11天前
查看: 2127|回复: 5
[讨论] 讨论一下泵
发表于 2006-11-17 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
大家讨论一下,齿轮泵\柱塞泵\叶片泵的优缺点.各在什么场合下比较合适?
" c1 I+ x( \5 T1 c* U) b. D另外那位可以在150字以内在原理上能说明各的区别?
shengl1630 + 3 鼓励讨论!谢谢你的参与!
发表于 2006-11-17 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我先来吧:只是大体功能,细说太多了。
0 O5 R5 K% j& i. ~齿轮泵(外啮合):利用齿和泵壳形成的封闭容积的变化,完成泵的功能,不需要配流装置,不能变量,结构最简单、价格低、径向载荷大。3 L/ ?% i9 e" B+ C! k+ S
柱塞泵:径向载荷由缸体外周的大轴承所平衡,以限制缸体的倾斜利用配流盘配流传动轴只传递转矩、轴径较小。由于存在缸体的倾斜力矩,制造精度要求较高,否则易损坏配流盘。& C4 x( b( B8 R# c4 j% M
叶片泵:利用插入转子槽内的叶片间容积变化,完成泵的作用。在轴对称位置上布置,有两组吸油口和排油口径向载荷小,噪声较低,流量脉动小。
发表于 2007-3-17 14:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
齿轮泵:一般流量比较大,不稳定,主要用在一些大型或重型机械上面
9 t$ E! e. B3 E$ T. H9 s: N: F+ a叶片泵:流量比较稳定,提供的流量比较适中,一般汽车上面用得比较多,导弹上面的制导也用到
% q* Q% S- Y0 D1 q2 {柱塞泵:可以提供很大的压力,主要用于需要提供高压的设备
发表于 2007-3-17 14:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
典型液压泵的工作原理及主要结构特点
类 型结构、原理示意图工作原理结构特点
外啮合齿轮泵http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/_591110hb_/120503%20典型液压泵的工作原理及主要结构特点.files/YA000001.jpg  当齿轮旋转时,在A腔,由于轮齿脱开使容积逐渐增大,形成真空从油箱吸油,随着齿轮的旋转充满在齿槽内的油被带到B腔,在B腔,由于轮齿啮合,容积逐渐减小,把液压油排出  利用齿和泵壳形成的封闭容积的变化,完成泵的功能,不需要配流装置,不能变量结构最简单、价格低、径向载荷大
内啮合齿轮泵http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/_591110hb_/120503%20典型液压泵的工作原理及主要结构特点.files/YA000002.jpg  当传动轴带动外齿轮旋转时,与此相啮合的内齿轮也随着旋转。吸油腔由于轮齿脱开而吸油,经隔板后,油液进入压油腔,压油腔由于轮齿啮合而排油  典型的内啮合齿轮泵主要有内齿轮、外齿轮及隔板等组成利用齿和齿圈形成的容积变化,完成泵的功能。在轴对称位置上布置有吸、排油口。不能变量尺寸比外啮合式略小,价格比外啮合式略高,径向载荷大
叶片泵http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/_591110hb_/120503%20典型液压泵的工作原理及主要结构特点.files/YA000003.jpg  转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成两次吸油和两次排油  利用插入转子槽内的叶片间容积变化,完成泵的作用。在轴对称位置上布置有两组吸油口和排油口径向载荷小,噪声较低流量脉动小
柱塞泵http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/_591110hb_/120503%20典型液压泵的工作原理及主要结构特点.files/YA000004.jpg  柱塞泵由缸体与柱塞构成,柱塞在缸体内作往复运动,在工作容积增大时吸油,工作容积减小时排油。采用端面配油  径向载荷由缸体外周的大轴承所平衡,以限制缸体的倾斜利用配流盘配流传动轴只传递转矩、轴径较小。由于存在缸体的倾斜力矩,制造精度要求较高,否则易损坏配流盘
螺杆泵http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/_591110hb_/120503%20典型液压泵的工作原理及主要结构特点.files/YA000005.jpg  一根主动螺杆与两根从动螺杆相互啮合,三根螺杆的啮合线把螺旋槽分割成若干个密封容积。当螺杆旋转时,这个密封容积沿轴向移动而实现吸油和排油  利用螺杆槽内容积的移动,产生泵的作用不能变量无流量脉动径向载荷较双螺杆式小、尺寸大,质量大
发表于 2007-4-9 22:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想几大类液压泵的脉冲特点:拄塞泵脉冲最大,叶片泵次之,脉冲最小的 是螺杆泵
发表于 2007-4-10 11:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢四楼的,这样最严谨了。。。向你学习。。搞技术就应这样哟。
