查看: 8925|回复: 18
[已解决] 怎么用CAD算不规则封闭曲线面积啊?
发表于 2006-11-16 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有谁知道用CAD算规则封闭曲线面积啊?我用CAD工具—查询—面积查不出来,不知道怎么回事?!
发表于 2006-11-16 11:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先把它做成个面域,再用查询。面积就行了
wuling + 2 应助
发表于 2006-11-16 12:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最简单的办法是你做一下填充,然后点一下这个填充线,在属性上就显示出了面积。
发表于 2006-11-16 12:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用1楼的办法,region一下成面域,然后用查询命令就可以查出来。前提这对象必须闭合。当然现在网上有这类直接查询的程序。但是原理都是一样的。
发表于 2006-11-16 14:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
或者把所有线条转换成段线,再用查询-对象。
发表于 2006-11-16 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼的方法很实用的,我也经常用!
 楼主| 发表于 2006-11-17 09:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
圆弧怎么把它转化成多段线啊?!好急!
圆弧怎么把它转化成多段线啊?!好急!
发表于 2006-11-17 10:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 #7 rrhh123 的帖子
修改→对象→多段线,OK?
wuling + 2 应助
发表于 2006-11-17 10:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 gossen 的帖子
这个方法我还没用过,刚试了一下,好像不行。劳烦讲解详细一些,或是说说你用的什么版本。
发表于 2006-11-17 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复1楼
可以用面域命令把图形做成一个面域,然后用"list"命令可以查询出图形的面积,周长。很方便。
发表于 2006-11-18 11:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
用命令 region 选择封闭图形,确定之后图形转化为块
7 j- i; K- v& T5 z用命令 area 确定,选参数 O ,再选择刚才那个块$ c' G( N; i  U9 h1 ?! F$ q: H/ [
面积 周长全出来了- h! l8 h& {6 ~
) ?/ e5 |. i( Q% d* O$ J& _+ u/ t最适合求不规则封闭图形
发表于 2006-11-18 15:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做个面域就行) C( g# a9 ]+ g* a/ X7 V7 @+ |4 f
region
发表于 2006-11-18 19:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复7搂的,用多段线编辑选取圆弧则提示转换成多段线吗?键入"y"就可
发表于 2006-11-19 11:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
哦,为什么非要多段线呀,你可以把弧线的厚度设置和多段线一样宽
 楼主| 发表于 2006-11-20 09:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的是2004绿色免安装的版本,怎么试都不行,真郁闷,我去换个版本,感谢大家提出这么的多宝贵的方法和建议!
发表于 2006-11-20 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用BOUNDARY命令可以将封闭的区域变成面域或多段线,
2 ~6 |6 r8 G4 l( f0 p' |    再用面积查询命令aa,然后输入O点选你要查询的对象就行了!
发表于 2006-12-1 20:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习更进一步................
发表于 2006-12-2 11:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 andrewla 于 2006-11-16 11:47 发表
; y; H  j! A( Z4 A! z4 F先把它做成个面域,再用查询。面积就行了
0 p) w1 ]8 U% P( O/ t
1 x  q* f! {$ @1 X' z
5 _1 S. s" O& s" }這位兄弟,為什麼要做面域那麼麻煩呢!!! 我告訴你一個簡單的方法 : 把原來的線條用"PE"命令--------------"J" 結合成一條樣條曲線-----------OK1 t0 a: `/ _6 s1 ^- O  {, @
5 U/ Z; J( n2 ~然後用命令"Li" --------------直接回車或按空格鍵,出來的對話框裡面什麼信息都有了呀!!
发表于 2006-12-22 11:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有可能是他版本的问题,建议换一个完全版的就一定OK了
