查看: 5457|回复: 18
[讨论] 技术要求的写法怎样最好
发表于 2006-11-14 10:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我现在在做的是非标设备的设计4 b/ R4 l: A4 p
以前我们在图纸上写的技术要求一般都写句“末注形位公差按GB/T1184-1996中的k级执行”什么的,这是比我早来公司的前辈们写的,我画图纸时经常照搬,只是现在我们总工要求我们去查表具体把标准写上,麻烦的很。
/ ~% W* K! c* h& K" ^' H" z) m不知道各位同行的情况是怎么样的?有什么好的建议
2374 + 5 欢迎提出讨论题目,谢谢
发表于 2006-11-14 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般重要的形位公差一定要查表并按形位公差标注要求进行标注。要求不高的零部件图纸按制图要求可以省略标注,即执行未注形位公差。但有些工厂的工人见没有技术要求,公差给的特别大,甚至远远超过未注公差,造成工件报废。所以我们设计时常常标注未注公差按K级制造。但工厂工人大多没有标准手册,查个公差很困难,并耽误时间。所以你们总工要求是有道理的。9 n, W6 n# W# s2 H- }' Y% D5 ]
一些常用的未注形位公差、尺寸公差、技术要求可以在CAD里做成图块,用时插入即可,非常方便、省时。
发表于 2006-11-14 14:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸上的技术要求的编写一般分4类:零件图、部件图、装配图、总装配图
6 I; b5 {* `, N/ t  O4 Z$ @6 w0 h% j! d! S0 j
零件图又分N类:铸件、焊接件、锻件、机加工件、。。。。。。。。
( i* c1 i# n) z! @+ k7 m; ?( I写技术要求最好分类,一般要求使用固定模板(这靠日常积累);特殊要求随用随写。
发表于 2006-11-14 16:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的说得有道理,技术要求一般按固定格式填写,但有些加工单位并不是很正规,工人的素质也不尽相同,有时即使写了技术要求,他们也不一定完全按技术要求加工,为了避免不必要的麻烦,技术要求还是尽量写得完整些、直观些,具体内容还得靠平时积累。
发表于 2006-11-14 17:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-11-14 20:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
针对不同的零件:铸造、切削、表面处理、热处理特殊工序、不方便直接标注精度等有不同的要求。可以参照设计手册。有些软件中也有部分通用技术要求。
发表于 2006-11-14 21:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多参加一些实际加工,了解工艺制作,技术要求自然就好写了。
发表于 2006-11-14 22:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
技术要求可含糊不得哦,不要怕麻烦,不然麻烦的是使用者了。
发表于 2006-11-15 17:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢8#的整理,可以参考一下。
发表于 2006-11-15 22:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢八楼,这可是好资料,少见
发表于 2006-11-17 11:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我很多次遇到这些问题了,老外还好点,图纸要求写的很详细,都有未注公差的
发表于 2006-11-28 10:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2006-11-28 13:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
难得的好资料!谢谢提供!
发表于 2006-12-3 02:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在总装配图时,技术要求要把自己最后的功能实现,装配要求要求也要写上去.
发表于 2007-9-27 11:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这也要看什么零件或组件,如果没有装配性,完全没必要写,
发表于 2007-9-27 12:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位,又学到很多知识
发表于 2007-10-1 14:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
不能说工人的技术水平不高就不好好写,不写,是你的失职,不按要求加工,是他们的失职,如果我们在图纸中不写明加工的要求,工人怎么会知道怎样做是最好的
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论,节日愉快
发表于 2007-10-2 00:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
可以在图纸的右上角将公差要求列在一个表单内,包括机加工的、铸造的等,尺寸是什么范围,公差是多少,列上去。不只合适否,可参考。
发表于 2007-10-4 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
零件图、部件图、装配图技术要求的内容和侧重点是不一样的。只有在实践中不断的学习总结。
