查看: 1789|回复: 2
[讨论] 液压阀的泄漏量是
发表于 2006-11-16 14:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
大家谁知道力士乐的3位4通手动换向阀压力在35MPA时的泄漏量是多少?国内厂家 的是多少?; ]7 F, }$ t3 G4 M
* z- c  g% q1 `' ~. h- w
8 J* ^: E) [6 ^
楼主这个问题谁能回答?晕,建议楼主修正主题![
1 [! T# n: @8 e9 K: W[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-16 17:34 编辑 ]
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
shengl1630 -1 你的问题太笼统,无法回答,请修正!谢 ...
发表于 2006-11-16 20:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内泄的多少也要看你中位是什么机能的,不知你的通径是多少?
; w% H, x; p! t( `- v  `8 k$ c- p  h一般六通径电磁阀的泄漏量每分钟小于200ml以下,就认为合格。如果你用的是进口力士乐阀,我想NG6的电磁阀应该是每分钟50-60ml
发表于 2008-6-28 13:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可参考GB/T13852-92液压控制阀技术条件
可参考GB/T13852-92液压控制阀技术条件,里面有对不同通径液压阀允许的内泄漏量作规定。
- X( J8 U4 i* x0 M) U" D虽然是船用标准,其他用途阀也可能参考,找到阀的执行标准,一般都有比较详细的性能要求规定。
GBT1385-92船用液压控制阀技术条件.pdf
1.32 MB, 下载次数: 17
