查看: 2141|回复: 6
[讨论结束] 这种情况增大电机功率是否有效
发表于 2006-11-15 20:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
我最近在调试一台设备,其中一台小车使用一根钢索(其上系着一个衡定质量的法码)沿轨道向上移动,使用摆线针轮减速机直联一台变频电机控制其移动的速度,要求小车移动速度平稳,根据理论计算,电机功率0.75KW即可满足扭矩要求,但一直都怀疑输出的转速不平稳(电机实际工作频率为15HZ)左右,根据电器工程师建议,增大电机功率到3KW(足够4倍),请在又要求我增加到7.5KW(负载不变),我实在不知道是否有道理?另外还想请教这种工况下电机所处的工作状态(类似于电动葫芦吊着一个重物,重物下落时),是处于制动\发电\正常中的哪一种,其功率如何计算?
发表于 2006-11-15 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
假定你的计算准确,各种因素考虑周全,则加大功率无助于问题解决。可从抗干扰、加编码器这2个方向出手。
 楼主| 发表于 2006-11-16 19:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种工况下如何计算电机功率
如图所示:# h$ J" W8 n6 V! f
1 重物 质量为5000KG
9 l0 ]2 c6 T9 v- g2 卷筒 直径506mm
5 D( W3 g2 G) j3 大齿轮 齿数 51$ w) E" O. G6 S$ S) }/ z
4 小齿轮 齿数 32! z5 p- S5 S8 _" D
5 摆线针轮减速机 减速比2537
. w/ n, Q+ @+ r/ r7 g6 变频电机
) r* g$ d. @* z( L8 ^- v* D现在要求重物能匀速下降,下降速度在160mm/min,精度为0.2mm/min,目前电机工作频率在10-15HZ之间,请问:7 A  s2 [2 |0 y7 n) z# V5 Y
1、电机功率应该选择多大才能满足要求,如何计算  k# u2 Q; s! E
2、控制系统采用常规的方法(变频器)能否满足要求2 q) Y. S) m& f3 b* m
另外再讨教一下:变频电机在5-50HZ之间为恒扭矩,那么上面这种工况下(电机工作频率为10-15HZ)时是否为电机的额定扭矩?
9 t$ ?8 Q" a8 a! v3 _还要请问一下此时电机是处于电动机状态还是发电机状态
5 V# R( [' O! j/ ]$ j. m
$ E$ t  Z: ]0 |% ?; c0 h# Q' x[ 本帖最后由 jdwkl 于 2006-11-16 19:54 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 求助详细、认真
发表于 2006-11-16 19:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
速度控制的精度太高,请你首先确认一下你的机械传动部分能否满足要求、滚筒是否偏心,如果不能满足要求那么电气部分做的再好也会产生震荡。
, e: J4 y. A% U: D: P& [在机械部分达到要求后,在滚筒轴2上加编码器,用伺服电机驱动为好
# {4 n: U# v3 d+ F& }9 c  Y0 t3 @另外,你的速比接近4000,按扭矩选电机功率,安全系数选2.5到4均可。为安全计,你也可以加上抱闸7 B. I" A! X1 a$ L3 Y6 v
0 v3 ~% W/ N$ \5 O) z5 N) X- ^
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-11-16 20:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-16 20:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
还请版主明示一下这种工况下电机是否什么状态(发电机?电动机?)
发表于 2006-11-16 20:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #5 jdwkl 的帖子
向下时电机发出的电经整流消耗在刹车电阻上了,因此还要配备相应功率的电阻模块。是不回馈电网的  i( X) |; I6 p/ u( Y; h
电梯也没有要求这么严格呀( G: x1 e% ?7 h' s: A; L( e
. S! t* Z* g9 V/ C1 R  c[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-11-16 21:01 编辑 ]
cumtlangzi + 5 积极应助
发表于 2006-11-16 21:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
加大变频电机功率不如使用伺服电机驱动,稳速作用更好.2 a, G: ~2 T& m$ F  Q
2 V* ^! R- b+ L( o* W& a, l[ 本帖最后由 hxm1956 于 2006-11-16 21:57 编辑 ]
