3天前
查看: 1765|回复: 3
[已解决] 求助 不锈钢罐材质问题
发表于 2006-11-17 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我公司最近焊接了一台DN800不锈钢罐,材质未304,发到用户处不到半个月就腐蚀透了,分析是由于应力腐蚀所致,水中含氯离子含量为185mg/L,请专家们提供用何种材质焊接好?!!!!!!( F- \5 p6 o9 l1 U
- v* ?% [/ x; D! ]  g) t, Y
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-11-17 13:02 编辑 ]
发表于 2009-11-14 08:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
各种不锈钢的耐腐蚀性能
# }6 x8 i3 i/ D! e% K# Z    304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。
# ]6 n2 p+ O6 G9 p5 A) R( g    301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。
2 R. S, l& H: Z" V2 n6 x. o6 ]- O    302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。 9 G/ o0 M% f/ A
    302B 是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。
8 G# q7 @4 D2 F: i# E: r    303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。
5 w0 y. |/ {7 \6 r% o% t! X! t, P    304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。 . C2 v, `3 L4 m7 ?" N) z9 D
    304N 是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。
8 v/ r$ m% T$ k/ t+ f7 V    305和384 不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。
. h9 ~9 c7 p$ v9 `/ {  s    308 不锈钢用于制作焊条。
3 b6 K( k" I; g( X5 b2 F: b    309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.
! z' ~" v0 m, w/ G8 ~' I1 j    316和317 型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。 . G. `" f) B6 e3 _; [  q
    321、347及348 是分别以钛,铌加钽、铌稳定化的不锈钢,适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢,对钽和铌的含量有着一定的限制。: ?2 u( k( \/ o- O5 @
2 b' o; _3 I- E- Q# a! v- t你司这种不锈钢罐看起来选用316或316L会好些
$ ^; q% v) ^/ `9 z% X* N
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2009-11-14 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是腐蚀透了还是裂纹呀
发表于 2009-11-14 17:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
水中氯离子含量为185mg/L,对304不锈钢有腐蚀性,用316L可增加使用寿命,用高合金不锈钢可避免氯离子腐蚀,但价格较贵。若条件允许,用工程塑料或工业陶瓷就可完全避免腐蚀,价格也便宜。
tdragonfu + 2 技术讨论
