查看: 1963|回复: 0
[分享] 国外模具用材分析
发表于 2006-11-17 20:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
国外模具用材分析
美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。 : x7 Z2 B. {! ~5 p$ F. `$ G' @
7 P/ }+ I1 M! G8 i# p$ j. X
美国模具工业用材分析
/ P' @0 s' M3 i) h9 T% [* p3 |$ j+ `
美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:
7 u  Y- D) K/ Z/ t& }  `/ `, K◆ 尺寸大小和形状的复杂性, , l' G  X! g; ^4 @' Q: N/ I- P; f
◆ 被加工的材料,
7 Q3 ?# _: O& d5 p( |+ ~9 }◆ 耐久性要求或设计寿命。 冷作模具钢的分类
) W; X3 o! {1 F( `# f, s% E5 P' n! J
冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。 # i; X& d( c! Z1 R* D8 J
; U6 R) O" ?; O  e( ^◆ W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。
! T+ T( E6 i9 w! C" o◆ O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85%-1.55%,
: i& ?3 e6 q0 ]9 o4 ~1 t/ q+ @◆ A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5%-2.25%。 5 S! s1 q  H: W" {
◆ D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。   l3 v  Q9 N; N& e% o
◆ S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4%-0.6%。
" ]4 z3 f) M) K# C用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。
% ^4 I% z4 @2 e& p# F6 t
; R, p( p0 D4 A7 m8 l$ M3 a- D! \; m冷作模具钢的选用
  {, G9 P1 c: q3 _6 I/ E. ^1 l, p$ N( ]0 D  _
冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部份A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。
. b- c( X- R# c5 U1 p3 f$ V
* V3 m1 E: ?! D' K# m# S高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的"抗压强度/硬度" 比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。
$ f9 n" U* @. K
) t* b$ B: @2 o8 h" O! T) T/ R8 H9 n粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大高HRC60-62,应用相当多。 ! [2 S  l" ^6 r: h" a
* N6 D- Q) ^  K$ @0 W* c碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。
" a3 X( ]3 S. x  c8 s7 K
; J2 K, P" @) F  n- X热作模具钢的分类 # s8 Z! l* k  D' X+ z
0 i, [$ c. c8 B2 }, c, E
美国热作模具钢分二大类:热作模具钢,和超级热强合金。 - x' ?& O6 Y9 h* T
+ m9 {( @) {8 `) u; C: r. {) I  h热作模具钢的选用 # @0 d& t2 i& L& T# \; w
# p6 @: n$ G- C7 d% R
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。 1 L. D. V- t9 _
* c8 a# R. }& z) K按热强性排列的主系列进行选材: 5 ^" ~' C  t/ _4 H
低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)→中铬热作模具钢(H11、H12、H13)→钨热作模具钢(H21,H22)。 , a" Z& T) [; Z
4 d( H, j% N/ p  @" k& U1 ?1 v非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1,6H2。 2 |# F! {$ r% Z: ?: l! V  u, s. x
/ _" ^( [9 n& \& [' ~. e7 j当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2,D4→M2,M4→粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。
* d; e/ G# o5 `9 X/ M
8 |% e; e8 A1 A塑料模具钢的分类 . m2 I% h" Z4 m. L
