8小时前
查看: 11039|回复: 10
[已解决] 如何将solidworks的三维效果图保存成分辨率很高的图片?
发表于 2006-11-16 09:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何将solidworks的三维效果图保存成分辨率很高的图片?/ T: |9 B; J. e1 E. ?! E
现在我发现效果图保存成图片之后,分辨率不是很高,这对设计外包装和说明书等不是很方便,不知大家有没有办法?如果能解决,感激不尽!
发表于 2006-11-16 10:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打开插件Photoworks,可解决以上问题
打开插件Photoworks,选择渲染到文件,里面可以调输出的分辨率!
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-16 10:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太谢谢你了,刚发表就回复了
发表于 2006-11-16 16:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
选格式
好像是转存为 tiff 格式,可以自行设置分辨率。就是文件太大了。
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-16 17:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
文件大倒是没关系,可以通过ACDee压缩成JPG格式,不过外包装图片一般都是tif格式的。
发表于 2009-1-21 14:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
应用“图象捕获”命令,然后粘贴在“画图”程序中,保存为bmp格式
发表于 2009-6-10 10:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好像这样子也不行的。
发表于 2009-8-17 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
TIF好像要工程图才可以,如果我的装配很复杂,电脑很烂,有没有不用渲染和TIF,就能得到高分辨率的图片的方法呢?
发表于 2009-8-17 17:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 oneteng 于 2006-11-16 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B. R3 m+ o, B9 D% g6 q好像是转存为 tiff 格式,可以自行设置分辨率。就是文件太大了。
9 N% S5 l/ m7 f9 f' f8 m8 M
+ |; w, X9 h( B$ |/ X: [) W% x# ~2 G: a, }9 q
我转成了.tif格式,但不觉得分辨率有多高啊,不能算是满意,分辨率也不能设置。
发表于 2009-8-17 20:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要想获得高分辨率的图片,只能通过渲染,使用photoworks或photo view渲染。
发表于 2012-8-13 14:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xubo_buaa 发表于 2009-8-17 20:26 static/image/common/back.gif
- J5 _( S8 N  o% o要想获得高分辨率的图片,只能通过渲染,使用photoworks或photo view渲染。
$ ^2 D+ o9 n, NPhotoview渲染可以改分辨率吗?
