查看: 1550|回复: 1
[分享] SolidWorks2006安装方法 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-17 14:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
 楼主| 发表于 2006-11-17 14:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
UG
nx4nastran能独立安装,但我的理解是它只是一个求解器,没有前后处理功能,单独运行nastran会弹出一个要求提供输入文件的对话框,之后如果没有错误的话求解后应该能生成结果文件供其它后处理程序调用。nx4nastran与nx4结合的非常好。7 }& B' y; a1 e, o
要注意的是:安装好nastran后要修改ugii_env.dat文件(我的是D:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ugii_env.dat,你自己对照着找一下吧),用记事本或是其它编辑器打开它之后,找到这一行(UGII_NX_NASTRAN="C:\Program Files\UGSPLM\NXNastran\2.0\bin\"),然后就修改它成你的nastran安装目录下相应的文件夹。
/ k0 O7 G& U  s另外,其中的UGII_NX_NASTRAN_VERSION=2.0改为UGII_NX_NASTRAN_VERSION=4.0(似乎影响不大)。
