查看: 4393|回复: 9
[已解决] PA66塑料件变形问题怎么解决?
发表于 2006-11-15 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近遇到PA66塑料零件变形问题,出厂时候都符合尺寸,到了客户那里就反馈零件变形,尺寸超差.& L3 T9 Y+ q8 y. H6 C
这是一个受力部件,10POUND 左右的力,壁厚有0.07英寸.这样.
9 m3 J) r4 g' C' X# O# y( J& j2 }# i7 L! c! O
有这方面的行家能给我回答吗?如何预防?
+ m) i( O6 C8 l: T1 d, S6 }
& X6 t0 q, x6 V[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-12-31 13:59 编辑 ]
发表于 2006-12-5 21:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
壁厚很薄,塑料零件受壁厚影响很大,这么薄的壁厚如果加强筋布置不合理很容易变形。4 \0 A" A0 R! }5 V5 M8 z5 }
另外加入一些玻璃纤维会好一些,比如30%
发表于 2006-12-6 10:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注塑前粒子80度烘4小时.出模后开水中煮1小时!
huase + 5 应助
发表于 2006-12-6 20:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在国外采用一种PAR6的新型材料,吸水率大大下降。国内用的很少,几乎没有生产商。) A) _! D& W. W' }' g
如果没有特殊要求,建议采用POM材料代替。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-12-11 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用开水煮一小时是什么意思?他的原因是什么?+ K" V/ x( A( ?7 }9 L
目的是不是把应力释放?
发表于 2009-6-19 13:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正如楼上所说
发表于 2009-6-25 22:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果还不能解决的话。就要换内部应力小的材料了
9 g; C% f7 Z7 x抗蠕变,试试多加点玻纤吧。增加刚性。
发表于 2009-6-26 21:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主是否可透漏是什么样产品?
1 a9 Z7 i9 ^$ a2 G1 G如果单纯的是PA材料,那肯定是不行的,因为PA的缩水率在1%~2%,可谓非常高,会严重影响零件尺寸,加入玻璃纤维改性剂可降低至0.2%~1%。如果是在一定的温度下受载工作,变形是可想而知的。0 q+ X; m! \0 R6 W3 e9 i- x% [
我个人建议可以考虑一些特性非常好复合材料,如PPS,PEEK或POM等。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-9 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
添加滑石粉可以降低收缩率,增加产品强度。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-16 12:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果排除结构设计方面的原因,很可能是注塑模温太低导致的。模温低虽然可以保证成型收缩率小,但后收缩率会增大,尤其当产品实际使用环境温度接近模温或者高于模温的情况下,后收缩会比较严重,从而导致变形。
* ^4 r+ N2 v! Z+ Zlz可以适当提高模温,也许会影响生产效率和节拍,但是这个应该是最直接的解决办法。
云动风清 + 3 技术讨论
