查看: 3890|回复: 8
[已解决] caxa工艺图表中怎么更改插入的粗糙度符号图形尺寸大小?
发表于 2006-11-17 21:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近发现CAXA工艺图表中的粗糙度符号图形尺寸太小,打印出来和别的文字内容比例比协调,
9 ~- a, A9 ?% f7 x; a. z请问谁知道caxa工艺图表中怎么更改插入的粗糙度符号图形尺寸大小?
发表于 2006-11-18 11:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是否可以用比例缩放?
 楼主| 发表于 2006-11-20 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试过了,不行的,
! ^# |9 g! x4 v* @没法选择上
发表于 2006-11-23 08:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 #1 wewei200 的帖子
可以用比例缩放的!~
0 Y2 G* F% n" r9 K, x9 t6 P) j& f8 R我就是这么一直用的~~不知道你为什么选不上
发表于 2006-11-24 17:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
把插入的图打散,再更改!!
发表于 2006-11-25 13:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用文字输入,再选插入粗糙度。
 楼主| 发表于 2006-11-27 19:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
上面的方法我试过了,没用的 ,% ~. h2 `8 Q0 b
还有就是,打印出来的工艺图表,文字和粗糙度符号的线条很不和谐,太粗了。而且字体太小。烦~
发表于 2007-8-4 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我怎么总觉得 =caxa的粗糙度图标有点大.
发表于 2007-10-3 18:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
粗糙度符号是不是和标注样式中的设置有关系,字体大则符号大,字体小则符号小,线粗细问题还没发现,都是同一标注图层,粗细会不同?待我们共同探讨
