查看: 1692|回复: 2
[分享] 达克罗技术
发表于 2006-11-14 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
达克罗工艺流程与涂覆层的性能特点
一、达克罗工艺流程:5 n6 i: G. O* L: t4 s
    基材、脱脂、除锈、涂覆、预热、固化、冷却
; Y- N  e. J( V! ^- q
:可重复以上涂覆和固化工艺 6 L4 f- [, i8 m7 S4 P! ^
1
、脱脂:带有油脂的工件表面必须进行脱脂,方法一般有三种:有机溶剂脱脂、水基脱脂剂脱脂、高温炭化脱脂。脱脂是否彻底有效,将直接影响涂层的附着力及耐腐蚀性。
  i6 Z, N) K( [: y, H3 D) }2、除锈除毛刺:凡是有锈或有毛刺的工件严禁直接涂覆,必须通过除锈除毛刺工序,此工序最好用机械方法,避免酸洗,以防氢脆,且酸洗除锈,因酸洗影响达克罗涂层的耐蚀性。
+ l" Y( [) t3 z- q) d) B7 V3
、涂覆:经过除油除锈的清洁工件必须尽快通过浸涂\喷涂\刷涂的方式进行表面涂覆。工件涂覆加工时,涂液的比重、ph、粘度、cr6+含量、涂液的温度及流动状况等将直接影响工件的涂覆效果,影响涂层的各项性能。所以涂覆过程中要调整好温度、溶液指标以及浸涂中离心机转速三者之间的关系。 - {% Q0 c3 @  j9 y) C( B7 p
4
、预烘:达克罗湿膜的工件必须尽快在120±20的温度下,预烘10-15分钟(根据工件吸热量定),使涂液水份蒸发,流平均匀。
! S3 G9 x4 |& ]. ?1 Y1 e$ X- W5
、烧结:预烘后的工件必须在300左右的高温下烧结,烧结时间20-40分钟(根据工件的吸热量定),也可适当提高温度来缩短烧结时间。
+ P' ~6 o. z5 [6 M( q5 E6
、冷却:工件烧结后,必须经过冷却系统充分冷却后进行后继处理或成品检验。 0 {: o5 S$ Y& L/ [9 Z
二、 达克罗性能特点:达克罗技术与传统的电镀锌、热浸锌技术相比有如下优点: 8 C6 p' n. i- Y, L( ^" }' n; u
超常的耐蚀性。锌的受控电化学保护作用,锌、铝片的屏蔽效应以及铬酸盐的自我修复作用使得达克罗涂层具有很高的耐蚀性,达克罗涂层中性盐雾试验时,需要100小时左右才能腐蚀掉涂层1um,比传统的镀锌处理耐腐蚀性提高7-10倍,中性盐雾试验时间可长达1000小时以上(厚度8um以上的涂层),有的甚至更高,这是电镀锌和热浸锌层无法达到的。
& N; q/ _  {+ X" n
极佳的耐热性。因为达克罗涂层的铬酸聚合物中没有结晶水,且铝\锌片的熔     点较高,所以涂层高温耐蚀性极好。达克罗涂层耐热温度可达300,在250下连续长期使用,其耐蚀性能几乎不受影响,而电镀锌层表面钝化膜在70左右开始被破坏,耐蚀能力急剧下降。 $ F$ T) q; q$ h5 y& T! Z6 W
无氢脆性。达克罗技术处理过程中无酸洗\电沉积\电解除油等工序,也就没有电镀锌过程导致析氢的电化学反应,所以不会使材质产生氢脆。因此特别适合于处理弹性零件和高强度的工件。
( m: N0 U. J6 h8 m: R
良好的可再涂性。达克罗涂层外观为银灰色与基材、各种涂料均有良好的结合力,可作为面层使用,也可作为各种涂料的底层使用,在美、日汽车生产中常用作涂料底层取代有污染的磷化处理,同时大大提高整体的耐蚀性能.
  h9 |% ^9 d9 T: D" g4 d# }
防止对铝的电化学腐蚀。金属之间由于电位的不同,会发生电化学反应,对
. u6 a7 d. |- A0 [2 p, o9 o" t6 R于镀锌层来说,其防护的无论是铁基还是铝基,都会发生电化学而大大降低防腐性。而对于达克罗防腐层来说,由于其防腐建立在铬酸钝化作用和鳞片状锌层的受控牺牲保护作用之上,不产生任何电化学腐蚀,所以相对抑制了zn消耗,同时也抑制了al的腐蚀。 5 S8 {8 B& |0 c; F7 `
优异的渗透性。达克罗处理液能渗入工件紧密结合处,形成防锈涂层。如果使用电镀锌的方法,由于屏蔽作用,管状部件的内面几乎电镀不上。但是,因为达克罗处理是采用涂覆方式,具有很好的渗透性,所以可以应用它来提高内外面的防锈能力。例如紧紧卷着的弹簧经过达克罗处理后,在拉伸开的状态下,进行盐水喷雾试验,仍显示出极佳的防锈能力。
5 v* j7 ~  j, i1 M9 C% C' o8 S
污染小。电镀锌时存在含有锌、碱、铬酸等的污水排放问题,会造成较大的污染,热浸锌时温度较高,释放的锌蒸汽和HCl对人体健康危害较大,目前大多数的热浸锌生产都必须远离城市和农村的地方进行。达克罗工艺开创了金属防腐的新领域,由于达克罗处理是一个封闭的处理过程,在烘烤过程中挥发的物质主要是水,不含有其它规定控制的有害物质,对环境污染小。
发表于 2006-11-15 09:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般达克罗涂层厚度能达到多少
发表于 2006-11-15 10:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 #1 mongol 的帖子
是指能取代电镀吗?还是在使用范围上有区别?
