查看: 1757|回复: 1
[分享] 喷枪的介绍
发表于 2006-11-14 22:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
喷枪的介绍
4 r1 _  {9 b# x4 P, V) `
喷枪按涂料的供应方式可分为:
5 m! |- L- H1 n1:
负压(虹吸)供料方式   对于较重的涂料就不能利用虹吸作用从储料罐中吸出
6 f2 p9 x. \! Q+ }# y2:
压力供应式     用于批量的喷涂
2 {( F! A2 B3 x, z: X6 @" v, l3:
自重供料式    对于我们用的漆包括底层涂料,透明层组涂料都可以喷涂,是喷枪喷涂中比较常用的一种
+ v' C8 a& \5 X- q
重力供料式喷枪的主要部件,有空气帽,涂料喷嘴,涂料控制针阀,形状控制旋钮,流量控旋钮,空气阀.# S9 |# ]$ q, |! l+ j4 O" g
空气帽:
. W3 m1 h! C9 }
空气帽上有在三个量孔分别为:中共量孔,辅助量孔,与侧量孔* R/ M8 A+ h, b2 O* `
中央量孔的作用是产生涂料喷出所需的真空, b7 r* Z  I2 ~+ y3 K6 K& q5 o
侧量孔的作用通过调节空气压力可改变喷雾的形状
3 _! ~9 n0 z" G. ?6 ^' ~" J
辅助量孔的作用是促使涂料的雾化! ?% E6 S. ^$ V- L5 W. J
辅助量孔的多少可决定喷枪涂料的雾化成度.% m1 g9 F0 `. l4 E5 `7 {
2.
影响喷涂工作质量的因素
+ c7 |, l( u4 ?. @8 R( n% y2 V
影响喷涂工作质量的因素:涂料的粘稠度,喷漆间的温湿度,涂层厚度与喷涂的操作.3 D% w1 v& i8 f, b4 z+ R
1;
涂料的粘稠度
( w0 ~6 Q2 D, j6 u* }
使用粘度不合适的涂料会导致各种喷涂缺陷,如过稀会导致流挂等.涂料的粘稠度的差异会明显影响到涂料的流动,因此想喷涂的轻松,而且想获得最佳的效果,使用稀释剂将涂料的粘度调到合适的值是十分必要的.* F& r9 T2 J, Y- _8 ]% d
2:
喷漆间的温度
2 `2 R3 W" E; [0 P
喷漆间的温度一般都是恒温的,22-23度左右,温度过高会使溶剂挥发过快,从而产生喷涂缺陷,由其清漆会产生针孔的缺陷,相反温度过低,又会使油漆涂层在流平过程中产生流挂的缺陷.
1 f; K; D0 W7 _( B
喷漆间的湿度一般在5065左右,湿度过高会使清漆涂层发红或发白,空气中的水分过足清漆也会产生针孔,凹陷等.
* z) ?* i6 C' d  s1 g6 ?1 x% V3:
涂层厚度+ \6 O" C! m. O* b- F9 `) s
涂层厚度,主要是指对于喷涂的物件其膜厚要均匀,以免造成喷涂缺陷.如反青等.
9 ^* q3 _6 p5 n4,
喷涂的操作.+ }7 J. w5 j% c1 T; v' B
喷涂的操作是影响产品的质量最为主要的原因,喷涂的操作其包括喷枪的操作与喷涂方法.
$ @6 X( Q4 J! ]' T3.
喷枪的使用.% {+ H7 i/ s  E! b' `
喷枪的使用主要包括,喷雾形状的调节,流量的调节,与喷涂压力的调节.' A# E+ [/ _* n+ K7 h- \, i5 k4 L
1.
喷雾形状的调节.喷雾形状的调节的主要目的是,1获得最佳的喷涂形状,2确使料雾化均匀,3确使涂料雾化足够小,以保证合适的流动性.# _* @( ?+ _8 P  l) m4 L7 u" t
喷雾形状的调节是检测喷枪是否保养干净的好方法.如喷雾形状变形,说明空气帽堵塞,或喷嘴中有异物.长时间不对喷枪保养会导致喷雾的形状无法调节.好的喷雾形状对喷涂者有很大的益处.所以喷涂完必后保养维护好喷枪是十分必要的.设定好空气压力,喷雾形状,喷涂流量,然后在纸板上进行形状
8 R4 p+ K& _% i3 }6 I* H) r& `; W
测试,喷枪离开测试纸需8-10CM,喷雾的形状一般为10CM左右的椭圆时为好.清漆的雾化形状相对于面漆应长一点.
