8天前
查看: 1776|回复: 2
[已解决] 25MnCr5材料的热处理临界点
发表于 2006-11-16 11:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
25MnCr5材料的热处理临界点
发表于 2006-11-16 12:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在手册上没有查到相关资料,以下是摘自网上内容。
+ w$ z9 ?9 v  f4 {
+ f9 O% s" a* S. y1 P, C材料名称:合金结构钢0 \2 Y, P. R( E1 q/ c/ n* {1 M% p" Q8 {
牌号:25MnCr5# q+ B( C2 ~6 f( O, ~3 I
●特性及适用范围:7 ~( s0 d+ e/ v9 D2 A
是从德国引进的CrMn低合金钢。具有良好的热加工性能、较好淬透性和切削性能。用于轿车中制作各种行程齿轮和轴。
7 |6 x& I) X" B8 ~1 h# {! u5 G  z●化学成份:
( q. x0 K. V& e& N0 W( ~碳 C :0.23~0.28
: A1 K$ D  a* L- D- p硅 Si:≤0.25
% H. E9 N) S5 q* Q. u锰 Mn:0.50~0.802 |3 @% D3 g3 g! n2 V4 x/ y
硫 S :0.010~0.035
& N$ E0 e% L; ~4 l# B* j( e# s8 w磷 P :≤0.0353 F4 X. \) k3 O# @. U, P
铬 Cr:0.80~1.10
# @* P* d( I( i! N●力学性能:
  E. `7 u4 P8 c" w8 L! l; M( k抗拉强度 σb (MPa):1587
5 m# y8 E3 c6 i( O( |屈服强度 σs (MPa):1213
: X2 ?0 B3 p* s2 X  ~8 ]4 j伸长率 δ5 (%):7.9$ }. Z0 {, w# h8 f9 T7 s7 k/ X
断面收缩率 ψ (%):36
; b9 T0 L5 c' k4 I4 @冲击韧性值 αku (J/cm2):51
; t6 C. v6 p0 A  c. r# y7 h硬度 :268HB
+ S& y& Z/ W( M- T: O试样尺寸:某试料; K5 p4 `, `3 L5 |4 o
●热处理规范及金相组织:
7 T7 Z; [& \) H6 j热处理规范:890℃正火,保温2h,空冷;830℃油淬,190℃回火,保温2h,空冷。1 Y4 x: ]# l. E/ I" {; o
金相组织:回火马氏体+铁素体。
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-18 08:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
谢谢楼主,因为此钢是汽车变速箱齿轮材料,找了很久都没有找到他的资料
