发表于 2006-11-14 10:09:15
来自: 中国吉林吉林市
非常实用,虽然我安装的是2006和2007,暂时不能试用这个软件,但是还要支持一下。* S( y# G* D% n: P8 }# x
当客户再以蓝图不清楚等借口要DWG文件的时候,就有办法对付了,呵呵。- b, U( D7 _7 D0 G3 k
顺便回楼上的,不同的加密,自然有不同的目的,应用在不同的场合,有着各自不可替代的作用。. i9 h4 j/ \. ?! G# s
# e! f6 {. i5 U把这个软件的说明转贴在下面供参考。- V- m2 {- b, r
. n4 Z9 c1 o; h- K 为什么需要加密图纸& }( K2 e) D! p- Q
2 _5 `6 A3 t* k7 p AutoCAD DWG格式的设计图纸电子文件承载着您全部辛勤的汗水,也是您的设计产品知识产权的全部载体。然而,面临激烈的市场竞争,如何保护您的知识产权,应该是一直难以解决的问题。' t v) A* @8 k: N
9 d0 `# E4 l; x- ?7 w e7 d* K/ E 设计师与业主(或其他甲方)之间的关系是既有合作又有对抗的关系,您的DWG电子文件又不能不交于业主(或其他甲方),这时,您是否担心您的同业竞争者得到您的DWG电子文件而又不良地参与竞争呢?如果竞争者得不到DWG电子文件,其参与竞争的时间成本和经济成本会大幅度增加。所以加密DWG文件是必然的选择。
$ U) P' P# b% [, K, ~" g
: @( |5 e+ k* w7 O5 M 设计师与业主(或其他甲方)之间是一种博弈,一般设计师不可能不满足业主要求而不提供DWG电子文件,甚至提供不能编辑的DWF网络图形格式文件也不被业主认可;而若提供给业主带密码的AutoCAD2004格式文件,兴许就必须一同提供其密码了。
/ e; i# r& M& L! R: U ]. r7 {& X7 S
1 A" J. Q w0 j 现在,有了图纸批量加密软件SmartLock,问题迎刃而解了。/ I5 U1 F& |0 F3 ^( c. p+ L
( V# W6 T M9 h& x f. B 图纸批量加密软件SmartLock的特点" c( }* K5 ?3 a! H( e8 P
% g3 Y" w$ A; p8 ]$ I .图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。
9 N1 Z; c6 U. Z/ ~: Z- m .刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
9 {% u+ r. w0 g' o% u% ~$ b8 } .剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
3 ~8 y) N& N" ?. R* M1 | .文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大
1 t3 @: j$ |+ }4 u# q( s; k' U9 S- s, t }$ b% N/ w
小变化幅度约在减小或增大35%范围内。7 B7 w- W$ _. m" u; u3 i2 t$ ?4 o0 c8 x
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
7 O$ X6 R& ?, ] .批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执手成批处理。
6 m5 F- E g% P' C .便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。
1 F4 |' y3 U7 u2 j .兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。 |