( R2 v) \7 Y* o0 g% g/ {2.
流量的调节,调节不同的喷雾形状所需的喷涂量.; ^: L5 N- \6 i; j- X$ S7 \" V
介绍一种简易的流量测试方法.在喷出的形状水平状态下,按住板机直致: v5 M5 H& c* L% L- b. H- t( \" Z: g
涂料开始往下流,检测流泪的长度,如所有的调节都合适,流痕的长度应大致相等.如果两边长中间短,是喷雾形状设得太宽或气压太高.如果中间的流痕比两边长,说明流量太大.. f* |* P, a+ O. U* B7 \6 s- u
 楼主| 发表于 2006-11-14 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
3.喷涂压力的调节.
8 c' ]( H1 M, e( N  c
过高压力会产生过多弥漫的喷雾,实际达到喷涂面的油漆很少,从而导致用料量增加,且涂层流动性降低,因为在涂料达到喷涂表面之前已有大量的溶剂被蒸发掉了.压力过低会使涂层干燥困难,因为大多数溶剂被保留下来,因此容易产生起泡和流挂.6 T+ L7 p$ i* ^
压力对雾化也有很大的影响,要想得到合适的雾化,喷涂的压力得保让5个压,想对来说雾化的颗粒比较细,比较适合喷涂./ g% Y( _% q0 x8 ~
最佳的喷涂压力是对于喷涂十分必要的,不同的涂料喷涂时,都有它所需的最佳空气压力
/ ~, ^/ ?9 A! o% W% V! W4 `& \3 Y8 ^
一个好的喷涂手,在对产品进行喷涂前,首先做的应是这三步,而不是拿到喷枪就直接对产品进行喷涂
, A9 P, O/ L5 [4
喷涂方法% r) V9 k6 S5 j0 y' e! ?# e
油漆的喷涂主要有五个基本点:距离 垂直 匀速 超喷 重叠
8 M% V& V: i. C1.
距离.是指喷枪与喷涂件的距离,如果喷涂距离过短,会使涂层出现波纹,甚至产生针眼,流挂.如果喷涂距离过长,就会有过多的溶剂被蒸发,导致涂层出现桔皮或发干,并会影响颜色的效果
( c3 G+ D$ L" k" N3 D" r" g.
影响颜色的效果主要是影响铝粉的排列,喷枪距离过长,也就会形成干喷,金属片在表面附近以不同的角度被截住.从面会产生颜色偏亮.也就是说金属片的位置在涂层中的厚度影响整体颜色的效果.
! c6 s3 w3 M! D( s* V
注意,喷涂中的喷枪与产品的距离必需保持一致,也就是说喷枪离产品不要忽近忽近,避免产生过厚与过薄." j# |4 T. H8 P' S
2.
垂直.是指喷涂者应水平持枪与喷涂面垂直.如果喷枪角度不正确或曲线运动,将导致漆膜不均匀,当然实际中不可能完全避免,但操作者应保持小心.9 L5 Z" ^; [% i3 n/ n2 Y' U6 N
3.
匀速.指喷涂中喷枪移动的速度应保持一致,不要忽快忽慢.移动速度过快会导致涂层过薄,移动速度过慢会导致流挂等缺陷.4 d/ d, T& p9 }' \' I( S6 r  o
4.
超喷.指喷枪必需超出待喷涂件一点,从而避免在产品边缘处有不足产生.  D( g& u  Q3 ~  \/ M% T& e
    5.
重叠.指喷涂的第一枪与第二枪之间的重叠.一般是重叠三分之一或三分之二.; `8 n& x: m# l$ u) S( ]
一个合格的喷涂手必需掌握这五要素,这是喷涂的操作方法,熟练操握这五要素可以避免很多喷涂中常见的喷涂缺陷.) C0 w. d! x4 e4 ?7 H3 j) }! v: A
5.
喷枪的保养: K$ H+ g3 R' |& p2 V' D- [2 G6 N
喷枪的保养是否良好,会直接影响到喷涂的产品的质量.也会影响喷涂者,使喷涂者在喷涂中比较费力.所以每次喷涂完必后必需把喷枪清洗干净,由其空气帽的清洗必需清洗干净,必要时必需把空气帽拆下后进入溶剂中.注意:空气帽,喷嘴的清洗,必需使用专用的清洗工具,以免影响喷枪的质量
