查看: 4961|回复: 19
[讨论] 还有更好的方法使CAXA图形粘贴到WORD文档中?
发表于 2006-11-15 21:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本人一直使用下面的方法将CAXA图形粘贴到WORD文档中:<br />4 s/ y" @  J6 c. z3 _' _
首先将CAXA图形保存成JPG格式的图片,然后在WORD中插入刚才保存的JPG格式图片,再用图片编辑器编辑就可以了。
7 u( _9 b6 Q/ ?大家还有更好的将CAXA图形粘贴到WORD文档中的方法吗?
发表于 2006-11-16 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在CAXA中Ctrl+C,选择要拷贝的区域,在Word中,Ctrl+V即可。如不满意,双击Word中的CAXA对象进行编辑,改变背景色,线形等等。
发表于 2006-11-16 20:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
直接复制到剪贴板,打开画图,粘贴,反色,选择,复制,粘贴到WORD
发表于 2006-11-16 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以到www.greendown.cn下载一个软件试一试, o' p9 n  F8 v  }
http://www.greendown.cn/soft/4703.html8 r/ f$ u5 }5 s: C* X3 r% W
BetterWMF 2007 V5.0┊AutoCAD的DWG图形拷贝Word的软件┊汉化绿色特别版
) i9 V* N& I. @. Z4 F6 Q5 `2 eBetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式的图形文件转变为 WMF 图像格式的功能,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据使用者的需要对线条的宽度和颜色进行设置。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要经常编辑制图资料的编辑人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
/ g* N, _2 n2 E6 @" H& H& `* z, C. J# T6 @
[ 本帖最后由 zhqlmy7273 于 2006-11-16 20:44 编辑 ]
发表于 2006-11-17 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
楼主的方法不错,我一直也用的是这种方法,其它插入对象的作法,是可以但打印也来线型就变了,看不清楚
发表于 2006-11-21 13:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
保存为dwg。然后用BetterWMF转到word,效果很好
发表于 2006-11-21 13:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我同意用6楼的方法,效果是较好的.
发表于 2006-11-21 19:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意2楼的方法,本人一直在用。
发表于 2006-11-22 09:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 zhqlmy7273 于 2006-11-16 20:42 发表
/ e* q4 F6 j' r  r可以到www.greendown.cn下载一个软件试一试
7 p- O9 u: B& n; yhttp://www.greendown.cn/soft/4703.html5 I& R1 o( @+ h
4 Q' Y" Z3 W- A6 o+ VBetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形 ...
/ I+ ^% J  a5 q) M( _% B( E; I方法不错,可是只是试用版?也没有注册的方法?
发表于 2006-11-22 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 yfe 于 2006-11-16 12:44 发表
2 b2 L4 b( w3 K. I在CAXA中Ctrl+C,选择要拷贝的区域,在Word中,Ctrl+V即可。如不满意,双击Word中的CAXA对象进行编辑,改变背景色,线形等等。
! f& z& X- k8 F% E$ R! H4 K  X) x6 f% n# L6 Z+ o
& A; {; _. ^1 G& x8 S* ^/ ECAXA电子图板2007改进了电子图板插入其他文档中的效果,在WORD中插入或粘贴电子图板文件时,图形保持缩放的比例,而且文件底色会自动调整为白色, 很实用的改进。
发表于 2006-11-22 22:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这里的TX真热心,是个好地方耶
发表于 2006-11-28 17:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2楼的方法不错。。
发表于 2006-11-29 14:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用CAXA电子图板复制粘贴到Word中线条无法调整,尤其是调整图的大小时线条变得特粗。最后的办法是先用CAXA电子图板导出dwg格式,然后在AutoCAD中复制粘贴到Word中这样调整图大小时,线条不怎么变。
发表于 2006-11-30 09:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还是大家的方法多,我要挨个试试了
发表于 2006-11-30 16:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个问题以前有过,我以为最好的办法是利用office2003的虚拟打印机,打印出图片,然后再粘贴。好处是:线型有有粗细之分;可以向普通打印一样随意;不用添加别的软件。
发表于 2009-5-19 18:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 13# hgy207ts 的帖子
终于找到这个答案了!这问题困扰我一天了,就是调整大小后打印出来线太粗看不清楚。
发表于 2009-5-19 22:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用dwg粘到word上面相对好编辑一点。
发表于 2009-5-21 10:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# wewei200 的帖子
这个方法不错。很实用
发表于 2009-5-21 20:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
正版的电子图板说明书手册中的。插图都很清楚,园和斜线都很光滑,粗细都很均匀,跟打印出来的一样,不知道他们是怎么弄的,还有其它教课书中的,插图都非常漂亮,比如机械制图课本,有谁知道都是怎么搞的?/ ~9 [7 i2 g' I, b
8 V5 b4 x7 e, N; |8 H1 |# F  b. d
[ 本帖最后由 nieweiguo 于 2009-5-21 20:57 编辑 ]
发表于 2009-5-22 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
很好,学习很多知识。
