查看: 10060|回复: 19
[讨论结束] 新国标1X30度倒角怎么标注
发表于 2006-11-17 12:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
刚才在论坛看到新国标45度倒角可用C10来标注,那么1X30度倒角怎么标注呢?$ k$ }2 m9 h( F2 H
1 P0 `% Z, M* K. f" Q9 ^+ D4 V* ~
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-24 11:20 编辑 ]
发表于 2006-11-17 14:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还不是很清楚,有待进一步查看
发表于 2006-11-17 14:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
新国标1X30度倒角怎么标注
应该还是分开标注,只有45度倒角可以合并标注,其他场合看到的都是不正规的
发表于 2006-11-17 17:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标注长度和角度,图纸表达清楚就好了.
发表于 2006-11-17 17:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
标注两个长度8 I, b# D/ p& }* Q" A! M
或者标注一个长度和一个角度! _9 V! m) _3 U& P' O1 P/ h9 W
& |( Q5 j. ]7 @  ^不管是新标准还是旧标准,标注1×30°都是不允许的
发表于 2006-11-17 19:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般标角度和一个方向的长度就可以了
发表于 2006-11-17 21:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不可以合在一起标注,只有45度可以
发表于 2006-11-19 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是:标一个角度一个长度.你去参考一下制图标准
发表于 2006-11-25 12:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #5 liweisky 的帖子
说得很对,希望大家规范自己的尺寸标注。
 楼主| 发表于 2006-12-8 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我看国标了,一个长度.一个角度分别标出来.不可写成"1X30度"
发表于 2006-12-14 10:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
标注两个长度
; {0 w! k% N; G( I1 c" X2 e或者标注一个长度和一个角度5 N1 T$ T  I7 U+ G
# N8 C+ w( T) ?# H: k# s" y; r
发表于 2006-12-21 11:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
最主要还是标清楚让别人能识别就行。
发表于 2006-12-21 15:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
制图标准,应该是标柱角度的同时至少要标明其中一个长度。
发表于 2006-12-22 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #13 阿jie 的帖子
恩,同样13楼的说法
发表于 2006-12-22 12:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
分开标啊.标注长度和角度
发表于 2006-12-22 13:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1×30是不允许合起来标注的
发表于 2006-12-22 14:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
新国标什么时候开始实施的?
! H( O( J) M! D7 {8 b$ A9 b; W/ b一直没有注意过,实在是孤陋寡闻了。
发表于 2006-12-22 15:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
标注长度和角度,只有45度角的情况下,才能合并标注。
发表于 2006-12-23 11:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
长度1和角度30°分别标出。
发表于 2006-12-23 14:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
新国标中没有类似标注,因为容易产生歧义。一般采用长度和角度方式。企业中可以自己的习惯进行特别的规定,只要企业内部能够统一认识就行了。在一些国外的图纸中见过一些1X30°的标注。
