查看: 3145|回复: 2
[分享] 影响油漆附着力的主要因素:
发表于 2006-11-15 11:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.涂层-底材界面上水的积聚:水可能来自于施工时表面的吸附,影响涂层的原始附着强度,也可能是在使用过程中由表面或破坏处进入,使附着力逐渐降低.所以在高湿环境下涂层附着力下降较快,醇酸漆对湿度最为敏感,其次才是环氧涂料和聚氨酯涂料,氯化橡胶漆在相对湿度90%以下几乎不受影响.
8 R; N2 z, l* [2.内应力的积聚:涂层固化过程中由于体积收缩而形成内应力.在反复的冷热.干湿循环中,由于涂层和基体胀缩不一致,也会产生破坏性应力,如果内应力大于附着力涂层便脱开,如果小于附着力而大于内聚力,涂层会开裂.片状或纤维颜料.填料可以降低涂层的内应力.
5 L8 b& M! m1 k6 }3.底材上的杂质:如灰尘,磨粒残粒,油脂,胶带上的胶,焊渣焊烟等.如果杂质是吸湿性或水溶性的,水分通过漆膜被吸收,是渗压起泡的根本原因.采用高压淡水冲洗底材可以有效除去表面污物和可溶性盐分.小面积的油脂,可以采用溶剂多次更换干净抹布来清洗,但大面积的采用此法只能污染更多的地方,最好先用洗涤剂清洗,然后清水冲洗.
) T! i3 n0 h# ?# c# e: U, s
' y. L1 I, v) K6 W3 j[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-11-15 15:23 编辑 ]
发表于 2006-12-27 14:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那次要因素呢?
发表于 2007-3-5 11:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了,正需要这类知识
