本技术说明主要介绍怎样应用工具条和菜单的自定义功能。该功能可以方便用户把适用的工具菜单放置在方便操作和适当的位置,这样更能提高系统的使用和工作效率。与其它功能相比,自定义功能中多了一些不同的指令和工具,这些工具可以让用户容易掌握和应用,同时也让一些指令和工具条一目了然。
8 a9 ]! Y- p& @, m
2 c2 J& h" W- k- X0 d
; W5 ^: Q0 r+ O- J( Z2 w概述
& {/ Y, |& r9 o% I本技术说明主要介绍怎样应用工具条和菜单的自定义功能。该功能可以方便用户把适用的工具菜单放置在方便操作和适当的位置,这样更能提高系统的使用和工作效率。与其它功能相比,自定义功能中多了一些不同的指令和工具,这些工具可以让用户容易掌握和应用,同时也让一些指令和工具条一目了然。
2 x7 N2 P9 j# W4 `) |3 U3 P目录 / R& h7 Y X) X% q% c3 q
怎样控制工具条的可视与否?
, k# d( L6 | V9 J; O3 j怎样在工具条之间移动图标按钮?
- l9 v7 s+ U5 g8 k怎样控制工具条中的图标按钮顺序? 1 d, G4 E: b/ A7 h, x
怎样将指令从菜单复制到工具条中?
9 K0 A7 y7 _1 r6 m# o) l' x- r5 P指令丢失了如何处理? " k$ u9 Y5 g1 s# y0 P* y
在不同环境下,能否在相同工具条中设置不同的指令?
. j3 B' S" [' n' m9 V' u能否创建自己的工具条? 0 n; e+ T5 s: z" g" I, i
怎样更能提高工作效率? 9 J5 R& u& [0 r2 |* u/ s+ y( X5 l+ B
怎样控制工具条的可视与否 ?
, s ~' A7 }# V9 f: h+ L8 w) E/ w把鼠标放在菜单或工具条的任何一个区域,然后点击右键,将出现一个控制工具条可视与否的列表,在表中可以看到已经显示的用 标记。若使某个工具条显示出来,在列表中直接点击鼠标左键选择,反之亦然。 $ |" m7 s/ z7 A+ K7 W6 r3 A9 ~
& A( B& V2 K- E7 F7 c
控制工具条可视性的另一个方法是从上述列表的结尾打开工具条自定义工具命令,然后再选择确定。同时,也可以从菜单视图/自定义/工具条选择。 2 m% c7 y6 ]& i$ V' q3 x+ @
( l6 D# p) u, M
工具条自定义对话框显示包含所有工具条的目录,显示出来的工具条在其前面的小方框中有打勾标记。用户可以直接点击那些小方框来显示或关闭工具条。
6 \0 S4 _6 ?3 d5 \# e! e' [" E1 @# F0 H8 i0 T; l
怎样在工具条之间移动 图标 按钮? ' E5 i1 u2 O% N. ~' B# j, ^, m
在工具条自定义命令打开的情况下,可以直接用鼠标左键拖动图标按钮来移动它们。如图示,把草绘图标从草绘工具条移至曲线工具条中,步骤如下: 0 g8 |5 n+ f w: `9 t$ i. n# Z- o
/ T2 F4 [. Q6 O8 \1 d5 ~1 E( ]2 H
1.打开工具条自定义命令 $ R u% J& E s3 ?. A
2.选择草绘图标 (按住鼠标左键) 9 a$ z" o# ]! V! z
9 c1 T2 N/ T4 ]& G3.拖至曲线工具条中
+ U. |1 R, l, V) e2 U! @/ X/ |- ?% W [, t) J
4.放开鼠标按钮 % a$ d5 M' T- `; W0 K9 _
. o/ p, A' q3 o o
注意:拖动结束,放开鼠标按钮时,在图标被放置的位置将出现一根标志线。
1 T$ |* \; F, x% h/ I- J若要复制图标而不是移动,在拖动时按住 CTRL 键。
: p1 I8 V1 F# S" {怎样控制工具条中的图标按钮顺序 ?
h% e: G' S' L' e# W0 B) F根据上述描述的方法,用拖动图标按钮的方式来改变它们的顺序。 ' A2 B z- j. S. B6 t
若在工具条中增加或删除隔离线,见下列步骤: 1 E. P% u, X! _" x2 B# f
, |9 T( _. _8 X6 c1.在工具条自定义命令打开的情况下,右击鼠标,当前图标按钮将作为第一个起始按钮被隔离开(从左到右)。 N/ E( U- j( r9 T j2 h
: g0 ]' t: j: L! R5 m
& o: S- F3 P) ^; k1 s3 H' ^+ c5 [" e* k9 G2.从菜单中选择“组合开始”命令。 , E" t. `5 T3 z. \5 f9 O
: b4 a( k3 o- e& T3 x
. C; Q& W( [, }# X
隔离线将在被选择的图标处产生。 8 L0 a: i0 S. b# V* B# I+ w
若删除已经存在的隔离线,操作步骤与上述一样,隔离线将会隐藏。
! u# T3 ~ @; Q1 U怎样将指令从菜单复制到工具条中 ?
* u: [4 V* Z( }& C移动指令和移动图标按钮一样容易。例如,把命令预设置复制到标准工具条中,其步骤如下:
, `) N: W$ J: M$ f# J% v9 j1.在工具条自定义命令打开的情况下,选择菜单工具中的子选项预 ... |
