查看: 5813|回复: 15
[已解决] 螺杆泵的功率计算公式
发表于 2006-11-14 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我要计算螺杆泵的轴功率,可是在初设中他们流量q=180m3/h,而h=0.4mpa,但是电功率却选的90kw。如果按照通常电功率计算的公式n=qp/效率,那么效率就20%多一点。很显然这个公式不对,谁知道螺杆泵的计算公式
5 Y! i+ o# V/ R& g. P' o& b  }7 D# o' X5 m9 w% i+ v+ L+ R0 D
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-16 16:19 编辑 ]
发表于 2006-11-14 13:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般液压泵功率计算公式:# `/ O3 g+ ?. _
N=Q*P/612*η     (kw)$ m) U. O- H/ ~8 ?! x/ J4 ?
* f+ ?  J- O+ R% ^# p& j* s/ h% E! w
! t6 D3 ]0 s' a& \8 b
式中:Q——泵流量 (L/min)
3 V# Q0 S7 V8 k2 E: A. X           P——泵工作压力(kg/cm2)
- R1 Q( ~  Y. V, S$ J3 R3 k& ~# }          : }7 J# l: A. {% U
           η——泵的容积效率: g$ n- R' X7 Z$ p  Q  F
                   一般取0.85
shengl1630 + 3 应助,谢谢参与!
 楼主| 发表于 2006-11-15 12:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果按照你的计算。q=180m3/h=3000L/min.而h=0.4Mpa=4kg/cm2,N=Q*P/612*η=3000*4/612*0.85=16.7kw,跟选型泵的功率相差很远哦。
 楼主| 发表于 2006-11-15 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充一下,介质为燃料油,粘度为180,380,680mm2/s,粘度比较大,是否对选泵有要求。密度为990kg/m3。
发表于 2006-11-15 12:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
Pa=(Pd-Ps)*100000*Q/η    单位KW,
5 w! \8 }6 a* }( I' v% nPd 泵出口压力  MPa8 i/ D3 @6 j' B- F; @& E6 E
Ps 泵入口压力  MPa, O5 k4 i4 q/ V, _4 q
Q 泵流量  立方/秒
; ~# f7 w$ [4 V' Yη  螺杆泵取一般取0.55-0.8
发表于 2006-11-15 13:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主:你计算有误!
) k4 b6 b4 l9 G* C) yN=23.07kw
( y; @8 k9 p( |& r4 K; z. H, w+ P* {( ^3 W
另外:成套供应的泵,电机功率选择是按泵最大流量和最大额定压力计算的!!6 [0 U9 W: n) k. z
一般选择泵的电机是按泵最大流量和最大工作压力确定的,这是有很大区别的!如果按泵的额定压力计算,电机功率就很大,实际泵在工作中用不着,造成浪费!, a, m( W- s( u2 z& {0 ~% l6 ?
& l$ g+ r  H+ n# h7 {6 x[ 本帖最后由 sgmiao 于 2006-11-15 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-15 15:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果按照N=Q*P/612*η   就是16.7kw,如果是N=Q*P/(612*η  )就是23.07kw。
8 E  h! C& @6 a5 l( R实在不好意思,刚才我又检查了一下条件,h=80m,那么n=23.07*2=46.14kw。' X& d/ ^- P# {2 u; o
还有,我们选择的泵的量程和压力难道不是最大的流量和压力吗
发表于 2006-11-15 17:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不解?难道我上面的公式不对么?我也计算了一下:确实值很大轴的功率怎么也有600KW,这是为什么呢?这个公式错哪儿了?
 楼主| 发表于 2006-11-16 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Pa=(Pd-Ps)*100000*Q/η   这个公式错的,应该是Pa=(Pd-Ps)*1000*Q/η ,你用的都换算为国际单位不就行了。
( {4 Z/ n$ o( c0 ~- }) rPd 泵出口压力  MPa, Z: Y0 V8 ]- R
Ps 泵入口压力  MPa
, c5 O1 Z0 D  G7 U; ^  GQ 泵流量  立方/秒' i6 A: Y! i4 e2 |
η  螺杆泵取一般取0.55-0.8
& C5 N1 h  s5 r1 Q
) }8 O- \9 O" K. t: h; V[ 本帖最后由 dodooo 于 2006-11-16 16:01 编辑 ]
发表于 2006-11-16 16:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
呵呵!看来我把3看成5了!这样算来出口压力0.4,吸口压力0.1的话,那就是18.75kw,如果吸口压力0.05的话,那么就约为22kw了!
发表于 2007-1-24 16:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主,这个问题在邢子方的书中介绍得很详细,看一下相关的内容就可以了。
 楼主| 发表于 2007-1-24 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
邢子方那本书,书名?出版年月
发表于 2007-1-25 09:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
也来一个公式 轴向驻赛泵的CY14系列的,N=PQ/60η  P压力  Q流量   η一般在0.8---0.85
发表于 2007-1-26 14:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偶是SEEPEX的,用公司的软件帮你算了一下,用最大200M3/h的泵,0.6Mba的最大压力,取你的最大工作值,得到泵速66-298rpm,最大功率37.3KW,启动功率27KW,启动扭矩1730,轴向负载8460,减速比7.79. 对于PC PUMP来讲,你给的粘度没什么需要进行特殊计算的,不过泵不同的话我就不知道具体的损失了.
发表于 2007-1-26 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于你的介质粘度和磨蚀性很低,所以将所得功率乘个1.2就差不多是电机功率了.; J& b( _: X4 ?
偶不是做技术的,万一算错了别怪我.
发表于 2012-3-9 16:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不懂就别瞎说,都算的不对,可能是你的那种泵效率非常低.
