查看: 2155|回复: 7
[分享] IP防护等级标准
发表于 2006-11-13 16:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
IP防护等级标准
IP防护等级标准.rar
4.49 KB, 下载次数: 51
发表于 2006-11-18 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
谢谢楼主,正需要呢!!!
发表于 2007-1-23 11:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我還是不能下再5 P4 n8 R! F5 m9 a" Q, d6 t
感恩
发表于 2007-1-23 15:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
什么时候才有足够多的币啊
发表于 2007-1-23 20:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好发到标准板块去,这样才是正途
发表于 2007-1-24 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
到底是标准还是摘录,是否是有关IPXX的两倍数字的代表涵义摘录还是整修标准全文,看文件的大小好象不是全文。不过谢谢
发表于 2007-1-24 12:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真可惜哦,没有流量哦啊
发表于 2007-1-24 12:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
贴给大家看看内容; q7 |' A( e% p$ m# l% A
, a; _- f3 L& j
IP防护等级标准% b& m' }1 P: O, f
: V. s% W1 Y; Y; i* X2 g' E
IP防护类别是用两个数字标记的:# [, K( M1 |  w
例如一个防护类别           IP       4       47 M$ D' E/ i' m" ^
标记字母
  K: `2 m. q, y* F- ~$ z第1个标记数字
) w% c7 l4 P7 @4 ]5 T9 \# `第2个标记数字
$ u& ~* \% e, g4 m- d* S- g
8 h* `% [& w. h9 k: C0 \接触保护和外来物保护等级
5 D4 [2 [' _' e! ]# i; q3 s3 \第1个标记数字        防水保护等级
2 W3 o) T. [/ A第2个标记数字5 W* B# F  S2 b- v4 l- F7 V% t5 t
第1个标记数字        防护范围        第2个标记
8 H9 n/ Q* B3 d2 y; [数字        防护范围
+ f5 L+ C1 }/ J# u* D        名称        说明                名称        说明
7 a5 L" Q. ?  o0        无防护        --        0        无防护        --, t2 d' G# y" n- j* ]! r
1        防护50mm
; s$ v1 F( q6 a1 f3 K! G% j直径和更大
8 D. ~4 U& _" ~# J; K4 ?6 M5 w的外来物体        探测器,
0 n: m3 n$ h$ U: q! S9 Z3 w6 d球体直径为50mm,
# P) u/ j* @* M不应完全进入        1        水滴防护        垂直落下的水滴不应引起损害。+ ^7 V8 M" e7 y/ m9 z
2        防护12.5mm' J. O5 K  Z9 @& F6 c
直径和更大5 F2 W4 w9 W7 c* ?7 s
的外来物体        探测器,! K0 n; M  W; L. ~0 y; H: u
球体直径为12.5mm,' Q, w1 i2 A$ a# m
不应完全进入        2        箱体倾斜15º时,防护水滴        箱体向任何一侧至倾斜15º角时,垂直落下的水滴不应引起损害。
' J' M( w$ o( ~1 a# ]. E; x3        防护2.5mm) v; u8 Y5 t, n" E3 q* U
直径和更大
2 f! f7 n6 w) K1 k' Y的外来物体        探测器,
9 e) ?$ r% Q: S& n7 V球体直径为2.5mm,0 T9 u' A: {8 q  R. P& U
不应完全进入        3        防护溅出的水        以60º角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。3 S. P6 ~8 l' R/ a
4        防护1.0mm
- F1 R6 O8 m; b1 G" e3 _5 r直径和更大
1 a  l# {+ \' c( L6 z的外来物体        探测器,  T& z2 u3 @( _1 L& r
球体直径为1.0mm,& p& i2 F, G- m! W0 X6 d2 _
不应完全进入        4        防护喷水        从每个方向对准箱体的射水都不应引起损害。
" R2 M3 l9 @+ R0 e5        防护灰尘        不可能完全阻止灰尘进入,但是灰尘的进入量不应超过这样的数量,即对装置或安全造成损害        5        防护射水        从每个方向对准箱体的射水都不应引起损害。
$ X. w* s. B" u0 N3 E6        灰尘封闭        想体内在20毫巴的低压时不应侵入灰尘        6        防护强射水        从每个方向对准箱体的强射水都不应引起损害。
1 N- }( j* S( g        7        防护短时间浸入水中        箱体在标准压力下短时间浸入水中时,不应有能引起有害作用的水量浸入) V$ J6 E) T4 v
        8        防护长期浸入水中        箱体必须在由制造厂和用户协商定好的条件下长期浸入水中浸入水中,不应有能引起有害作用的水量浸入。但这些条件必须比标记数字7所规定的复杂。