; F7 a9 r3 S# z3 s7 Y% g2 e% |美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。 1 o0 D, N8 N7 j: |4 z; T
$ m0 A5 i6 o& f2 v+ k. [$ p◆ 渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。
5 U, j) ~6 m: B
1 g/ x% ^/ i& J$ ~1 g◆ 调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。
/ B1 f, ]( i+ ^6 R, Y2 {% p# l5 D7 x. J
◆ 中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L2和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是:
: e( P6 B; m, @$ A. K1. 基本属二次硬化金钢,500-600oC时的热强性好。
* G  b0 |  E* ^  _! x% S2. 含铬较高,大气腐蚀性好。
$ U; D  k8 J  w! Y4 ^3. 淬透性极好,适用于大模块。 ( M# Z5 e! k1 z: J# Q3 Y
/ I1 U3 D" n+ E; ~( \) B◆ 不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。 ( n3 q; r' [( q$ U4 ~/ A
/ q) d- M( i0 V" D8 Y' t! C◆ 时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。
. a2 I" {2 V/ Z2 O
/ F! o( m$ D3 E3 b. e  i: E塑料模具钢的选用 * Y5 }* [3 w  B, N. U" O3 f/ R
1 v2 C( ?; {" o/ f# e8 P薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20,P21预硬态(HB250~300),腐蚀性较强时用414L。
! g9 C  a8 h# ]6 C* D( @6 E
  Y; H, _; ^2 p' z* o% I) C高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳一淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1,S7。腐蚀性较强时用420。 ) w) B) |1 E+ H
$ m; ~. q& ~& `/ x* Z: B非高温的热固性模用P6,P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。 # ?9 J' k" E& |9 |; d* E1 X8 w0 H  Q
* l+ r; H  T: E  P3 q7 `/ B高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。 , `7 }% `; m, d4 c( |7 A
/ V$ \; g3 [# p' a( f1 v广东省模具用材的特点及发展趋势 6 ?$ Q- a0 q, ]* B# A2 Q- `  P( i
0 }  f1 g. |! k3 R  |广东省模具工业产值约100亿人民币左右,占全国模具工业产值20%以上。全省模具厂约6000多家。广东家用电器、电子、陶瓷、铝型材等产业在全国占有举足轻重的地位。家用电器的注塑件占很大比例。所以广东的塑料模具在全国占有很大的比重。 0 Z3 O1 P# Q4 y9 L% [$ J
" H( B4 o. V: D3 c. B0 u" Y% U+ Z广东墙地砖,仅佛山的产量就占全国的六成。世界50%的手表和全国80%的照相机均产自广东,加上家用电器的冲压件、不锈钢焊接管等的产量在全国均占较大比例。所以广东省的冷作模具也占很大比重。 9 z! `& L2 `! k/ w
% i: W; x/ A; l( L/ S9 U5 O
全国铝型材70%产量也来自广东,而南海市又占广东省70%,铝型材的模具都是用热作模具钢H13来制造。全国钢铁行业生产的H13大部分销往广东。
* {" N' |% D% k9 ~% X9 m& `! ^  Q5 N: E
广东的压铸业也十分发达,各种各样压铸机一千多台以上,此外,汽车、摩托车、家电和电子产品中的压铸件也进一步发展,所以压铸模有更大需求。 8 t0 ~  Y- V& W2 a2 K, y. O) a
) N. t+ t/ x& I. k8 @
广东省模具的几大类是塑料模具、冷作模具(主要是冷冲模和陶瓷模)、热作模具(铝型材压模、压铸模)。其中铝型材挤压模、陶瓷模、不锈钢焊接管辊模占的比例与国外的国内各地区所占比例不一样。 - H2 C8 {4 }6 Q
) K% }6 P7 M+ E4 ]. e1 C4 I
广东省模具用材相对落后于国内外先进地区。
$ x% K  Q- t7 S1 |2 ~' w: K  _$ G, n, c; j
广东省要有自己的用材特点和用材系列:开发和推广东高质量、高寿命的"铝型材热作模具钢"和"压铸模用热作模具钢",高耐磨、高韧性的冷作模具钢和高质量、高寿命的塑料模具钢。
  ?" l4 P' U3 k* R5 U/ P
( f- Q$ k% m9 z: g% R+ }# H- n大力推广真空热处理和表面工程新技术,才能满足和适应广东省模具工业的发展,才能促进广东模具质量水平的提高。 7 t& F" b! @3 a' m+ o# w% U
- b' ^, |/ O* J; L' Y4 U
只有建立了适合广东省模具工业用材系列和供应渠道,以及保障模具质量和水平的热处理和表面工程技术,广东省模具工业才能够满足广东省现代化建设的需要。
