发表于 2006-11-17 09:27:21
来自: 中国安徽马鞍山
根据2楼网址取得以下信息:, `1 M& u: `* U7 o
" u% _) f+ k& c% D" q经济型数控用。
) \) P6 C3 A. V- K5 A
! }4 {- P: L. l+ g○ 安装方便,互换性好,抗干扰强。% T! ^8 w; F6 n! \- a) p
, r% |" P" }3 r' {, F. }7 v5 w, [- J
○ 外径Φ70,止口Φ52,轴径Φ8。
/ S" t$ p6 q0 ^
3 O J! G4 }" j/ A" x○ 航空插头输出。 e2 M% d8 D- ~$ t
9 ?7 W: A. }; `' o1 v6 \' q : `7 {# A( _& O; M* \3 Q/ g
○ 型号说明: ZSP708-01 □ - □BZ / □ □
# O/ c& b' s2 ^0 ^' N 2 y& J8 ~0 Q1 b. h, }+ K7 D
产品系列号 航插·电缆 输出脉冲数 电源电压 输出方式
/ V+ Q* U l# V0 k( j0 `, M○ 型式举例: 航插侧出,1024p/r,DC5V电源,驱动器AM26LS31输出 9 z! T6 @+ ~' c( K7 H
记为:ZSP708-01C-1024BZ/05L 9 S5 Z4 m" v) a! X! J( B2 _4 c) c: ^% k
4 d' O6 h. R8 R/ }. i
●接线表(航空插头型号:CX16-7) }! X" }3 b, p/ I5 y# Q3 P7 B. i; |
p; G+ M+ `" b0 z插座号 1 2 3 4 5 6 7
8 }2 | |& A) @" X3 F' ], z导线颜色 红 黄 绿 黑 白 铜网 -
1 C9 A- H5 M' X D6 `: G, X信号 +5V SIG Z SIG A OV SIG B 屏蔽线 - 0 m4 R5 i6 M$ K7 u# ]) c
注: (1) 输出电缆长度为1m,最长可延长至100m。 ) D% H P- L! u$ l% `* D/ G
(2) 电缆屏蔽线应接编码器插座的6脚,6脚已接编码器外壳,另一端屏蔽线应悬空。
; V* u$ f* Z1 z/ r3 E n (3) 根据用户需要,可选配其他航插,如CX22-10或YZM-10等。
/ f9 z+ h" s. L 1 f4 n1 K5 b) M/ l# q' k% a$ b
$ Q9 N/ ?. B7 {0 E, o: Q
●技术参数
0 t9 `0 Q/ ]6 V8 p4 P6 C电源电压VCC DC+5.12.24V±5% 最大机械转数 5000rpm
9 f$ F( f2 Q4 x1 O# ?- a* K& L输出电压 高电压≥85%Vcc,低电平≤0.3V 抗 震 动 50m/s2,10-200HZ,XYZ方向各2h ; ~, M$ T4 y3 W
消耗电流 ≤180mA 抗 冲 击 980m/s2,6ms,XYZ方向各2次
: l; @ v$ Z; F2 D. p4 H6 r响应频率 0—100KHZ(或按客户要求) 防 护 防水、防油、防尘 IP54 ( {' s) i9 o2 V2 j1 M
输出波形 方波 工作寿命 MTBF≥10000h(+25℃,2000rpm)
' U H, p) h0 |载 空 比 0.5T±0.1T 工作温度 -10℃—70℃
# a" g+ J( X% _% G+ V; X启动力矩 5×10-3Nm(+25℃) 储存温度 -30℃—85℃
' w! |1 |' f2 M. ]7 c7 i/ F5 m转动惯量 7.5×10-6Kgm2 工作湿度 30—85%(无结霜)
6 d+ e6 b# l1 v) ?* d( {$ u轴最大负载 径向:35N, 轴向:25N 重 量 约0.32kg |
