. K
( ?1 A8 M  i! C! l) e& f% ^/ S  (SETQF2(GETFILED″请输入工程名称文件″FF2″TXT″12))
7 n+ ~3 P4 K: d7 }
. e' a: x7 k" b! h5 @  (SETQLF(STRLENF2)FF2(SUBSTRF21(-LF4)))
: H! \, t' n9 l; C
# r: J+ J0 ~, {  (initget″YesNo″)
# p: k# ~! @$ Y$ G/ \
; n3 L6 N! j- a/ S8 o; ^* o6 w! T4 d  (setqYN(getkword″ιn请选择有曲线元素Yes/No:(N)″))
% x2 _1 O  C1 o' n/ d& ?. O
" P+ X" m$ s! c3 b  (if(ΚYNnil)(SETQYN″No″))) $ U) b3 f; w4 S6 O# L
# u- y; p0 E, o4 o& l8 }! F' e$ ?
  ...****DATAFORPROGRAMME*****
  R, M4 L. _7 W# x! T! R5 O, f1 I/ ~
  (DEFUNDDAT()
0 Q* A( }: l6 ~  R. S) s, j
7 k$ R8 v* ~0 I+ ]$ V( D  (SETQRF(OPENF1″r″))(SETQRN(OPENF2″r″)) . _) d5 Z( \! y
; d" |2 e6 f' e% B5 P  (SETQGN(READ-LINERN)GG1DAH(READ-LINERN))
* H' ^/ X" [$ U
% U) L0 s3 J1 x) U: T$ ]  (IF(ΚATOIDAH)0)(PROGN(SETQGG2GN2DAHDAH(READ-LINERN)))) ) U0 b1 t; j6 U; h3 k( m
) j6 D7 V6 u; a( `  (SETQDAT(READ-LINERN))
/ s- D! n& {: j1 G# u
2 P0 m  W9 l2 D' x* [) H/ ~* [  (IF(ΚDATNIL)(PROGN(SETQDAT(GETVAR″CDATE″));取当前日期
% S; Y6 B$ Q1 ~) {* Y8 P5 U* y0 l' T; S! t# [
  (SETQDAT(FIXDAT))(SETQDAT(ITOADAT)) - M+ G6 p2 z/ B
1 m; ]) e" y% _. L! T  (SETQYY(SUBSTRDAT14)MM(SUBSTRDAT52)) * D: `" V# H% m, |, j  v
3 }) g% ?, y6 c# B6 d; T  (SETQDD(SUBSTRDAT72)DAT(STRCATYY″-″MM″-″DD)))) 7 E% d" B) w1 E/ t
% u1 |7 H5 V- N, ~1 v; ]0 ?4 L3 Q
  (SETQNO(READ-LINERF)N(ATOINO)) 9 b- R* B$ V. v# H8 u
9 v6 n6 x$ f% L: Z$ W( W2 y  (SETQNF26NN29);首、次页行数 - c$ H9 T7 f; f
' a2 x" N' o+ M- ~5 y) O
  (SETQM(FIX(+(/(-NNF)NN)2))):计算页数 ; A+ j# |: p) `& ~. x; D
$ c9 I, c( w! f! l& o2 r8 x  (SETQNL(REM(-NNF)NN))(IF(ΚNL0)(SETQM(-M1)NLNN))
8 X# X; P4 M9 r; o' N; M: S. R
% x* }: u. ~% ^  (IF(ΙΚNNF)PROGN(SETQM1)(SETQNLN))) 0 D' l% J9 z0 o# _6 t
  _4 H9 W0 e4 l  (princ″共读入″)(PRINCN)(PRINC″点,分″)(PRINCM)(PRINC″页填写!″) + K: Y6 F; M) k- B' [: o, u
0 u2 a) R) p' }, F! @% p( U
  (SETQYY8XX230);行距、页距
. b) x! o# s7 m) ^+ _0 M) o# m, p) `4 o, N9 j, \) \
  (SETQI1X00Y00DAH(STRCAT″测-″DAH″/″)) 4 q! n3 f& W( S
. h  Y( I- D4 f4 i% k- P# H
  (IF(ΚYN″NO″)(SETQDI(LIST678.58103.58125.08150.08180.08208.08))
# L7 j' `' w/ M& F) _1 a9 l( L; o
: o" ?& U# V2 b- r3 l  (SETQDI(LIST1071.9088.39105.58122.61140.30156.83172.86188.07208.00232.73))))
, I3 W4 A: a* g
, e! l+ o# H& O$ c( C  ;表格项数及各项横坐标(X) 8 b8 }# s3 {. M4 ~: U7 i
' `0 W" i- F% @* t
  (SETQYYF285.0YYN305.7);首、次页第一行纵坐标 ' ^* ~% g9 {, D; h/ ^1 D; b
9 j( X4 [4 J( b- T3 Z
  ....****删除数据前后空格(QKG)***
发表于 2006-11-13 17:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢了
真是专业啊,老兄,就是看不懂
发表于 2006-11-13 21:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
需要,但是不明白所云
发表于 2006-11-14 10:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接编成程序贴上不是更好吗?
发表于 2006-11-15 15:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看不懂,但还是要谢谢!
发表于 2006-11-15 16:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看不懂,讲清楚点。
发表于 2006-11-19 12:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
编一个完整的程序就好了,以实现各种明细表的制作
发表于 2006-11-19 13:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
你是把源程序的代码写了下来么
发表于 2006-11-25 21:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主即然有这么高的功力,是否能将完整 的程序 发上来,让我们省去劳心劳力之苦
