查看: 2240|回复: 5
[已解决] 关于位置伺服系统的两点疑问
发表于 2006-11-15 20:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
对于一个调试好了的闭环位置控制伺服系统.伺服油缸的行程多少是否与系统输入伺服阀的控制信号(一般是电流信号)的大小有关?8 R# u5 L+ [, s, [, ^7 |
油缸的移动速度是否取决与伺服阀阀芯的移动速度,也就是取决与系统输入伺服阀的控制信号的变化速度(频率)有关?
1 b2 `+ S1 ~3 M$ V% S9 x3 \望高手指点,谢谢!
% l- A# @0 h' i) [& k4 f& ~ & w7 s' d# a& Z5 i7 @( G
个人认为楼下说的非常正确,认为问题解决,有疑问请联系我!谢谢!
% V0 E& c: G* D  p
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-16 08:34 编辑 ]
发表于 2006-11-15 21:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-11-16 03:34:01 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
For position control, how far cylinder travel deponds on setpoint you provided. The spool in a
' O* J1 f- K2 a$ M) \( S5 uservo valve will open for a while and won't close until its error signal is cancelled out. For
$ F2 j4 A5 A; W, r9 x' ospeed control, the opening of spool in a servo valve will be certain as required speed of a cylnder.: p+ s3 q" N8 {& n  E7 Z
# c; @+ t- i6 T" H[ 本帖最后由 frankljh 于 2006-11-16 03:35 编辑 ]
发表于 2006-11-16 09:50:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上的懂中文就用中文好了,假洋鬼子。当然你本身是老外,那是很感激的
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
shengl1630 -2 少进行人身攻击!谢谢你的参与!感谢你 ...
 楼主| 发表于 2006-11-19 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有高人指点吗?谢谢!!% p7 j; t$ }; D% Q8 K  D6 {1 q
" [5 s/ M9 ?1 x- e 9 k0 T7 O6 ^$ g: ^1 R
对2楼回复不满意?我认为比较正确!阁下有高见请直说,谢谢你的参与!
5 `. F1 h2 K; G# W[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-19 21:10 编辑 ]
发表于 2006-11-19 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要做到恐怕不是很容易,说起来比较简单,做起来难,好多事都是这样的--特别事带反馈的,不小心将负的变成正的,就麻烦了,静候楼主好消息
