查看: 4253|回复: 7
[讨论结束] autocad转换成caxa后不能修改线型
发表于 2006-11-17 08:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
将autocad格式的图纸转换成caxa2007后,打开层控制,试图autocad带来的图层。颜色修改没什么问题,可将线型修改成粗实线后,图中的线条并没有修改过来,仍在使用原来的线型。各位大侠有没有高招?
发表于 2006-11-17 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以的
一般CAD转换CAXA后都是块,将之打散,就可以改线的粗细了。你也可以在CAXA里直接设置。是在工具-选项-DWG接口设置。
发表于 2006-11-18 11:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将其打散后就可以修改了
发表于 2006-11-18 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的观点!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-18 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
几位说的有道理,
 楼主| 发表于 2006-11-21 08:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位的回复。可能我没把问题说清楚,问题是这样的:在autocad里制图,图层是0层,颜色是bylayer,线型是bylayer。转换成caxa后,图层变成了acad0层,颜色是bylayer,可线型却没有变成bylayer,而是autocad带来的特制线层。这样造成的结果是:想要修改整个层里线条的属性时,通过层控制修改acad0层的默认颜色和线型,真正起作用的仅仅是颜色,而线型不能得到有效修改,因为其属性不是bylayer。
发表于 2006-11-26 08:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将线型炸开后再修改就可以了!!!!!!!!
发表于 2006-11-28 14:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
选acad o层,全部转化为caxa  0层
