查看: 2840|回复: 11
[分享] 机械密封安装
发表于 2006-11-13 12:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
帖子里有的直接贴出来大家参考,这样一目了然。/ Y/ ?; H2 t$ w
机械密封安装和使用要求
+ x& G' w* n3 A0 J1)必须按工况条件与主机情况选择适宜型号的机械密封与材料匹配,才能确保机封正常运转及使用寿命。
: i( C; {* Z, W4 o' x2)安装机械密封部位的轴(轴套)的径向跳动公差应≤0.04mm,转子的轴向窜动量≤0.1mm5 K9 \& c; b8 q
3)安装机械密封静止环的密封端盖(或壳体),定位端面对轴的垂直度≤0.04mm( a  S5 N: D$ z7 i  R* I4 I
4)机械密封在安装时,必须将轴(轴套)、密封腔体、密封端盖及机械密封本身清洗干净,防止任何杂质进入密封部位。
& ^% Z! {# z4 I5 h  y+ h+ e5)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时,必须参照机械密封有关标准,采取相应的阻封、冲洗、冷却、过虑等措施。& ~. c  X7 S" i! z  {  F7 |* b
6)机械密封安装时,应有适当的润滑。按产品安装说明书,保证机械密封的安装尺寸。$ b6 p  D* m% R8 y+ z! ]* T
7)设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效。0 T! R: }, ]! l2 K& S
8)样本中单弹簧传动的机械密封,应合理选择弹簧旋向,一般从静止环端看,轴转向为顺时针时,应选右旋弹簧。反之则选左弹簧。' R( v" {0 l" o, a! f  m) f) @( P  W
( a- ]( r2 G  A* E机械密封安装、使用技术要领
* A$ B  t/ z! l9 B0 V* X. \ 1、设备转轴的径向跳动应≤0.04毫米,轴向窜动量不允许大于0.1毫米;   I; `7 a4 T1 n% B  C
 2、设备的密封部位在安装时应保持清洁,密封零件应进行清洗,密封端面完好无损,防止杂质和灰尘带入密封部位;1 O7 }, e0 z5 @8 x0 j0 q/ O% T
 3、在安装过程中严禁碰击、敲打,以免使机械密封摩擦付破损而密封失效;
6 M; c4 g3 m2 x5 \  U 4、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,以便能顺利安装;; m% s8 {- [1 b/ j/ V  D$ c
 5、安装静环压盖时,拧紧螺丝必须受力均匀,保证静环端面与轴心线的垂直要求;
- h9 N& ]% p* v' y8 } 6、安装后用手推动动环,能使动环在轴上灵活移动,并有一定弹性;
" b" _7 O+ I& w( y; B9 }/ G# b" O& Z 7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉;
" `) J( @9 _$ B8 m5 U# h7 W 8、设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效;7 a6 N! F& ]' G& {5 |  ^
 9、对易结晶、颗粒介质,对介质温度>80ºC时,应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施,各种辅助装置请参照机械密封有关标准 1 i, r: `0 M/ s" a6 u
10、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,要特别注意机械油的选择对于不同的辅助密封材质,避免造成O型圈侵油膨胀或加速老化,造成密封提前失效。
- c6 g4 @1 D* x11、密封端面跳动量不应大雨005mm6 [# L0 t; X9 v3 W4 x  I
安装机械密封调整压缩量是关键的;另外,乙丙胶的O型圈是严格禁止润滑油的!/ J: J  r( c8 K6 P
1 x4 s7 |4 k' B: ~[ 本帖最后由 zhaogs 于 2006-11-13 23:16 编辑 ]
发表于 2006-11-13 18:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有关乙丙橡胶密封圈的较准确说法:
1 s2 c2 x9 Q5 [  ^材质为三元乙丙橡胶的机械密封辅助密封圈不能接触矿物油。安装中可采用肥皂水等方法润滑装配。矿物油会致使三元乙丙橡胶密封圈溶涨、老化,影响机械密封补偿环的浮动性、追随性,以至会造成机械密封提前失效。
发表于 2006-11-14 23:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
受益匪浅.谢谢楼主.
发表于 2006-11-14 23:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
说明一点对于液态烃类介质密封的摩擦副面最好不要加机械油,否则密封面很容易打开造成密封失效.
发表于 2006-11-15 14:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
感谢你,你那么的无私,
发表于 2006-11-15 15:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
目前有个产品正在搞动态油密封,谢楼主的经验
发表于 2006-11-15 16:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主只说了密封胶圈的耐油性及安装尺寸要求,可否谈下机械密封动静环的耐磨性,使用条件等问题(石墨和硬质合金)
发表于 2006-11-15 19:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主的详细介绍
发表于 2006-11-15 19:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有的东西达不到哦,怎么弄?
发表于 2006-11-15 22:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
机械密封安装要求很严,不安标准安装往往造成提前失效或根本不能使用
发表于 2006-11-15 23:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
我是化工机械的~`这方面的知识多我太有用了~~谢谢
发表于 2006-11-18 11:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
詳盡的說明,有效掌握方向。
: j) \) T5 G* _
